> Ошибка по климату, LC200
Sergey2012
сообщение 26.8.2012, 23:01
Пользователь №: 19152
Добрый день!
Писал о проблеме в теме "вопрос по кондею" но никто не откликнулся.. l_upset.gif
В общем на днях утром заводу машину нажимаю кнопку климата. А на дисплее высвечивается надпись:
Outside temp. Справа вверху.
А ниже по центру Check the connection for the air conditioner.
И все, пипец. Никакие кнопки климата,обогрева стекол и т.д. не работают,зато работают все остальные слева от монитора. Также не отображается заболотная температура у часов. Но периодически, когда поездить, климат включается сам по себе и работает до тех пор, пока не заглушить двигатель. При этом панель заднего климата пассажиров (в подлокотнике) все же не работает, кроме подогрева сидений. Только экран горит.
Что делать?
Нашел по форумам, на Тойота приус 04 года такая проблема подобная была, там мужик разбирал все платы головного дисплея, пропал соединения шлейфа какого-то и все заработало. Так же о подобного рода сообщении писал владелец лексуса лх470.
На лц200 или еще каких роботах посвежей никакой инфу о подобном не нашел.
Отдавал голову в мастерскую электроники, мастер разобрал просмотрел все соединения что-то пропал но все как было. Опять же выскакивает надпись.
Поездил пол дня климат опять заработал и все кнопки, кроме задних пассажиров панели. Заглушил - опять эта надпись.
Очень нужна помощь..
Почитал новая голова с дисплеем - 400 с лишним т.р.!!!!
А в ней ли дело...
В общем уже неделю места себе не нахожу, а ведь скоро уж холода.
Буду благодарен за любую информацию.
artur
сообщение 26.8.2012, 23:23
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
ну у нас на форуме уж вряд ли кто чем поможет...
Ситуевина не рядовая, надо отдавать электронщикам - может быть на плате есть микротрещина...искать ее задача не из легких, платы практически всегда идут многослойные...ищутся такие вещи с помощью микроскопа..
Пропаивать-звонить все что можно, тоже достаточно тяжело, хотя многие берут в работу "без гарантии что сделаю" - денег возьмут, паяльником потыкают на всякий случай по плате, а по существу он там и не делал ничего...такие уж у нас бывают электронщики...
так что как говориться надо искать толкового, кто возьмется за кропотливый труд...или голову новую брать..других вариантов нет, чудес не бывает..
Сообщение отредактировал artur - 26.8.2012, 23:24
сообщение 26.8.2012, 23:34
Была схожая проблема, правда на мерседесе. Заменил датчик температуры и все заработало.
Датчики смотрели, разьемы?
Sergey2012
сообщение 26.8.2012, 23:37
Прошу прощения за корявые слова некоторые. Писал с телефона, т9 подправил там похоже неплохо. smile2.gif
А отредактировать почему- не могу сообщение.
Но общий смысл думаю, понятен.
сообщение 26.8.2012, 23:39
Sergey2012, голова не видит датчик внешней температуры, надо плясать от этого датчика.
Sergey2012
сообщение 26.8.2012, 23:41
Вот, у меня была мысля, что может в датчик температуры забортной камень какой попал, раз вверху все же написано outside temp,.а уже ниже про кондей.
Разъемы все проверил вроде. А датчик температуры, он где стоит, прямо в решетке перед радиатором с двумя проводками такой? Есть ли еще какие датчики?
Сообщение отредактировал Sergey2012 - 26.8.2012, 23:42
сообщение 26.8.2012, 23:50
Sergey2012, посмотрите вот эту тему.
сообщение 27.8.2012, 0:16
Sergey2012, судя по по картинке на мониторе у тебя с сигналом датчика наружней температуры проблема, случаем в районе вентилятора с права проводок не болтается, а может закисло, что...
короче начни вот с этого... без Кривого перевода оригинал тут
ambient temperature sensor - датчик температуры окружающей среды
Вообще, что бы разобраться с проблемами климата нужен дилерский комп, что бы считать ошибки для начала вот эти..., вообще список возможных проблем тут... в оригинале тут...
На первом авто 2007г.в. когда начал глючить задний климат поменяли сами мозги (AIR CONDITIONER AMPLIFIER ASSEMBLY) которые стоят тут...
Sergey2012
сообщение 27.8.2012, 0:31
Спасибо огромное, ребята!
Рома,отдельное спасибо!
Есть теперь почва для анализа и проверки, завтра в плотную займусь. Сперва конечно же датчик отключу подключу. Очень все-таки возможно дело в нем.
Т.к. произошел году прямо на следующий день после поездки по трассе длительной. Может и в правду камень какой ударил его.
