trikita |
28.7.2012, 15:26
#561
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 18970 |
ирка,
был бы очень благодарен Вам если бы и мне скинули ссыочку или файл новител(версия 5.1.097 для крузаковской гу). За ранее большое спасибо! Можно в личку 4108076@mail.ru |
andreysym |
1.8.2012, 9:00
#562
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2012 Возраст: 57 Из: ЕКБ Пользователь №: 18996 |
Alex755, Добрый день!
Возможно прошивочку поиметь на andreysym@mail.ru заранее благодарен... |
Наблюдатель |
3.8.2012, 0:53
#563
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Никто не научился в эту голову модем прилаживать? Очень коррекции маршрута с учетом пробок не хватает. Я бы озаботился его установкой на эту голову, если это уже стало реально и за реальные деньги.
Шулер |
3.8.2012, 16:17
#564
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 12.3.2012 Возраст: 44 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 17974 |
На днях ездил в Тульскую обл. (туда - обратно 700км) опять случилась непонятка со звуком.
Самое интересное что с утра прокатившись по району, звук был, а как только собрался ехать в Тульскую обл. звук пропал. И включал и выключал и ГУ и зажигание - не фига. Всю дорогу включал и выключал - результат 0. Приехал в место назначения, машина постояла 30 мин, опа заработал звук! после этого останавливался (выключал зажигание) еще 2 раза - всё работает. Как собрался ехать в Москву - опять не работает звук. Звука не было до самой Москвы (выключал зажигание и ГУ на АЗС). Приехал в Москву, заглушил на 10 мин, завожу - звук есть, есть и по сей день! Я так и не понял - что за фигня? |
ирка |
5.8.2012, 10:51
#565
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 |
Поменяй усилитель или проверь шинный провода от усилителя до торпеды - глюк там.
Шулер |
5.8.2012, 20:44
#566
Наблюдатель |
5.8.2012, 21:32
#567
Поменяй усилитель или проверь шинный провода от усилителя до торпеды - глюк там. Не верь, глюк в голове. То есть китайцы умные, а японцы фуфло штатно ставят? Когда у меня такое было, я ставил назад штатную голову и все работало. А было это уже не раз с этой головой. А до этого была еще одна такая голова, к которой звук так и не вернулся в течение недели и я ее поменял у продавана на теперешнюю. |
Antonio |
7.8.2012, 8:41
#568
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
ирка |
7.8.2012, 16:23
#569
Проверяли 6 случаев исчезновения звука. Делали очень просто: в жгуте у этого гу есть 4 провода выходов на тыловые динамики, подключали контрольный динамик к одному из этих выводов. В результате звук в штатной системе исчезал, а динамик продолжал работать нормально. Эти выходы подпаяны параллельно выходам штатного гу. Вывод: глюк выносного уся.
В 4-х случаях при замене уся глюк исчез. В двух случаях клиент просто выкинул штатный усь и за 10 тыров поставил нормальный аналоговый, но при этом пришлось менять прошивку головы. |
Antonio |
8.8.2012, 11:47
#570
Кольцов |
8.8.2012, 19:51
#571
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 19031 |
Китаец классный, главное чтобы работал долго и исправно а не сломался через год.
