3 страниц V  < 1 2 3
> Рация, TLC200
Piter
сообщение 31.7.2012, 6:43
Сообщение #41
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Цитата(MishaTomsk @ 30.7.2012, 13:41) *
уважаемые, как считаете, какую рацию лучше взять, что бы наиболее функционально установить, аккуратно спрятать и удобно использовать, когда необходимо, не сильно попрортив интерьер?
Перед установкой очень долго изучал данный вопрос, и в инете, и общался с людьми. Вывод такой: 550 и 555 это одна и та же рация но только в разном исполнении. Крайне глюкавая. Сам хотел взять 555, чтобы спрятать под сидение, но вовремя отказался. Не буду вдаваться в подробности в чем глюки, если интересно, то можно почитать любой форум (си-би.ру, например).
Вместо 500 лучше взять 600 turbo (не путать с 600 turbo plus). Данная рация сейчас считается одной из лучших в качестве исполнения и функционале.
Долго определялся с местом установки и решил, что кроме как в карман водительской двери установить некуда))) Установку сбоку тоннеля между седениями отмел, т.к. невозможно будет сдвинуть сидения вперед для раскладывания кресла (не поспишь). Под панель некуда - подушки, да и не удобно и не видно. Подлокотник занят.
Так что поставил в карман, антенну на задний кронштейн левого рейлинга, проводку завел через отверстие одного болта, пустил под обшивкой до самого кармана двери. Главное что бы зимой при открывании антенный провод не лопнул))), хотя у него центральная жила многожильная. Вроде не должен..... Тангету зацепил на дверь через магнит от винчестера, который спрятал под обшивой двери. Получилось удобно - все видно и под рукой. Единственный прикол в том, что дисплей у рации сделан с поляризационным стеклом и читается только когда рация повернута не к водителю, а к двери (т.е. смотреть на диспле надо сверху вниз, если наоборот, то не видишь что там написано). Но к этому привыкаешь через день. Внешний динамик вынес в ноги под съемную панельку, там как раз есть место.
SAHA
сообщение 31.7.2012, 12:27
Сообщение #42
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
я бы сказал очень глюковая... лучше добавить и взять выше 555... ИМХА... 023_scratch_one-s_head.gif очень тяжкая в использовании..
Сообщение отредактировал SAHA - 31.7.2012, 12:28
сообщение 31.7.2012, 13:26
Сообщение #43
MishaTomsk, не нужно раскидываться ссылками на интернет магазины
MishaTomsk
сообщение 31.7.2012, 16:43
Сообщение #44
Из: Томск
Пользователь №: 11391
дважды одно и то же писать так же не обязательно. и ссылки на раскидывал, а указал для простоты понимания. не рекламы для.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 9:04
