MSK |
20.5.2011, 12:19
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Если будет не трудно, отпишись что там с сальником приключилось. Так сказать- для статистики Сегодня забрал машину, заменили сальник ( прадовский встал как влитой) как сказали спецы у меня он только начинал сопливить так что обошлось малой кровью. Наверно езжу на нем слишком мало, за три года всего 25 тыс накатал)$)) Спасибо всем за помощь! |
Vovan |
20.8.2012, 18:37
#42
75 ткм, та же хрень с правым. Вопросов задавать не буду, с веткой ознакомился.
Kirik |
8.9.2012, 10:34
#43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
4.0 2006 г.
Делал ТО 100, нашли что правій сальник сопливит - поменяли, так уже ждал. Отписался для статистики. |
Jam |
29.10.2012, 20:27
#44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2012 Из: Одесса Пользователь №: 19490 |
Для статистики: 74100км-левый сальник,номер не знаю.91100км- правый номер 90311-47013,кроме того что обрезало рабочую кромку так и прикипел сальник по наруже в посадочном месте
Arman |
12.11.2012, 12:33
#45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 19003 |
Недавно переобувался и заметил на пыльники и там дальше что как будто масло откудо то просочилось. Может кто нить что нить сказать по этому поводу?
Недавно менял масло в переднем мосту, при замене масла обнаружилось что сливная пробка не откручивается. Высосали масло через заливное отверстие и через него же залили свежее (причем масло которое выкачали, оно было как желе). Я думаю может когда масло меняли там накапали, хотя не похожу. Жду ваших комментарий. |
alvisalex |
12.11.2012, 15:57
#46
Недавно переобувался и заметил на пыльники и там дальше что как будто масло откудо то просочилось. Может кто нить что нить сказать по этому поводу? Недавно менял масло в переднем мосту, при замене масла обнаружилось что сливная пробка не откручивается. Высосали масло через заливное отверстие и через него же залили свежее (причем масло которое выкачали, оно было как желе). Я думаю может когда масло меняли там накапали, хотя не похожу. Жду ваших комментарий. Что то кроме грязи не видно ничего, на мойку бы съездил перед тем как фотать. |
Buma |
24.12.2012, 12:17
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 17271 |
Потек сальник правой полуоси , пробег 127 тыс. Заменил. Пишу тоже для статистики. на Сто сказали что это болезнь Хайлюксов и Фортунеров.
Жаловаться грех , последние 50 тыс ездил только по бездорожью каждый день по 50 км. |
V_P_ |
27.12.2012, 13:22
#48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 15.10.2012 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 19477 |
А подшипник от Прадо я так понял не подходит?
По крайней мере экзист не дает совместимости. код 90363-43001 |
FORTUNER0041 |
22.3.2013, 16:20
#49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 55 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 20:53 |