Наблюдатель |
9.8.2012, 0:42
#572
Проверяли 6 случаев исчезновения звука. Делали очень просто: в жгуте у этого гу есть 4 провода выходов на тыловые динамики, подключали контрольный динамик к одному из этих выводов. В результате звук в штатной системе исчезал, а динамик продолжал работать нормально. Эти выходы подпаяны параллельно выходам штатного гу. Вывод: глюк выносного уся. В 4-х случаях при замене уся глюк исчез. В двух случаях клиент просто выкинул штатный усь и за 10 тыров поставил нормальный аналоговый, но при этом пришлось менять прошивку головы. Тоже проверял раз 5. Делал еще проще: когда звук исчезал не ленился и менял ГУ на штатную ибо натренировался делать это за 5-7 минут и все работает, назад - не работает. А с первой - когда 2 нелели после покупки устал слышать тишину, поставил родную и все заработало. Приехал менять, показал: штатная работает, купленная не работает, заменненая заработала. Вывод: Совпадение? Не пытаюсь мешать рекламе этого ГУ ТО "ИРКА": Кстати, раз Вы судя по всему связаны с их установкой, а головы эти уже давно ставятся, то ответьте, плиз, на несколько вопросов (а мож и кто другой ответит, кто знает или победил эти недуги ГУ): 1. Можно ли у Вас (или где можно?) поменять/переустановить на ней прошивку (мож уже вышло обновление или просто уйдут косяки на той же, но переустановленной) что бы устранить: - отклонение времени на 4 часа (у всех говорят это есть). В принципе не парит кнопкой днем ночной режим отключать - привык, но все же... - срезание первых секунд песен при воспроизведении (тоже говорят у всех). Очень парит, когда вся твоя музывка кастрирована. - мало знаков для названия папок и треков при выводе на монитор (обрезает слова - у всех). Перестал их читать просто))) - не читает названия на русском (у всех). Жаль. - очень трудно нащупать пальцем место перемещения по папкам с альбомами вверх/вниз при использовании с флешки (они не все умещаются на одной странице монитора ибо ГУ папки с несколькими папками внутри раскладывает в один уровень) - не парило бы, если перещаться вверх/вниз было удобно. - у моей ГУ перепутан баланс перед/зад, при чем передок богато нагружен, даже пищалки - за рулем мне приятно))), а задние двери пищат, даже если баланс туда (т.е. вперед) перегнать - зато задние пассажиры никогда не просят убавить громкость))), саб работает как положено. 2. Можно ли к ней приделать модем, чтобы навигация была с пробками? Идеально, если прокладка маршрута с учетом пробок была, а не просто информативно из Яндекса. 3. Можно ли купить и использовать более свежие карты Навител (например лицензионные) и установить их вместо ИГО как здесь написано или можно только с теми литерами (они тоже староваты - вышло обновление), про которые здесь пишут, при чем битые? (у ИГО нет обновлений с 2008 года, да и вообще достал он меня уже направлять против односторонних движений). Читал на сайтах - сейчас их с Навителом продают, а говорят он лучше ИГО. 4. Если да, то надо ли менять прошивку навигации под свежие карты как это делают в обычных навигаторах? Мож просто ее пришло время обновить? 5. В жгуте при установке остается не задействована одна фишка с тремя проводами, при этом остается не задействовано управление ГУ (как на штатной) с задних рядов и у штатной антены не активируется встроенный усилитель и поэтому прием хуже, чем с родной ГУ. Не знаете ли что это за фишка? Можно ли запустить управление с задних рядов (как вариант срастить с управлением с руля) и как активизировать штатную антену (поменять антену не предлагать, антен на лобовухе уже досточно - вебаста, нави, ТВ, да и вообще не люблю колхоз при наличии штатных работоспособных устройств). 6. Ну и - виртуальный СД не управляется с руля (все остальные виды носителей управляются). Голова куплена в феврале-марте 2011 года у Стаса. Если чем-нибудь поможете (хоть советом или тем более, если возьметесь их устранять) устранить эти косяки - обещаю не скажу ничего плохого об этой голове больше никогда Заранее очень благодаен хоть за какие-нибудь ответы! Сообщение отредактировал Наблюдатель - 9.8.2012, 1:19 |
ирка |
11.8.2012, 18:02
#573
Странная постановка вопроса: если поможете, то не скажу плохого слова. Мне сиренево, какая у вас магнитолла стоит - всё равно никакой другой альтернативы нет. Я знаю, что только Стас их установил более сотни и большинство клиентов довольны. По поводу навигации у меня стоит Айго Примо версии 9.5 с последними картами Атласа с контурами домов - работает отлично и Навител 5.1.097 крякнутый с картами 2-х месячной давности - тоже проблем нет. Если тебя не устраивает интерфейс плеера - поставь в навигационной части мультимедия плейер с кириллицей ( например, Нитроген ) и будет тебе счастье. Если у тебя перепутан балланс, то поменяй в фишке две пары проводов местами и всё. И вообще, всё зависит не от плохого китая и хорошего альпайна, а от нормальных мозгов и заточенных рук! Любое железо надо доводить до ума самому и настраивать под себя, будь то Пионер или Пролоджи. Когда ты купил в магазе ноутбук, ты что, потом бежишь в этот магазин и просишь установить тебе дополнительные проги?
