37 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
trikita
сообщение 28.7.2012, 15:26
Сообщение #561
Пользователь №: 18970
ирка,
был бы очень благодарен Вам если бы и мне скинули ссыочку или файл новител(версия 5.1.097 для крузаковской гу).
За ранее большое спасибо!
Можно в личку 4108076@mail.ru
andreysym
сообщение 1.8.2012, 9:00
Сообщение #562
Из: ЕКБ
Пользователь №: 18996
Alex755, Добрый день!
Возможно прошивочку поиметь на andreysym@mail.ru
заранее благодарен...
Наблюдатель
сообщение 3.8.2012, 0:53
Сообщение #563
Пользователь №: 6486
Никто не научился в эту голову модем прилаживать? Очень коррекции маршрута с учетом пробок не хватает. Я бы озаботился его установкой на эту голову, если это уже стало реально и за реальные деньги.
Шулер
сообщение 3.8.2012, 16:17
Сообщение #564
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 17974
На днях ездил в Тульскую обл. (туда - обратно 700км) опять случилась непонятка со звуком.
Самое интересное что с утра прокатившись по району, звук был, а как только собрался ехать в Тульскую обл. звук пропал.
И включал и выключал и ГУ и зажигание - не фига.
Всю дорогу включал и выключал - результат 0.
Приехал в место назначения, машина постояла 30 мин, опа заработал звук!
после этого останавливался (выключал зажигание) еще 2 раза - всё работает.
Как собрался ехать в Москву - опять не работает звук.
Звука не было до самой Москвы (выключал зажигание и ГУ на АЗС).
Приехал в Москву, заглушил на 10 мин, завожу - звук есть, есть и по сей день!
Я так и не понял - что за фигня?
ирка
сообщение 5.8.2012, 10:51
Сообщение #565
Пользователь №: 17861
Поменяй усилитель или проверь шинный провода от усилителя до торпеды - глюк там.
Шулер
сообщение 5.8.2012, 20:44
Сообщение #566
Из: Москва, Тушино
Как распознать эти провода? (цвет, кол-во и т.д.)
Наблюдатель
сообщение 5.8.2012, 21:32
Сообщение #567
Не верь, глюк в голове. То есть китайцы умные, а японцы фуфло штатно ставят?
Когда у меня такое было, я ставил назад штатную голову и все работало. А было это уже не раз с этой головой. А до этого была еще одна такая голова, к которой звук так и не вернулся в течение недели и я ее поменял у продавана на теперешнюю.
Antonio
сообщение 7.8.2012, 8:41
Сообщение #568
Из: Самара
Пользователь №: 15561
+мульон. По-любому голова виновата.
Сообщение отредактировал Antonio - 7.8.2012, 8:41
ирка
сообщение 7.8.2012, 16:23
Сообщение #569
Проверяли 6 случаев исчезновения звука. Делали очень просто: в жгуте у этого гу есть 4 провода выходов на тыловые динамики, подключали контрольный динамик к одному из этих выводов. В результате звук в штатной системе исчезал, а динамик продолжал работать нормально. Эти выходы подпаяны параллельно выходам штатного гу. Вывод: глюк выносного уся.
В 4-х случаях при замене уся глюк исчез. В двух случаях клиент просто выкинул штатный усь и за 10 тыров поставил нормальный аналоговый, но при этом пришлось менять прошивку головы.
Antonio
сообщение 8.8.2012, 11:47
Сообщение #570
Из: Самара
Цитата(ирка @ 7.8.2012, 17:23) *
...В двух случаях клиент просто выкинул штатный усь и за 10 тыров поставил нормальный аналоговый, но при этом пришлось менять прошивку головы.
Если менять усилитель - надо прошивку в ГУ тоже менять?
Кольцов
сообщение 8.8.2012, 19:51
Сообщение #571
Пользователь №: 19031
Китаец классный, главное чтобы работал долго и исправно а не сломался через год.
Наблюдатель
сообщение 9.8.2012, 0:42
Сообщение #572
Тоже проверял раз 5. Делал еще проще: когда звук исчезал не ленился и менял ГУ на штатную ибо натренировался делать это за 5-7 минут и все работает, назад - не работает. А с первой - когда 2 нелели после покупки устал слышать тишину, поставил родную и все заработало. Приехал менять, показал: штатная работает, купленная не работает, заменненая заработала. Вывод: Совпадение?
