Doktor |
3.7.2012, 16:58
#321
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Ну скиньте кто-нибудь пожалуйста электросхему приборной панели, край надо
Maxel |
3.7.2012, 19:05
#322
Ну скиньте кто-нибудь пожалуйста электросхему приборной панели, край надо Дайте электронный адрес, пришлю файл, иначе не знаю как передать.( Может так тыц ) Правда это схема внешних подключений к приборной доске. Сообщение отредактировал Maxel - 3.7.2012, 19:14 |
Doktor |
4.7.2012, 13:47
#323
Дайте электронный адрес, пришлю файл, иначе не знаю как передать.( Может так тыц ) Правда это схема внешних подключений к приборной доске. Спасибо. Дам электронщику, может поможет. Бл, им ещё ищещь схемы. Есть ещё мнение, что "снимали приборку, могли стрелки неправильно положить, поэтому приборы врут". Ещё такое, что скорость приближена настоящая к милям, может американский комп? Программа была уже закачана на компе, пришел с Москвы, откуда пришел в Москву, не смогу узнать. Говорят, может перепрошить? Опять же деньги... Сообщение отредактировал Doktor - 4.7.2012, 13:49 |
gpi777 |
5.7.2012, 0:15
#324
Vovan |
11.7.2012, 13:57
#325
stofik |
12.7.2012, 9:08
#326
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2010 Возраст: 51 Из: Almaty Пользователь №: 13956 |
Может кто то знает где в форте 2.7 реле бензонасоса? Или это большой секрет?
trexala |
12.7.2012, 9:54
#327
stofik |
13.7.2012, 15:38
#328
trexala |
13.7.2012, 15:49
#329
Надо ее ставить да промыть впрыск. На прадиках все описано а на фортах такого реле нет(точнее место пусто) Так есть ли сведующие в этом вопросе? А то по схеме я что то не понял, там что ли одно реле и на бензонасос и на комп? мне когда сигналку ставили, то установщик не мог найти провода, идущие на бензонасос. пришлось тыкать его носом.Они проходят под левым вдительским порогом и уходят под пол за сиденьем. Тут то провод разрезали, удлинили и реле от сигналки, разрывающее цепь бензонасоса, спрятали возле левой ноги , на стойке кузова . Это на случай будущей установки сигналки. Вот оттуда можно и плясать в поисках релюхи самого насоса. |
stofik |
18.7.2012, 14:55
#330
мне когда сигналку ставили, то установщик не мог найти провода, идущие на бензонасос. пришлось тыкать его носом.Они проходят под левым вдительским порогом и уходят под пол за сиденьем. Тут то провод разрезали, удлинили и реле от сигналки, разрывающее цепь бензонасоса, спрятали возле левой ноги , на стойке кузова . Это на случай будущей установки сигналки. Вот оттуда можно и плясать в поисках релюхи самого насоса. Спасибо, хоть что то! Бензонасос вообще может быть включен не через реле а через предохранитель? А то вроде нашел предохранитель(по мануалу) отвечающий за бензонасос. |
Kirik |
8.9.2012, 11:06
#331
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
old man |
26.9.2012, 6:49
#332
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2012 Возраст: 42 Из: Казахстан,Кокшетау Пользователь №: 19364 |
gpi777 |
9.12.2012, 12:58
#333
Вопрос!
Поставил аккумулятор медалист на 80 ,стоит ли бояться ,что он не будет успевать брать необходимый заряд? |
Adminzzz |
9.12.2012, 14:03
#334
Вопрос! Поставил аккумулятор медалист на 80 ,стоит ли бояться ,что он не будет успевать брать необходимый заряд? если ежедневно передвигаетесь на короткие расстояния, с частыми запусками, то может разряжаться, у меня Bosch 75, минимум 40 км в день, 6-8 запусков, проблем нет |
Aidin |
10.12.2012, 10:05
#335
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 19.11.2012 Из: Алматы Пользователь №: 19708 |
а кто менял лампочки подсветки для круглых вертушек печки и кондера? у меня походу эти лампочки сгорели, при включении ближнего света фар ночью не видно шкалы вообще. я снял эту часть, где все три вертушки, там два зеленых светодиода. Как их вытащить? со стороны самих диодов или с обратной, просто боюсь сломать.
V_P_ |
10.12.2012, 10:29
#336
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 15.10.2012 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 19477 |
Надо снять панель, открутить изнутри плату и на ней уже лампочки стоят.
В инете я видел фотоотчет как лампочку менять |
Aidin |
10.12.2012, 11:32
#337
V_P_ |
10.12.2012, 13:40
#338
Гера |
10.12.2012, 15:20
#339
V_P_, если есть что сказать, то говорите здесь.
Ссылки на другие ресурсы не приветствуются. Почитайте Правила форума 3 дня. Особенно пункт 12 |
ak69 |
11.12.2012, 8:51
#340
Тоже сгорели вчера, если устранишь подскажи как.
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 11:59 |
