> Обрывает натяжитель, ГЧ CRD 2.7 2002г.
SAD_ANP
сообщение 18.7.2012, 20:27
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Доброго времени суток. Второй раз за год обрывает нятяжитель приводного ремня, вернее обрезает правую шпильку . В итоге нятяжитель гнет . У кого есть какие нибуть мысли по даному поводу?
DemonFOX
сообщение 18.7.2012, 22:01
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
а, где там шпильки? Должны же болты быть. Натяжитель менялся, или просто крепеж новый?
SAD_ANP
сообщение 19.7.2012, 19:47
Родной болт еще зимой обрезало, после него поставил шпильку, которую благополучно вчера обрезало.
Да подскажите , на помпе сильно шелистит подшибник но люфта нет. Она разборная ? можно поменять подшибник или меняется в сборе?
Niki
сообщение 19.7.2012, 22:36
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
У меня один раз оборвало ремень из-за того, что обгонную муфту в шкиве генератора заклинило. Глянь, может и у тебя в этом проблема. По поводу помпы ставил HEPU - P2671, здесь на форуме подсказали, заморачиваться с ремонтом не стал, в комплекте с помпой идет прокладка тонкая стальная.
SAD_ANP
сообщение 20.7.2012, 20:55
Спасибо. Уже проверил , все в порядке.
Ремонт крепления натяжителя. Высверлил обломанную шпильку , прошел насквозь. Нарезал резьбу , нашел карданный болт вкрутил его в новь сделанное отвестие , поставил новый натяжитель и закрутил гайкой к болту. С другой стороны поставил как и был родной болт. Правда пришлось разобрать весь передок , снять все родиаторы , дифузор.
igor0717
сообщение 26.7.2012, 12:36
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
а что за двигатель???
Сообщение отредактировал igor0717 - 26.7.2012, 12:37
SAD_ANP
сообщение 27.7.2012, 19:49
дизель 2.7
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:54