А как до датчика этого лучше добраться? Через щель в решетке, его не достать..
сообщение 27.8.2012, 0:45
По Тех.доку смотри описание тут..., а так думаю надо снять с клипс нахлобучку сверху телевизора и убрать решетку радиатора. Там в первом посте написал, что стоит справа от вентилятора, но не учел, что это вентилятор который сам стоит перед радиатором... так, что если смотреть на радиатор, то будет слева 003_wink.gif
Вот сам датчик стрелкой указан, номерок по каталогу 88790-22131
Датчик обычным тестором по сопротивлению можно проверить на работоспособность
Sergey2012
сообщение 27.8.2012, 11:42
Цитата(Roma @ 27.8.2012, 1:45) *
Спасибо огромное за подробности, я сам бы я не нашел этого всего!
Снял утром кожух сверху телевизора, долез до датчика наружн. темп. без снятия решетки даже. Снял датчик, почистил контакты, поставил назад - не помогло. Снял-пошевелил фишки мозгов климата под бордачком - тоже не помогло.
Заказал датчик, придет в конце недели, попробую все же его заменить. Отпишусь по результату. Очень хочется верить, что дело в нем все же.
Сообщение отредактировал Sergey2012 - 27.8.2012, 11:43
Sergey2012
сообщение 30.8.2012, 23:07
Поставил новый датчик. Результату ноль. То же сообщение.
Скинул клеммы, минут на 25. Поставил, завел,на дисплее загорелось: "Check system", заработало радио, блютус законнектился, я подождал на экране так и горела эта надпись. Заглушил, завел, снова надпись и тут же пропала.
Нажимаю климат и снова уже старая добрая Check the connection for the air conditioner. Что за ересь, блин...
сообщение 31.8.2012, 13:38
Sergey2012, надобно грамотного электрика скорее всего искать или к ОД чтобы ошибки посмотреть, а так скорее всего мозги съехали... три раза Тойота их модернизировала судя по каталогу...
Sergey2012
сообщение 18.9.2012, 14:59
Проблема была выяснена и устранена у дилера за пол дня. Что немало порадовало, т.к. не потребовало никакой замены абсолютно ничего. friends.gif
При этом сканер ошибок не выдал абсолютно ничего, по всем блока только ОК. 018_unknw.gif
В итоге выяснилось методом проб и ошибок, как говорится, что дело было в Webasto. (Была у меня пару раз мысля что может быть она виновата) diablo.gif
От вебасто шли два провода к блоку управления климатом, зеленый провод в центральном жгуте которого, был разрезан и подсоединен концами к проводам от вебасто. Получается, видимо, в какой-то из релюшек вебасты произошел глюк, а т.к. управление климатом шло через нее, сигнал, соответственно, пропал.
Отключили провода вебасты от климата, восстановили штатное соединение и все заработало.
Вебасто было настроено так, что при ее активации, она не только прогревала охлаждайку, но и запускала климат, чтоб в салон тепло шло.
Теперь вебасто работает нормально, но без поддува в салон.
Думаю, и не стоит восстанавливать эту функцию, раз такие глюки может дать.
Единственный плюс от этого был, что можно было зимой, перед тем как заглушил мотор обогревы стекол включить и они отмерзали уже к тому моменту когда идешь к машине.
Но, это уже "барство", думаю, обойдусь без этого. Зато надежней!
В любом случае, благодарен всем кто откликнулся!
Ну, и, вдруг, кому поможет тема моя, у кого такая же петрушка по подключению вебасты, теперь будут знать куда лезть, если климат пропадет вдруг! connie_13.gif
Сообщение отредактировал Sergey2012 - 18.9.2012, 15:00
сообщение 18.9.2012, 15:42
Sergey2012, хорошо, что разобрался до наступления зимы 015_good.gif В очередной раз напрашивается вывод - не надо вмешиваться в штатную электрику авто, тем более с CAN шиной ставить эксперименты.
Sergey2012
сообщение 19.9.2012, 10:32
Да, уж, точно. А то того и гляди уже уши бы отваливались.. Только внутрь для сугреву бы помогало, похоже.. russian.gif
Кстати, вебаста работает без провода этого на климат. Сегодня проверил. Так что и нахрен эти лишние скрутки. connie_13.gif
Тимур200
сообщение 2.2.2016, 15:55
Пользователь №: 23916
здравствуйте Роман . вы не подскажите у меня такая проблема ,когда я пытаюсь выключить моторчик печки нажатием кнопки офф она не реагирует , все остальное работает и в подлокотнике кондей выключен. заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 2:07
