> Новый корпус ключа зажигания, Fortuner 2005 SR5
Max1
сообщение 8.11.2011, 21:54
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Давно назрел вопрос замены ключа.
Возможно некоторые участники форума обзавелись сигнализацией и ключ не используют, а всем управляют с брелока, в таком случае они дальше могут не читать.
Оба родных ключа страдают недостатком, который заключается в том, что пластиковая кнопка приклеена и утоплена в резиновой прокладке, а резина после многократных нажатий приходит в негодность и пластик выпадает из неё.
Впрочем, на фото всё видно.
Итак, слева направо:
Самый первый ключ со снятой крышкой.
Зелёной стрелкой показана вывалившаяся пластиковая кнопка.
Рядом второй ключ и сверху крышка от него, кнопка блокировки дверей тоже начала отваливаться, что вынудило меня заказать новый корпус.
По центру второго ключа видно блок иммобилайзера, в котором все, кто пользуется ключом более 2-3-х лет, наверняка меняли батарейку.
Красной стрелкой указан чип, похожий на маленький параллепипед, без которого машина не заведётся. Его можно достать, но он наглухо залит каким-то клеем, похожим на силикатный.
Справа с краю лежит новенький ключ. Как видно на фото, он грамотно сконструирован и я надеюсь, прослужит намного дольше, чем его предшественники.
Я обратился к официальному дилеру Toyota и заказывал корпус у них, т.к. мне объяснили, что перепрошить ключ у нас в городе больше негде.
Итак, новый корпус ключа имеет код 89072-0К090 и стоит 588 гривен (74$). Он внутри пустой.
Его ещё придётся нарезать, стоимость нарезки 200 гривен (25$). На другие марки Toyota ключи идут с биркой нарезки и можно заказать уже нарезанный ключ, если не потеряна бирка, но с Fortuner 2005 г. это не проходит, бирки у них нет.
Потом достать из старого ключа блок имобилайзера и блокировки дверей и переставить в новый корпус.
Новый корпус приходит с чипом, тоже залитым, как на ключе с красной стрелкой, каким-то составом.
Есть конечно возможность попытаться выковырять из обеих ключей залитые чипы и поменять их местами, но я не стал рисковать.
Перепрошивка стоит 330 гривен (41$).
Попробовал завести машину новеньким неперепрошитым ключом - стартер и все приборы запустились, машина тарахтит, но не заводится.
Итак, вся операция у меня заняла около двух часов в сервисе, 10 дней ожидания корпуса ключа после заказа и стоила около 140$.
777friend
сообщение 9.11.2011, 11:49
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Ставь сигналку с брелком. Ключом пользуюсь только чтобы вставить и завести, ни на какие его кнопки не нажимаю - следовательно ничего и не ломается. Корпусы брелка сигналки дешевле купить и заменить, чем менять ключ
Max1
сообщение 9.11.2011, 14:54
Из: Симферополь
Не вижу смысла в сигналке, кроме дешёвой замены корпуса.
trexala
сообщение 9.11.2011, 14:58
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
если зимой, то дистанционый завод и прогрев удобен. хоть и снижает безопасность
Сообщение отредактировал trexala - 9.11.2011, 14:59
777friend
сообщение 10.11.2011, 8:07
Из: алматы
Если кому то мешает машина, один пинок по колесам, и я уже знаю с авто что то не то. А так бывает, сигналки нет, пинают пинают, а потом просто колеса спускают в лучшем случае. В худшем прокалывают или толпой сдвигают раскачкой или царапины оставляют на память -в итоге дороже выходит все равно если бы ставил сигналку. Если приехал к кому то а рядом нет охран.стоянки, оставил во дворе кондоминиума на ночь, то по любому с сигналкой увереннее спишь
Дистанц.завод не только помогает прогреть зимой но и вообще в любое время года помогает сэкономить время. Пока собираешься, выходишь на улицу, заранее включаешь и придя к авто, ее движок уже прогрет и просто садишься и едешь и не надо ждать пока мотор прогреется. Но больше всего мне нравится функция запирания всех дверей т.к.участились случаи у нас когда воруют таким способом - один отвлекает водителя..второй незаметно открывает дврь с др.стороны и вытаскивает документы/деньги/сумку. А в случае с сигналкой как только поехал через пару секунд все замки закрываются и даже когда стоишь все закрыто - никто не вломится, а каждый раз самому закрывать забываешь, сигналка же на автомате это делает
Сообщение отредактировал 777friend - 10.11.2011, 8:11
Maxel
сообщение 30.7.2012, 12:31
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Сломался ключ ( отломилась ручка от "железки" ). Кто подскажет, где купить ( заказать ) ключ, что б был с передатчиком и чипом для иммобилайзера?
Sab
сообщение 31.7.2012, 5:27
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
У нас продаются на авто базаре, где ключи точат, чип и передатчик переставляют со старого в новый корпус, все вместе с работай стоит 5000 тенге
Maxel
сообщение 31.7.2012, 15:06
У меня нет запасного ключа, хочу заодно и приобрести запасной, а сломанный оригинал положу в обходчик, для автозапуска. На ебее продают пустые корпуса по 5 долларов.
Sab
сообщение 1.8.2012, 6:21
Сделать копию ключа с чипом, но без передатчика 8000 тенге, делают там же.
Наблюдатель
сообщение 3.8.2012, 1:09
Пользователь №: 6486
Отломилось жало от корпуса, корпус развалился, чип с кнопками выпадает, т.к. вся эта хня держится на одном микроскопическом винтике, затянул скотчем дабы не потерять чип и аккуратно пользовал. Это был последний ключ, остальные с кнопками постигла таже участь, целым оставался только сервисный ключ без кнопок. Официалы объявили замену только вместе с чипом, проточкой жала по бирке и перепрошивкой где-то 15 т.р. за один (уже точно не помню), болванок типа не бывает. Выпал в осадок. Купил болванку в Железяке с корпусом кнопками и жалом (маде ин чина), проточили жало со старого ключа там же, переставили чип там же, за все 2 500 руб. и 15 минут. Если у вас такие болванки в точилках не продают - закажи ее через интернет (сайтов таких как грязи), собери все сам и отнеси на проточку жала в любую точилку ключей
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0...0316&lr=213
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 3.8.2012, 1:18
V_P_
сообщение 21.11.2012, 17:10
Пользователь №: 19477
В копилочку себе запишу - пригодится
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 21:10