Не пытаюсь мешать рекламе этого ГУ 003_wink.gif - она всяко лучше родной по функционалу, но косяков у нее много... Последний сегодня обнаружил - виртуальный СД не управляется с руля (все остальные виды носителей управляются).
ТО "ИРКА":
Кстати, раз Вы судя по всему связаны с их установкой, а головы эти уже давно ставятся, то ответьте, плиз, на несколько вопросов (а мож и кто другой ответит, кто знает или победил эти недуги ГУ):
1. Можно ли у Вас (или где можно?) поменять/переустановить на ней прошивку (мож уже вышло обновление или просто уйдут косяки на той же, но переустановленной) что бы устранить:
- отклонение времени на 4 часа (у всех говорят это есть). В принципе не парит кнопкой днем ночной режим отключать - привык, но все же...
- срезание первых секунд песен при воспроизведении (тоже говорят у всех). Очень парит, когда вся твоя музывка кастрирована.
- мало знаков для названия папок и треков при выводе на монитор (обрезает слова - у всех). Перестал их читать просто)))
- не читает названия на русском (у всех). Жаль.
- очень трудно нащупать пальцем место перемещения по папкам с альбомами вверх/вниз при использовании с флешки (они не все умещаются на одной странице монитора ибо ГУ папки с несколькими папками внутри раскладывает в один уровень) - не парило бы, если перещаться вверх/вниз было удобно.
- у моей ГУ перепутан баланс перед/зад, при чем передок богато нагружен, даже пищалки - за рулем мне приятно))), а задние двери пищат, даже если баланс туда (т.е. вперед) перегнать - зато задние пассажиры никогда не просят убавить громкость))), саб работает как положено.
2. Можно ли к ней приделать модем, чтобы навигация была с пробками? Идеально, если прокладка маршрута с учетом пробок была, а не просто информативно из Яндекса.
3. Можно ли купить и использовать более свежие карты Навител (например лицензионные) и установить их вместо ИГО как здесь написано или можно только с теми литерами (они тоже староваты - вышло обновление), про которые здесь пишут, при чем битые? (у ИГО нет обновлений с 2008 года, да и вообще достал он меня уже направлять против односторонних движений). Читал на сайтах - сейчас их с Навителом продают, а говорят он лучше ИГО.
4. Если да, то надо ли менять прошивку навигации под свежие карты как это делают в обычных навигаторах? Мож просто ее пришло время обновить?
5. В жгуте при установке остается не задействована одна фишка с тремя проводами, при этом остается не задействовано управление ГУ (как на штатной) с задних рядов и у штатной антены не активируется встроенный усилитель и поэтому прием хуже, чем с родной ГУ. Не знаете ли что это за фишка? Можно ли запустить управление с задних рядов (как вариант срастить с управлением с руля) и как активизировать штатную антену (поменять антену не предлагать, антен на лобовухе уже досточно - вебаста, нави, ТВ, да и вообще не люблю колхоз при наличии штатных работоспособных устройств).
6. Ну и - виртуальный СД не управляется с руля (все остальные виды носителей управляются).
Голова куплена в феврале-марте 2011 года у Стаса. Если чем-нибудь поможете (хоть советом или тем более, если возьметесь их устранять) устранить эти косяки - обещаю не скажу ничего плохого об этой голове больше никогда 016_drinks.gif
Заранее очень благодаен хоть за какие-нибудь ответы!
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 9.8.2012, 1:19
ирка
сообщение 11.8.2012, 18:02
Сообщение #573
Странная постановка вопроса: если поможете, то не скажу плохого слова. Мне сиренево, какая у вас магнитолла стоит - всё равно никакой другой альтернативы нет. Я знаю, что только Стас их установил более сотни и большинство клиентов довольны. По поводу навигации у меня стоит Айго Примо версии 9.5 с последними картами Атласа с контурами домов - работает отлично и Навител 5.1.097 крякнутый с картами 2-х месячной давности - тоже проблем нет. Если тебя не устраивает интерфейс плеера - поставь в навигационной части мультимедия плейер с кириллицей ( например, Нитроген ) и будет тебе счастье. Если у тебя перепутан балланс, то поменяй в фишке две пары проводов местами и всё. И вообще, всё зависит не от плохого китая и хорошего альпайна, а от нормальных мозгов и заточенных рук! Любое железо надо доводить до ума самому и настраивать под себя, будь то Пионер или Пролоджи. Когда ты купил в магазе ноутбук, ты что, потом бежишь в этот магазин и просишь установить тебе дополнительные проги?
