Камыч |
24.8.2012, 9:02
#381
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 13.3.2012 Из: Пермский рай Пользователь №: 17990 |
Давно не заглядывал...
Скажите уважаемые на неровностях у всех пятая дверь звуки издает (скрип не скрип или может бряканье, не знаю как это назвать)? Пробовал силиконить уплотнители особо не помогает |
Adminzzz |
24.8.2012, 22:56
#382
Давно не заглядывал... Скажите уважаемые на неровностях у всех пятая дверь звуки издает (скрип не скрип или может бряканье, не знаю как это назвать)? Пробовал силиконить уплотнители особо не помогает возможно кресло подвешеное, а может быть и муха крепления, где нибудь подскрипывайет |
Камыч |
27.8.2012, 6:28
#383
Сидения третьего ряда сняты.
Простите, что есть муха? |
Adminzzz |
27.8.2012, 7:29
#384
Камыч |
29.8.2012, 6:14
#385
Камыч |
29.8.2012, 6:24
#386
Скажите, у всех по умолчанию с завода ни чем не закрыто снизу расстояние между передним бампером и защитой двигателя?
У меня радиаторы снизу открыты, ни чем не защищены от грязи пыли. |
Витаминыч |
29.8.2012, 8:00
#387
Витаминыч |
29.8.2012, 8:24
#388
Vo1 |
29.8.2012, 11:23
#389
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
Скажите уважаемые на неровностях у всех пятая дверь звуки издает (скрип не скрип или может бряканье, не знаю как это назвать)? Пробовал силиконить уплотнители особо не помогает Езжу на новом Форте и пока, слава богу тишина. Но на Хайлендере было довольно громкое постукивание в районе багажника, я задолбался его отлавливать, жену в багажнике катал, детей катал, обшивку снимал, но …. Однажды пришла мысль петлю замка вверх ногами переставить и случилось чудо, стук пропал! На петле со временем образовалась выработка от защелки замка, она и давала возможность замку люфтить создавая стук. Глянь может поможет. |
zema |
29.8.2012, 17:46
#390
Камыч, глянь ремни безопасности 2-го ряда, они омерзительно постукивают при раскачке по обшивке.(если не закреплены)
Andryxa 1967 |
25.10.2012, 18:04
#391
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
gpi777 |
27.10.2012, 1:20
#392
Andryxa 1967 |
27.10.2012, 5:06
#393
gpi777 |
27.10.2012, 8:06
#394
Deison |
2.11.2012, 10:12
#395
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2012 Возраст: 46 Из: Россия. Красноярск Пользователь №: 19300 |
Уважаемые знатоки. Подскажите, ка бороться с дребезжанием 2-го ряда сидений. Сейчас они у меня уперты спинками подвешенные сиденья 3-го ряда. Если опустить 3-й ряд, то второй начинает болтаться и дребезжать в местах, где он защелкивается на полу. На защелках резинки на месте. Так же дела обстоят с пассажирским сиденьем. болтается на направляющих. Такое только у меня?
з.ы. машина 12-го года. |
Maxel |
3.11.2012, 11:52
#396
Уважаемые знатоки. Подскажите, ка бороться с дребезжанием 2-го ряда сидений. Сейчас они у меня уперты спинками подвешенные сиденья 3-го ряда. Если опустить 3-й ряд, то второй начинает болтаться и дребезжать в местах, где он защелкивается на полу. На защелках резинки на месте. Так же дела обстоят с пассажирским сиденьем. болтается на направляющих. Такое только у меня? У меня машина 07 года, третий ряд снят, ничего не скажу про него, а второй точно не болтается ( не дребезжит ) з.ы. машина 12-го года. |
Дмитрич |
4.11.2012, 20:05
#397
Sab |
25.11.2012, 18:41
#398
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Установил в родные фары биксеноновые линзы, свет стал лучше, и смотрится вроде нечего…
alvisalex |
26.11.2012, 6:29
#399
Sab |
26.11.2012, 8:00
#400
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 18:43 |
