belog |
31.7.2012, 16:18
#81
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 18968 |
Спасибо всем. Ведь действительно, подточил металлическую втулку вровень с пластмассовыми (выступала на 1 мм), смазал, собрал, очень крепко затянул и... Поехал и... никакого стука, "Ура!", стал тормозить и еле затормозил. В общем в желании избавиться от стука педали затянул так, что педаль не то что в поперечном направлении не шелохнется (до этого люфт был с 1-1,5 см), в нужном направлении с трудом движется. Чуть ослабил, ход педали сразу стал свободнее (как раньше), вернулось небольшое движение в поперечном направлении, но уже без стука.
Еще раз всем спасибо. Мое субъективное мнение: металл.втулку надо подтачивать, чтобы выступала за пластмассовые на 0,05 мм (т.е. на еле уловимое ощущение, что она выступает), тогда можно затягивать и посильнее Дела реально на 30 минут, из них 20 минут точил втулку на мелкой (другой не было) наждачке. Точить надо через каждые 2-3 стачиваемых движения, поворачивать втулку вокруг оси на 120 градусов, для равномерности снятия кромки. И главное - не перестараться, прятаться за пластмассовые металлическая втулка точно не должна. Извините если что не так, что я новичок, и сразу тут советы даю, но вдруг кому пригодиться. Сам сделал по Вашим советам и ПОЛУЧИЛОСЬ. |
gpi777 |
3.8.2012, 23:48
#82
У меня тоже всё прекрасно получилось и стук ушёл!!!!
Я сточил на 0.4 мм после того ,как замерял основной цилиндр! Езжу и прислушиваюсь и не могу привыкнуть!))))) Спасибо всем за помощь! |
Karat |
4.8.2012, 9:36
#83
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
Аллеллуйя!!!!!
gpi777 |
5.8.2012, 19:56
#84
Беда! Педаль не возвращается!
Что делать? |
zema |
5.8.2012, 21:26
#85
alvisalex |
6.8.2012, 10:18
#86
gpi777 |
6.8.2012, 16:53
#87
Vo1 |
5.9.2012, 13:26
#88
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
А я просто с двух сторон под пластмассовые вкладыши втулки педали надел резиновые колечки (от соеденителя для металлопластиковых труб диаметром 16мм), смазал густым силиконом, затянул. Тишина:)
Bozo |
31.10.2012, 20:00
#89
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 19525 |
У меня по-моему не то... При торможении какой-то клацающий звук со стороны днища. Не всегда, но очень часто. Педаль уже нажата и машина замедляет ход, то есть педаль тормоза неподвижна, и тут снизу - клац. Глуховатый такой "клац"... При притормаживании с медленного движения такого звука нет. Ну да, педаль тормоза чуть люфтует. Но - чуть. Это выше моего понимания, каким образом неподвижная педаль, когда она уже нажата, может издавать такой звук, да еще со стороны днища автомобиля. Так что, по-видимому, у меня другой случай.
V_P_ |
1.11.2012, 0:02
#90
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 15.10.2012 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 19477 |
Bozo, этот звук проявляется когда резко тормозишь? И руль в каком положении в момент торможения?
Nail Prime |
1.11.2012, 5:58
#91
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
У меня по-моему не то... При торможении какой-то клацающий звук со стороны днища. Не всегда, но очень часто. Педаль уже нажата и машина замедляет ход, то есть педаль тормоза неподвижна, и тут снизу - клац. Глуховатый такой "клац"... При притормаживании с медленного движения такого звука нет. Ну да, педаль тормоза чуть люфтует. Но - чуть. Это выше моего понимания, каким образом неподвижная педаль, когда она уже нажата, может издавать такой звук, да еще со стороны днища автомобиля. Так что, по-видимому, у меня другой случай. Очень уж на работу АБС смахивает. Пробовал тормозить не как на легковушке? А чуть раньше и плавнее? |
Bozo |
3.11.2012, 18:29
#92
Очень уж на работу АБС смахивает. Пробовал тормозить не как на легковушке? А чуть раньше и плавнее? У меня АБС нет. Но причину нашли. Тормозные колодки стучали. Там такие пружинки должны стоять для предотвращения такого стука, так вот - у меня их там вообще небыло. Купил, поставил, теперь все в порядке. |
Tugarin |
5.11.2012, 11:08
#93
На выхи тоже устранил, 45 тыщь
застучала сильно,съездил в Киев туды сюды 1000 км надоел дятел в машине )) Снял за две минуты,точил пять мин, ставил со второго раза после какой то матери, бо не удобно подлазить было за 10 мин...вуаля ! |
0069alex |
16.6.2015, 17:19
#94
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 7.3.2014 Пользователь №: 22166 |
[quote name='FORTUNER0041' date='4.11.2009, 13:21' post='250896']
"Гуляла"педаль тормоза и этим создавала неприятный шум.Устранил неполадку быстро,может кому пригодится-как.[attachment=2870:7C10ACBB.jpeg] Снял педаль,внутри находится втулка,она немного длиннее посадочного места-это и есть причина,т.к.зажать ее полностью не получается.Втулку можно немного сточить на наждаке[attachment=2871:98E047B3.jpeg] или просто надеть шайбу на втулку Добрый день,такая же история с педалью. Поделитесь какую втулку поставили и не появился ли стук. С ув Александр |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:40 |