По поводу прошивки: любое гу имеет прошивку строго пришитую к версии железа. При изменении железа меняется и прошивка. Данное гу имеет по меньшей мере 4 модификации железа ( разные управляющие чипы, разные GPS платы и разные FM тюнеры ). Некоторые товарисчи в этой темке обмениваются прошивками, которые им достались по разным каналам и ставят их перекрёстно на разные версии железа. В результате у одних вырубаются приёмники, глючит шина и т.д. Повторяю ещё раз: для каждой версии железа есть только 2 версии прошивки ( с внешним усём и без оного). Никаких других версий не существует. Всего выпускалось 4 вида управляющих менюшек ( UI1 - UI4). Они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ и жёстко привязаны к железу. Поэтому если вы на старую голову с прошивкой UI1 поставите версию UI4, то половина периферии работать не будет.
Сообщение отредактировал ирка - 11.8.2012, 18:16
uraltroma
сообщение 12.8.2012, 8:08
Сообщение #574
Пользователь №: 16530
ребята не ставте вы китайское гу(говно),долго оно не работает,а только глючит,баловство всё это,нервы дороже делом нужно заниматься
Наблюдатель
сообщение 12.8.2012, 13:42
Сообщение #575
Зачем же передергивать? Так вопрос в моем сообщении не ставился.
Ну хоть что-то близко к тексту вопроса!
На это не жаловался.
Менять на выходе из штатного уся под это китайское говно местами колонки пока не вижу смысла ибо вряд ли это ГУ переживет машину
Когда я покупаю аппарат за 30 000 руб. я расчитываю, что у него все заявленные потребительские характеристики работают нормально. Я что конструктор купил? С такой постановкой вопроса, продавая эти головы, Вы (продавцы этих голов) так и пишите в ее описании при продаже - ГУ говно ибо не отвечает заявленным параметрам, требует доработки заточенными руками при наличии нормальных мозгов!
Это мне и так понятно, но вопрос был про возможные обновления производителем той же прошивки (так бывает, когда производитель исправляет свои косяки) и смену прошивки на ту же версию чтобы проверить уйдут ли мои косяки. Раз косяк только у меня (как баланс), а не у всех (как часы), то допускаю глюк именно в моей прошивке, а не во всей версии (так тоже бывает).
В общем, ни одного конкретного ответа по существу заданных мной вопросов, спасибо! 008_rofl.gif Ибо про Навител и не заменяемость прошивок здесь и так уже написано.
ирка
сообщение 14.8.2012, 10:28
Сообщение #576
Интересно, а что альтернативное что-то есть за 20 тыров в той-же рамке и с таким-же функционалом?
В Совке все хотят по цене велосипеда купить ламборджини, да ещё чтобы без глюков и иных проблем.
Но при этом ещё и изговнять этот велосипед и его производителя по максимому: заплатил мол кучу денег, а он не разгоняется до сотни за 3 секунды - вах!-вах!
uraltroma
сообщение 14.8.2012, 18:31
Сообщение #577
нет потому что ни кто кроме китая колхозить по дешовке не хочет
ирка
сообщение 16.8.2012, 10:53
Сообщение #578
Так никто и за дорого не колхозит! Попробуй в морду сотого врежь самый дорогой Альпайн или Пионер - смотрится как инородный кирпич с узкими маленькими кнопочками. При этом ни кнопки руля, ни выносной усилитель не работают. Следовательно надо менять и усь и акустику. А это уже вылезает в 200 тыров!
Так что если хочешь эстетично и за дёшево, выбор только китаец.
uraltroma
сообщение 16.8.2012, 12:20
Сообщение #579
смешно на вас смотреть когда стоит китаец для красоты,а вы им не пользуетесь так как он глючит. приятно делать деньги на таких сладких людишках
ser789
сообщение 16.8.2012, 12:27
Сообщение #580
Из: Ноябрьск
Пользователь №: 18683
Да глючат наверное они у всех, у меня например диски не загружаются с нуля не могу ни один диск загрузить, а проигрывается по одному!
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 15:11
