VaNo_1 |
23.12.2011, 14:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 |
похоже... но это скорее - контрольное отверстие... контролька по которой проверяется наличие и уровень смазки в поворотных кулаках... В оригинале набадяжено солидол с маслом... Стал вопрос - Какую доливать смазку? (по консистенции как густая трансмисионка... В одной машине у меня масло от туда начинает уже капать при откручивании контрольной пробки на обоих шарнирах, а в другом мосте - сухо... Хорошо... второй вопрос. На картере редуктора моста с противоположной стороны от заливного отверстия находятся два регулировочных болта, выкрашеных в красный цвет... Что они регулируют и каков порядок регулировки? какой мост ? в первого взгляда обнаружил только пробки красного цвета на мосту и все.... Сообщение отредактировал VaNo_1 - 23.12.2011, 14:39 |
DimaBRDM |
24.12.2011, 21:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 |
какой мост ? в первого взгляда обнаружил только пробки красного цвета на мосту и все.... И на переднем и на заднем. С одной стороны от флянца кардана - заливное отверстие, а с другой - не отверстия для заливки, а болт чуть выше уровня флянца кардана и чуть ниже второй болт. Там еще на болту котрогайка стоит. |
DimaBRDM |
24.12.2011, 21:54
контролька по которой проверяется наличие и уровень смазки в поворотных кулаках... В оригинале набадяжено солидол с маслом... Стал вопрос - Какую доливать смазку? (по консистенции как густая трансмисионка... В одной машине у меня масло от туда начинает уже капать при откручивании контрольной пробки на обоих шарнирах, а в другом мосте - сухо... А разве шарнир поворотного кулака не маслом из картера моста смазывается?... Может быть через эти контрольные осверстия лишняя смазка при шприцевании шкворней стравливаться должна?... |
kolhoz |
25.12.2011, 3:26
Нижний болт на ШРУСе - регулировочный.
Красным на редукторе обозначены тоже регулировочные болты. Что они все регулируют точно, сказать по памяти не могу. Но точно знаю, что лучше не трогать. Когда-то сам пытался разобраться. Победил тему местами и не глубоко. Дальше копать не стал - мозг жалко. Зачем в ШРУС масло? Есть же специальные густые смазки. Масло там может быть только из редуктора, через сальники подкачки. |
ariec2003 |
24.7.2012, 14:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 5.9.2011 Из: РФ Пск. обл Пользователь №: 16286 |
Сообщение удалено как дублирующее
Для чего размещать одинаковые сообщения в разных темах? Сообщение отредактировал Гера - 24.7.2012, 15:58 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 4:28 |
