frontier |
8.8.2012, 8:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 8.8.2012 Из: Хабаровск Пользователь №: 19036 |
Коллеги, помогайте!!!! Сегодня ни с того, ни с сего затроил мотор. При чем, когда ставишь на нейтралку, троить практически перестаёт, как только ставишь на ДРАЙВ, начинает колбасить!!! Кто знает, на что стоит обратить внимание??? А то в сервисах сами знаете, наговорят такого, что жить не захочется...
Andrey1976 |
8.8.2012, 9:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.8.2012 Возраст: 50 Из: Забайкальский край Пользователь №: 19006 |
Проверь свечи, на V8 на холостых оборотах, без нагрузки 1-2 неработающих свечи почти не ощущаются, на нагрузке - другое дело.
frontier |
8.8.2012, 9:17
Свечи менял 10000 км назад... Поставил иридиевые ДЕНСО... На драйв когда ставишь аж коноебит его... Что за ***...??? Сижу, нервничаю...
Петрович21 |
9.8.2012, 0:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5542 |
Скорее всего в зажигании дело.
1. Резиновые наконечники дубеют. 2. Может быть пробита катушка/две. |
frontier |
9.8.2012, 3:24
вчера проверил все свечи, и катушку на 8м цилиндре, оказалась не рабочая... Заказал, жду... Кстати, также хотел уточнить, катушки можно по одной менять или все 8 ?
Andrey1976 |
9.8.2012, 3:59
Моё мнение - катушки можно менять по одной. - Кто против - обоснуйте.
frontier |
9.8.2012, 4:28
В сервисе, где вчера был, мнение МАСТЕРОВ разделилось!!!! Одни кричали, мол можно, один орал, что не в коем случае, раз одна полетела значит и остальные на подходе, менять только комплектом... Вот и хрен знает... Я пока 1 заказал =)
Andrey1976 |
9.8.2012, 5:25
Через час дома буду, книгу полистаю, может, что есть по этой теме.
Валериевич |
9.8.2012, 8:09
Глупо менять все восемь катушек, просто мастера хотят положить больше денег на карман за работу.
Снимите все восемь катушек и проанализируйте резинки-наконечники на микротрещины, если они есть и их много, то есть вероятность скорого выхода катушки из строя, а если таковых нет, то она (катушка) будет служить правдой и верой. Сообщение отредактировал Валериевич - 9.8.2012, 8:10 |
Andrey1976 |
9.8.2012, 8:42
Глупо менять все восемь катушек, просто мастера хотят положить больше денег на карман за работу. Снимите все восемь катушек и проанализируйте резинки-наконечники на микротрещины, если они есть и их много, то есть вероятность скорого выхода катушки из строя, а если таковых нет, то она (катушка) будет служить правдой и верой. Полностью согласен. |
frontier |
9.8.2012, 11:11
Спасибо коллеги. Заказал ДЕНСО катушку, сразу и свечку тогда поменяю, все таки она не работает из-за катушки и вся почернела... посмотрим, что да как... Расход КАПЕЦ!!! Жрать стал как бык помои!!! Я особо его сейчас не насилую, дёргается весь, трясет его... =))))
frontier |
10.8.2012, 16:39
СОС Друзья, сегодня заметил, что из под капота идет резкий запах ГАРЕЛОГО!!!!! Что может быть????? Катушка???? Выручайте, в панике...
Валериевич |
10.8.2012, 17:46
frontier |
10.8.2012, 22:30
В ТОМ ТО И ДЕЛО,ЧТО НЕ ОЩИБОК НИ КАКИХ - ЛИБО СБОЕВ НЕТ...ПРОСТО ТРОИТ СИЛЬНО И ПАЛЁНЫМ ПАХНЕТ ИЗ ПОД КАПОТА... ВООБЩЕ В ПАНИКЕ...
Гера |
10.8.2012, 22:52
Кричать не нужно!
frontier |
11.8.2012, 6:30
Я просто не знаком с правилами форума!! Банально был нажат caps lock, поэтому я и написал заглавными, прошу прощения, если кто-то не так воспринял написанный мною текст заглавными буквами!!! На будущее учту...
Валериевич |
11.8.2012, 7:06
В ТОМ ТО И ДЕЛО,ЧТО НЕ ОЩИБОК НИ КАКИХ - ЛИБО СБОЕВ НЕТ...ПРОСТО ТРОИТ СИЛЬНО И ПАЛЁНЫМ ПАХНЕТ ИЗ ПОД КАПОТА... ВООБЩЕ В ПАНИКЕ... Такого не может быть, если двигатель троит, значит происходит пропуск зажигания или сбой в топливовоздушной смеси, и обязательно должна появиться ошибка, даже банально первые лямба зонды, обязаны показать неправильную работу сгорания топлива. У вас "чек" при включении зажигания загорается, а при запуске двигателя гаснет? Без кода неисправности, практически не возможно точно указать в чем причина троения двигателя, можно грешить на все что связано с электроникой, с датчиками, пробуйте сделать проверку с подключенным сканером, войдите в меню "тест исполнительных механизмов" и там пробуйте отключать/включать отдельно свечи, форсунки, датчики и т.д. и наблюдайте за поведением двигателя. Сообщение отредактировал Валериевич - 11.8.2012, 7:07 |
Гера |
11.8.2012, 12:05
Я просто не знаком с правилами форума!! Ознакомьтесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=boardrules |
frontier |
11.8.2012, 13:46
В том то и дело... Сам удивляюсь... Никаких ошибок, никаких визуальных проблем, а происходит какой - то парадокс... Плюс ещё этот запах паленого из под капота... Вообще не пойму, что с ним происходит... "Спецы" говорят, что может какой - то ролик пробуксовывать и ремень из - за этого греется, отсюда и запах, но никакого свиста, посторонних шумов и.т.д. не слышится и не наблюдается... Просто в шоке... Жду катушку...
Andrey1976 |
11.8.2012, 14:34
Дождись железа и не паникуй. Когдя устранишь ранее выявленные неисправности, потом уже и будешб разбираться пахнет-не пахнет. Во всём нужна последовательность.
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 2:48 |
