bybwbfnb |
27.8.2012, 19:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 16197 |
Приятель покрутил рулем, а я в этот момент посмотрел на рулевую рейку, тут меня и охватило. Вся рулевая рейка с подходящими к ней трубками двигалась в право влево по отношении кузова. Общий разбег гдето 2 см.
Mad Max |
27.8.2012, 22:40
bybwbfnb |
28.8.2012, 1:26
ЗАИ ТЛК 100 |
28.8.2012, 4:57
ЗАИ ТЛК 100 |
28.8.2012, 5:04
На моем похлеще ситуация! Вообще ухо обломано. Изготовил хомут и притянул рейку к подрамнику.
bybwbfnb |
28.8.2012, 7:19
Валериевич |
28.8.2012, 7:52
Я установил полиуретановые втулки, для этого пришлось снимать рулевую рейку, управление авто стало намного приятней.
ЗАИ ТЛК 100 |
28.8.2012, 10:06
bybwbfnb |
28.8.2012, 16:53
ЗАИ ТЛК 100 |
29.8.2012, 3:14
А номерков этих типо саленблоков не подскажешь, менять их трудно? Их оригинальных нет, идут только в сборе с рейкой. Я покупал в магазине неоригинал, были в наличии. Менять немного геморройное занятие, нужно умудриться их запресовать И если честно, то они сами по себе не айс! Почитай форум, где-то, кто-то уже Волговские колхозил по принципу вставил нижнюю втулку, верхнюю, внутрь металлическую, болтом с шайбой протянул! |
ksenon |
29.8.2012, 6:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2012 Пользователь №: 19209 |
Здравствуйте. Заранее прошу не ругать, но свою проблему на форуме не нашел. Проблема вот в чем. Потекла рейка, купил рем комплект, на СТО рейку разобрали, с новым рем.комплектом собрали, обратно поставили.... и на заведеном моторе с неё полилось со всех щелей! Кроме как кривых рук механиков и не "правильного" рем.комплекта в чем еще может быть проблема?
29.8.2012, 9:19
Тут вроде было:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19334 |
Andrey1976 |
15.4.2014, 10:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.8.2012 Возраст: 50 Из: Забайкальский край Пользователь №: 19006 |
Господа, проблема во внутренних втулках - из которых рулевые тяги идут, подскажите номера.
ЖАБОВ |
29.4.2014, 16:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 53 Регистрация: 6.1.2012 Возраст: 55 Пользователь №: 17346 |
Добрый день подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой.Тяжело вращается руль сначала заменил насос гура потом перебрал рейку было вроде все хорошо а теперь стал тяжело вращаться. За ранее огромное спасибо. А то с валил в Европу и не знаю доеду до дому или ремонт в дороге ТЛК 100 4,2 дизель 2002 HELPi HELPI
Сообщение отредактировал ЖАБОВ - 29.4.2014, 17:03 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 7:19 |
