Байкал |
15.8.2012, 16:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2012 Пользователь №: 19086 |
Здравствуйте ОПЫТНЫЕ люди.Подскажите в проблеме.крузак-80,96 г.,4,5-бензин.У меня стоит принудительная блокировка диффиринциалов(переднего и заднего моста).Сейчас на заднем мосту почемуто не отключается блокировка.По прямой едешь-нормально,начинаю поворачивать-задний мост начинает грести.Хотя на табло все блокировки выключены,а когда включаю дифлоки-на табло они моргают,как-будто не включаются(в книге написано,что они должны гореть).А вместе с межосевым дифом передний мост на табло горит-вроде включается.Помогите чем можете.Заранее благодарен!!!
Серый-100 |
21.8.2012, 3:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
Здравствуйте ОПЫТНЫЕ люди.Подскажите в проблеме.крузак-80,96 г.,4,5-бензин.У меня стоит принудительная блокировка диффиринциалов(переднего и заднего моста).Сейчас на заднем мосту почемуто не отключается блокировка.По прямой едешь-нормально,начинаю поворачивать-задний мост начинает грести.Хотя на табло все блокировки выключены,а когда включаю дифлоки-на табло они моргают,как-будто не включаются(в книге написано,что они должны гореть).А вместе с межосевым дифом передний мост на табло горит-вроде включается.Помогите чем можете.Заранее благодарен!!! 1)Включаться они должны только с межосевым дифом и на пониженой. 2)Если при включении лампочки мигают,значит диф не заблокировался нужно потихоньку пробуксануть(если уже сидиш),или тронуться с места,чтоб шестерни зацепились друг за друга. 3)У тебя на заднем мосту закис исполняющий механизм. У меня такое было,но в моём случае он наоборот не включался. Думал с электрикой что то, пригнал к электрикам они разобрали и починили сами. |
Байкал |
11.9.2012, 14:11
1)Включаться они должны только с межосевым дифом и на пониженой. 2)Если при включении лампочки мигают,значит диф не заблокировался нужно потихоньку пробуксануть(если уже сидиш),или тронуться с места,чтоб шестерни зацепились друг за друга. 3)У тебя на заднем мосту закис исполняющий механизм. У меня такое было,но в моём случае он наоборот не включался. Думал с электрикой что то, пригнал к электрикам они разобрали и починили сами. Про первые 2 пункта знаю-СПАСИБО.Про третий-у меня механизм включился,а отключаться не хочет,разобрали редуктор выключили блокировку.Механизм на прямую включали,он то отключает-то не отключает.Кто что скажет,новый заказывать или сделать этот можно.Новый 14000 рубликов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 21:23 |
