> Люди подскажите кто знает ,я уже почти все перелробывал...., Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
SergeyKG
сообщение 13.8.2012, 14:53
Пользователь №: 18896
Такая проблема 30 км и загорается чек коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет,,НО СТРАННО ПОЧЕМУ ВЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЕТ код 0702 ????? Люди я уже 4 месяца мучаюсь с ним,как пригнал с Италии так и не как с делать не могу..
Арчи Гудвин
сообщение 13.8.2012, 15:07
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Я бы тогда копал по очереди - датчик раздатки, мозги коробки, проводка от коробки до мозгов. Датчик - заменить, мозги - попробовать прокатиться с заведомо исправными, прводка - прозвонить опытным электриком.
oejek
сообщение 13.8.2012, 19:34
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Самодиагностика в коробку не залазит,ищи сканер,умеющий заходить именно в коробку,тогда будет ясно с чем бороться.Пока что гадание на кофейной гуще.
SergeyKG
сообщение 13.8.2012, 21:57
SergeyKG
сообщение 13.8.2012, 21:59
эллектрики всю проводку от и до при мне прозвонили говорят на 5+...... я в недоумении,,комп на коробку ставил другой,так же 009_cray.gif
alexei1486
сообщение 14.8.2012, 6:39
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Я думаю, скорее всего селектор. В сх24 должен быть мой восстановленный, попробуй туда доехать поставить исправный и покататься.
Арчи Гудвин
сообщение 14.8.2012, 11:17
Из: Подмосковье
Цитата(SergeyKG @ 13.8.2012, 15:53) *
Такая проблема 30 км и загорается чек коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 ....
Где менял "кулису"-шифтер, почему не предъявил исполнителям этого действа бессмысленность работы??
николай_74
сообщение 23.9.2012, 20:33
Из: алтуфьево.бибирево
Пользователь №: 7146
а попробуй почистеть датчик вклюения или положения раздатки у меня тоже похожее было почистел промазал вдшкой и все пропало
oejek
сообщение 24.9.2012, 13:17
Из: Смоленск
Цитата(SergeyKG @ 13.8.2012, 21:57) *
Все это только цифры,ничего не говорящие.По своему опыту скажу-сканил БОШем KTS 530(или 570-не помню уже).Так вот этот сканер напишет тебе номер ошибки,расшифровку(описание) и покажет параметры агрегата,который под сомнением(напряжение,сопротивление,давление и.т.д. фактические и номинальные).Другими не пользовался,поэтому советую этот,там сразу становится все ясно.
Поддержу.Ну, может ВДшка не поможет-я в чудеса не верю,мне даже разборка-чистка не помогла,а замена очень даже,но я бы попробовал его заменить.Все -таки шифтер стоит штуку баксов,а датчик чуть больше ста.
alexks
сообщение 24.9.2012, 16:39
Пользователь №: 7946
Как не крутись, а опа сзади... в смысле если шифтер не меняли, то придётся... мдя, после замены шифтера об ошибке 702 забыл. с начала июня уже с новым шифтером.
Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 18:14