По поводу прошивки: любое гу имеет прошивку строго пришитую к версии железа. При изменении железа меняется и прошивка. Данное гу имеет по меньшей мере 4 модификации железа ( разные управляющие чипы, разные GPS платы и разные FM тюнеры ). Некоторые товарисчи в этой темке обмениваются прошивками, которые им достались по разным каналам и ставят их перекрёстно на разные версии железа. В результате у одних вырубаются приёмники, глючит шина и т.д. Повторяю ещё раз: для каждой версии железа есть только 2 версии прошивки ( с внешним усём и без оного). Никаких других версий не существует. Всего выпускалось 4 вида управляющих менюшек ( UI1 - UI4). Они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ и жёстко привязаны к железу. Поэтому если вы на старую голову с прошивкой UI1 поставите версию UI4, то половина периферии работать не будет. Сообщение отредактировал ирка - 11.8.2012, 18:16 |
uraltroma |
12.8.2012, 8:08
#574
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 6.10.2011 Пользователь №: 16530 |
Странная постановка вопроса: если поможете, то не скажу плохого слова. Мне сиренево, какая у вас магнитолла стоит - всё равно никакой другой альтернативы нет. Я знаю, что только Стас их установил более сотни и большинство клиентов довольны. По поводу навигации у меня стоит Айго Примо версии 9.5 с последними картами Атласа с контурами домов - работает отлично и Навител 5.1.097 крякнутый с картами 2-х месячной давности - тоже проблем нет. Если тебя не устраивает интерфейс плеера - поставь в навигационной части мультимедия плейер с кириллицей ( например, Нитроген ) и будет тебе счастье. Если у тебя перепутан балланс, то поменяй в фишке две пары проводов местами и всё. И вообще, всё зависит не от плохого китая и хорошего альпайна, а от нормальных мозгов и заточенных рук! Любое железо надо доводить до ума самому и настраивать под себя, будь то Пионер или Пролоджи. Когда ты купил в магазе ноутбук, ты что, потом бежишь в этот магазин и просишь установить тебе дополнительные проги? По поводу прошивки: любое гу имеет прошивку строго пришитую к версии железа. При изменении железа меняется и прошивка. Данное гу имеет по меньшей мере 4 модификации железа ( разные управляющие чипы, разные GPS платы и разные FM тюнеры ). Некоторые товарисчи в этой темке обмениваются прошивками, которые им достались по разным каналам и ставят их перекрёстно на разные версии железа. В результате у одних вырубаются приёмники, глючит шина и т.д. Повторяю ещё раз: для каждой версии железа есть только 2 версии прошивки ( с внешним усём и без оного). Никаких других версий не существует. Всего выпускалось 4 вида управляющих менюшек ( UI1 - UI4). Они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ и жёстко привязаны к железу. Поэтому если вы на старую голову с прошивкой UI1 поставите версию UI4, то половина периферии работать не будет. ребята не ставте вы китайское гу(говно),долго оно не работает,а только глючит,баловство всё это,нервы дороже делом нужно заниматься |
Наблюдатель |
12.8.2012, 13:42
#575
Странная постановка вопроса: если поможете, то не скажу плохого слова. Зачем же передергивать? Так вопрос в моем сообщении не ставился.Цитата Мне сиренево, какая у вас магнитолла стоит - всё равно никакой другой альтернативы нет. Я знаю, что только Стас их установил более сотни и большинство клиентов довольны. Узнаю руку мастера Цитата По поводу навигации у меня стоит Айго Примо версии 9.5 с последними картами Атласа с контурами домов - работает отлично и Навител 5.1.097 крякнутый с картами 2-х месячной давности - тоже проблем нет. Ну хоть что-то близко к тексту вопроса! Цитата Если тебя не устраивает интерфейс плеера - поставь в навигационной части мультимедия плейер с кириллицей ( например, Нитроген ) и будет тебе счастье. На это не жаловался. Цитата Если у тебя перепутан балланс, то поменяй в фишке две пары проводов местами и всё. Менять на выходе из штатного уся под это китайское говно местами колонки пока не вижу смысла ибо вряд ли это ГУ переживет машину Цитата И вообще, всё зависит не от плохого китая и хорошего альпайна, а от нормальных мозгов и заточенных рук! Любое железо надо доводить до ума самому и настраивать под себя, будь то Пионер или Пролоджи. Когда ты купил в магазе ноутбук, ты что, потом бежишь в этот магазин и просишь установить тебе дополнительные проги? Когда я покупаю аппарат за 30 000 руб. я расчитываю, что у него все заявленные потребительские характеристики работают нормально. Я что конструктор купил? С такой постановкой вопроса, продавая эти головы, Вы (продавцы этих голов) так и пишите в ее описании при продаже - ГУ говно ибо не отвечает заявленным параметрам, требует доработки заточенными руками при наличии нормальных мозгов!