> Не работает омыватель лобового стекла?, 200
boxi
сообщение 17.8.2012, 13:34
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Машина месяц стояла, до этого все работало, на днях попытался помыть лобовое, а моторчик не жужжит и не брызгает.. предохранитель в салоне глядел- целый, неужто моторчик от безделья помер?
loga
сообщение 22.8.2012, 19:24
Пользователь №: 16543
У меня такая же ситуация, только с задним.. Вечером работал, утром нет.. Предохранитель в норме
AlexMen
сообщение 22.8.2012, 19:57
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Можно на нем напряжение померять. Если при нажатии рычажка есть напруга, значит сдох. А задний жужжит?
boxi
сообщение 23.8.2012, 6:50
А где его искать? 001_smile.gif Жужжит или нет не помню, но работает нормально!
artur
сообщение 23.8.2012, 8:45
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
а передний на бачке омывайки прямо должен стоять
сообщение 23.8.2012, 14:25
Моторчик по схеме стоит на бачке, а бачок под левым крылом , смотрим снятие для переднего и заднего таблица неисправностей системы тут... правда всё не по нашему, но можно через гугл переводчик целиком ссылку воткнуть и получить кривой перевод типа вот такого...
Сергей Краснодар
сообщение 16.11.2012, 17:45
Пользователь №: 13910
Прошел эту неприятность летом, умер без предупреждения и предварительных признаков. В наличии естественно нигде нет, только под заказ. Если с задним можно подождать, то с передним в этот период не подождешь. У меня сдох передний. По секрету скажу: движки абсолютно эдентичные, отличаются колодкой разъема, но спасибо японцам, колодка съемная. Переставляешь с умершего движка колодку на насос заднего стекла, собираешь все назад и ждешь заказ по приемлемой цене. Разборка-сборка занимает, если знаешь как, час с перекурами. Первый раз, когда разбирал, прободался 4 часа, разобрал пол морды, а бачек зараза болтается, но не выходит. Если будете повторять мой подвиг, имейте в виду, крепится 4 болтами, 2 на виду, один спереди и один в потае самого бачка посередине. Всем удачи.
boxi
сообщение 16.11.2012, 18:06
Сергей Краснодар
сообщение 16.11.2012, 20:06
Так может кому сгодится на будущее. Сам про этот сайт вспоминаю, когда возникает вопрос по Крузаку, на самом деле много полезной информации.
Magorik
сообщение 11.12.2017, 15:43
Пользователь №: 24928
Приветствую всех!
Ребята, возникла такая проблема.
Перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло.
Сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело немножко, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет. Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет.
Вот даже не знаю в чем причина может быть. Версии следующие.
Это причина в самой жидкости может еще быть. Раньше заливал, то что было куплено на дороге всякую. Может кантрофакт какой попал в систему. Водой не разбавлял. Может купить стеклоомыватель (ссылка удалена) другого производителя? И сравнить, как пойдет. Но раньше любую покупал заливал быстро, и проблем не было.
Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять?
Также может быть дело с моторчиком и трубопроводом?
Заранее всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Lexx - 11.12.2017, 16:57
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 22:08
