> Toyota LC 100 Адаптивная подвеска, TLC 100 2000 г.в. 4.7 бензин, автомат 4 ст. гидроподвеска.
косяк
сообщение 16.7.2012, 21:32
Пользователь №: 18904
Перед качается как на пустых амо. На СТО грешат на гидроаккумуляторы.замена амортизаторов результат ноль. Подъём-опускание работают. Лампочки адекватны.компьютер на трёх сто показывает одно и то же......ошибок нет,,причем как по подвеске так и по всем параметрам.жидкость в бачке падала..доливал,потом была пена,...вроде всё...пятой точкой ощущаю самые мелкие неровности...не так чтоб жёстко,но раскачка передка до боли в животе.и ещё вопрос-собираюсь поменять собственными силами передние гидроаккумуляторы или энергоаккумуляторы(короче груши)С ЧЕГО НАЧИНАТЬ? НАДО ЛИ стравливать жидкость,и после замены прокачивать всю систему?и реально вообще справиться самостоятельно без спец.оборудывания?...инструмент хороший имеется) заранее спсибо.
косяк
сообщение 3.8.2012, 15:22
проблема устранена,заменил "груши" и снова как на диване!))проблем с заменой не возникло,просто открутил старые и вкрутил новые...
Andrey1976
сообщение 8.8.2012, 9:15
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
почем груши брал?
ScorpioN
сообщение 13.8.2012, 7:43
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
Что за груши?
алинам
сообщение 13.8.2012, 10:08
Пользователь №: 14663
Цитата(ScorpioN @ 13.8.2012, 8:43) *
Что за груши?
По ходу к старой детской загадке "Висит груша - нельзя скушать ???" - есть не только один ответ!
косяк
сообщение 30.10.2012, 14:10
Цитата(Andrey1976 @ 8.8.2012, 10:15) *
почем груши брал?
б/у 100$ за штуку вместе с електромотором в сборе.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 0:47
