82 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Седой
сообщение 30.7.2012, 17:52
Сообщение #1561
Из: Красноярск
Пользователь №: 6034
Цитата(DBocha @ 30.7.2012, 4:10) *
Такая же фигня. Иногда нет тяги. То едет все ок, подхватывает, переключает все ок. Но иногда. Даже на первой давишь а она просто не раскруичвается, еле еле тягу набирает и только в 4500 оживает, потом вторая и опять еле еле. Постоит на перекрестке или время пройдет какое то час. И опять садишься как будто авто подменили. Опять тянет и все ок. Грешу на сифонящий глушак. Приедет поставлю если проблема не исчезнет на диагностику поеду.
И еще при резком открытии газа как будет пару раз чихает прежде чем разгоняться. И при переключении с первой на вторую при резком разгоне тоже как будто на мгновение глохнет в момент смены передачи.
Доктор что у меня?
Походу у наших везунов одна болячка, глушак у меня в норме, диагностика показала всё Ок! Давай вместе искать антивирус!!!
Sancho156
сообщение 9.8.2012, 14:09
Сообщение #1562
Из: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Тарко-Сале
Пользователь №: 19043
дравствуйте уважаемые фортунероводы!!! Принимайте в свои ряды. Купил 2,7 2007года, машиной доволен, проблем нет. Едиственное что было, после замены свеч (поставил родные) нал движок троить. Позаводил его пару раз потом все прошло. Может кто знает от чего это, пока больше не проявлялось. В будущем, планы поменять топливный фильтр, остальные поменял. Топливный есть от крузака сотки по виду одинаковые только патрубки в другую сторону смотрят, буду примерять. Что скажете. Спасибо.
zema
сообщение 9.8.2012, 15:23
Сообщение #1563
Пользователь №: 6357
Я бы не рисковал, патрубки крепятся защелками, а давление там приличное.
alvisalex
сообщение 9.8.2012, 15:57
Сообщение #1564
Пользователь №: 12679
Приветствую, поздравляю с удачным приобретением.
Я фильтр от 4Runnera поставил, он чуть больше оказался, пришлось крепление подогнать. Так что патрубки проблемой не должны быть.
Sancho156
сообщение 10.8.2012, 9:06
Сообщение #1565
Патрубки тоже по виду одинаковые, на выходных попробую снять свой сравнить с фильтром от сотки при помощи измерительных инструментов, потом отпишусь.
Sab
сообщение 11.8.2012, 10:21
Сообщение #1566
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
ОТ Прадо 120 встал как родной, правда чуть больше в диаметре.
Karat
сообщение 11.8.2012, 11:21
Сообщение #1567
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Так он в принципе и есть родной, подкапотка у них одинаковая!
Sab
сообщение 12.8.2012, 8:21
Сообщение #1568
Номера разные на сколько я помню.
Сообщение отредактировал Sab - 12.8.2012, 8:23
Sancho156
сообщение 14.8.2012, 5:29
Сообщение #1569
Оказалось что у фильтра от сотки входного штуцера нет там резьба, в нее вворачивается что-то. Будем точить переходной штуцер. Только вот токарь грамотный в отпуске сейчас, будем ждать. По размерам он чуть больше, выходной штуцер один в один с родным. Пробовал в защелку вставить вошел как родной. Будем ждать токаря.
DBocha
сообщение 15.8.2012, 9:08
Сообщение #1570
Пользователь №: 18550
Глушак поменял болезнь осталась.
Не могу найти закономерность. Какая то приходящая штука. Сегодня вот опять то тянет то нет. Нет зависимости от погоды или горючего. Странно. Ты на диагностике был тебе что проверяли?
У меня ощущение что меняется смесь. Как будто что то душит ее. Хотя комп показывает нормальную работу лямбды. У меня стоит и бенз и газ. И там и там одно и тоже.
Получается что дело в воздухе в качестве смеси.
Но реально сегодня как будто в стену упирается - первая передача как третья, а остальные вообще ватные. Вчера же я по ощущениям ее мог сравнить с субаркой. Резвая и динамичная. Блин пипец рулетка.
Есть еще догадка. Как он меняет момент опережение зажигания? Автоматом или это жестко отрегулировано. Есть ощущение, что меняется момент зажигания, так как при активном нажатии на газ, иногда выстреливает, когда ватная, а это признак взрыва при еще открытом клапане.
Вот нашел на прадовском тему там по этому поводу полемика и описывается решение нашей симптоматики (5 страница)
Надеюсь разрешат ссылку: это по теме (удалено)
Сообщение отредактировал zema - 15.8.2012, 11:31
Adminzzz
сообщение 15.8.2012, 10:07
Сообщение #1571
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
А какой двигатель? Свечи давно меняли? Как расход? Форсунки на распыл проверяли?
zema
сообщение 15.8.2012, 11:35
Сообщение #1572
Нет, не разрешат. Тем более, что вариатор влияет только на работу ГБО. Если проблема и на бензине то он не поможет. 007_dirol.gif
Karat
сообщение 15.8.2012, 11:42
Сообщение #1573
Из: Одесса
очень похоже что какая то катушка е...т мозги, то работает, то не работает. когда не будет тянуть, поставь руку на рукоятку раздатки, и почувствуй не изменилась ли вибрация.
Adminzzz
сообщение 15.8.2012, 11:52
Сообщение #1574
Ошибка бы зафиксировалась в памяти ЭБУ, и ее бы увидели при диагностике.
DBocha
сообщение 15.8.2012, 14:31
Сообщение #1575
имеешь ввиду ошибку что иногда не работает катушка?
Adminzzz
сообщение 15.8.2012, 15:42
Сообщение #1576
да, каждый раз когда ЭБУ фиксирует не правильные показания датчиков, он заносит их в журнал, а журнал делится на 3 столбца, текушяя ошибка, обнаруженая раньше, 3 столбик не помню.
Если бы какая бы из катушек начала глючить, эбу записал бы ошибку
Karat
сообщение 15.8.2012, 15:47
Сообщение #1577
Из: Одесса
не факт, может и не высветить!
Adminzzz
сообщение 15.8.2012, 15:59
Сообщение #1578
всякое бывает, но все же мало вероятно что сдесь такой случай.
У дяди моего королла 2005 года, когда мой шнур пришол, решили проверить, считали ошибки, показал ошибку катушки зажигания, котороя была зафиксирована раньше, начали разбераться, оказывается появлялась из за лопнувшей изоляции 3 проводов, фишки которая подклычалась к катушке, в мороз свечки меняли, провода задубели, и когда фишку отсоеденяли изоляция лопнула, о потом походу иногда прошивало на один из проводов, после изолирования, все гуд.
Дмитрич
сообщение 15.8.2012, 19:48
Сообщение #1579
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Ежели загорался "Чек" ошибка будет прописана, а ежели не загорался тады нет. Сомневаюсь, что проблема в катушках.
DBocha
сообщение 15.8.2012, 22:05
Сообщение #1580
Сегодня заехал к газовикам. Сбросили все настройки. Сделали полный перезагрузку диджитроника. Тоесть опять обучение. Бензиновая карта новая и газовая.
Симптомы пропали. Пока полет нормальный. Но я пока обучаю. Завтра поеду на диагностику. Посмотрю что и как настроилось.
Но пока то что заметил:
Провалов нет.
Хорошая приемистость.
Не чихает.
Очень комфортно дает пониженную.
Короче идеальна сейчас.
Это пока опыт 15 км проеханых после обучения на бензе и газу.
Посмотрим что будет дальше.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 17:27