Цитата По поводу прошивки: любое гу имеет прошивку строго пришитую к версии железа. При изменении железа меняется и прошивка. Данное гу имеет по меньшей мере 4 модификации железа ( разные управляющие чипы, разные GPS платы и разные FM тюнеры ). Некоторые товарисчи в этой темке обмениваются прошивками, которые им достались по разным каналам и ставят их перекрёстно на разные версии железа. В результате у одних вырубаются приёмники, глючит шина и т.д. Повторяю ещё раз: для каждой версии железа есть только 2 версии прошивки ( с внешним усём и без оного). Никаких других версий не существует. Всего выпускалось 4 вида управляющих менюшек ( UI1 - UI4). Они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ и жёстко привязаны к железу. Поэтому если вы на старую голову с прошивкой UI1 поставите версию UI4, то половина периферии работать не будет. Это мне и так понятно, но вопрос был про возможные обновления производителем той же прошивки (так бывает, когда производитель исправляет свои косяки) и смену прошивки на ту же версию чтобы проверить уйдут ли мои косяки. Раз косяк только у меня (как баланс), а не у всех (как часы), то допускаю глюк именно в моей прошивке, а не во всей версии (так тоже бывает). В общем, ни одного конкретного ответа по существу заданных мной вопросов, спасибо! |
ирка |
14.8.2012, 10:28
#576
ребята не ставте вы китайское гу(говно),долго оно не работает,а только глючит,баловство всё это,нервы дороже делом нужно заниматься Интересно, а что альтернативное что-то есть за 20 тыров в той-же рамке и с таким-же функционалом? В Совке все хотят по цене велосипеда купить ламборджини, да ещё чтобы без глюков и иных проблем. Но при этом ещё и изговнять этот велосипед и его производителя по максимому: заплатил мол кучу денег, а он не разгоняется до сотни за 3 секунды - вах!-вах! |
uraltroma |
14.8.2012, 18:31
#577
Интересно, а что альтернативное что-то есть за 20 тыров в той-же рамке и с таким-же функционалом? В Совке все хотят по цене велосипеда купить ламборджини, да ещё чтобы без глюков и иных проблем. Но при этом ещё и изговнять этот велосипед и его производителя по максимому: заплатил мол кучу денег, а он не разгоняется до сотни за 3 секунды - вах!-вах! нет потому что ни кто кроме китая колхозить по дешовке не хочет |
ирка |
16.8.2012, 10:53
#578
Так никто и за дорого не колхозит! Попробуй в морду сотого врежь самый дорогой Альпайн или Пионер - смотрится как инородный кирпич с узкими маленькими кнопочками. При этом ни кнопки руля, ни выносной усилитель не работают. Следовательно надо менять и усь и акустику. А это уже вылезает в 200 тыров!
Так что если хочешь эстетично и за дёшево, выбор только китаец. |
uraltroma |
16.8.2012, 12:20
#579
Так никто и за дорого не колхозит! Попробуй в морду сотого врежь самый дорогой Альпайн или Пионер - смотрится как инородный кирпич с узкими маленькими кнопочками. При этом ни кнопки руля, ни выносной усилитель не работают. Следовательно надо менять и усь и акустику. А это уже вылезает в 200 тыров! Так что если хочешь эстетично и за дёшево, выбор только китаец. смешно на вас смотреть когда стоит китаец для красоты,а вы им не пользуетесь так как он глючит. приятно делать деньги на таких сладких людишках |
ser789 |
16.8.2012, 12:27
#580
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2012 Возраст: 65 Из: Ноябрьск Пользователь №: 18683 |
смешно на вас смотреть когда стоит китаец для красоты,а вы им не пользуетесь так как он глючит. приятно делать деньги на таких сладких людишках Да глючат наверное они у всех, у меня например диски не загружаются с нуля не могу ни один диск загрузить, а проигрывается по одному! |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:30 |
