YURA001 |
28.7.2012, 23:41
#41
Вспомнил своё происхождение из сельской местности... и "приколхозил" хромированную насадку на выхлопную трубу и подножки такие же вместо штатных... В подножке отражаются (черного цвета) крепления карниза кузова. Ну и пусть... Завтра сделаю фотки. Насадка 4.8 тыров, подножки 17 тыров.
YURA001 |
30.7.2012, 13:42
#42
YURA001 |
30.7.2012, 22:14
#43
насадка на выхлопную трубу. красиво и блестит...
artur |
31.7.2012, 9:16
#44
YURA001 |
31.7.2012, 22:41
#45
через паузу она станет в налете, который будет ничем не стереть....ставил тоже тоетовскую оригинал за 6 тыров... штатная хоть черная-так и черная остается Родная черная осталась, она внутри насадки, её не тронули. Когда насадка почернеет от налета - сниму, а родная черная труба останется. |
Роман888 |
13.8.2012, 22:23
#46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
Dr_Rentgen |
26.8.2012, 19:24
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 19182 |
Роман888 |
26.8.2012, 21:11
#48
Fedor |
8.10.2012, 22:46
#49
Codename 47 |
9.10.2012, 12:19
#50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
Красивяша, во сколько встала?
Fedor |
10.10.2012, 22:47
#51
Спасиба
22к обошлась защита |
Роман888 |
10.10.2012, 23:16
#52
Fedor |
11.10.2012, 0:07
#53
Codename 47 |
11.10.2012, 17:20
#54
Третий вариант тебе вкатит. Суперски смотрится защита, хороший выбор
Иван Худяков |
14.10.2012, 20:07
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 19444 |
Доброго времени суток.
Интересуют кенгурятники для TLC200. Есть идейка сварганить подобную штуку самому - ну типа реплики... Производство = есть заводик способный - грубогибы, разного рода сварка. Интересует фото днища крузака с установленными кенгурятниками, а самое оно будет если вобще вертежи посадочных отверстий подскажите где найти. Заранее спасибо за помощь. |
14.10.2012, 22:50
#56
Иван Худяков, вам так же доброго времени суток! Во первых просьба не создавать новых тем... т.к. таковая уже имеется на данном форуме, поэтому ваше сообщение перемещено.
Во вторых если ваш интерес касается коммерческой составляющей, то для этого есть специальный раздел тут... Если интересуют точные параметры по кузовщине 200-ого, то есть онлайн вариант Тех.дока... правда на английском языке, там найдёте все интересующие вас моменты. Для примера, как пользоваться данным Тех.доком тут... выбираете BODY DIMENSION далее BODY DIMENSION DRAWINGS (работает в браузере Internet Explorer и Google Chrome) будут вопросы спрашивайте |
Шура |
17.10.2012, 16:31
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Доброго времени суток мужчины. Не ставьте сзади сплошную трубу. Поставил по глупости, в эту зиму имел проблемы. Не ты никого не дернешь, ни тебя. Съехал по накатанной до блеска дороге в сугроб. На дворе -32. Спереди не подступиться, сзади дернули камазом и труба вмялась в бампер т.к. я стоял ниже, чем камаз. Бампер на замену.
Vinsent |
26.10.2012, 14:05
#58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 17802 |
Доброго времени суток мужчины. Не ставьте сзади сплошную трубу. Поставил по глупости, в эту зиму имел проблемы. Не ты никого не дернешь, ни тебя. Съехал по накатанной до блеска дороге в сугроб. На дворе -32. Спереди не подступиться, сзади дернули камазом и труба вмялась в бампер т.к. я стоял ниже, чем камаз. Бампер на замену. Очень грамотный и правильный совет! МОЛОДЕЦ!!! |
HDC |
8.1.2013, 20:44
#59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
думаю себе проставки прикупить...устанавливал сам ? есть ньюансы ? а то штатные колёса уж очень в арках утопают....некрасиво ИМХО... Проставками не увлекайтесь. Не знаю как на ЛэндКрузере -на Мерцедес ГЛ однажды решил сэкономить и приобресть неоригинальные диски, типо АМГ. Поставил на них крутейшую летнюю резину континенталь. Машину на дороге непоймать -мечется по колеям и кочкам. В итоге,после поездки в Иваново,диски погнулись , решил поставить ориджинал. Пока ставили -сравнил -кЕтайские на 2 см больше вылет. На оригинальных ехал как по рельсам и прекрасно рулился. Вот так. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:20 |
