> Камера заднего вида, Тойота ленд крузер 100
nelegal
сообщение 9.9.2012, 20:26
Пользователь №: 7096
В инете как и в коммерческом разделе много предложений. Изучив их установил, что лучше покупать цветную, с линиями парковки и устанавливаемую в место крепления освещения заднего номера. Напишите здесь у кого есть опыт: какую стоит брать, с чем будут заморочки и с какими вариантами лучше не связываться.
Заранее всем ответившим спасибо.
сообщение 10.9.2012, 9:32
Два примера:
Обыная, беспроводная
Если брать здесь, то ту, которая "обычная".... продают где-то за 2200 руб
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.9.2012, 12:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Есть в продаже рамка под госномер. В ней сразу вмонтирована камера. Имеется возможность регулировки по высоте. На свой установил именно такой вариант, очень даволен. Были и в фонаре и в лечинке, за стеклом, все не то! С рамкой под г/номер, на мой взгляд самый удачный вариант! Обошлось без сверления, пиления и прочей порчей авто!
сообщение 10.9.2012, 12:35
http://www.ebay.com/itm/European-license-4...=item1e6e72e616
такая?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.9.2012, 16:51
Из: Екатеринбург
такая?
Да, такая. Спереть, конечно могут что угодно. Я на своем поднял ее повыше, под верхнюю дверь и она не бросается в глаза. Если специально не заглядывать то и не заметна. Г/номер прикрутил на сквозняк на самоконтрящиеся гайки, так как нет у меня доверия к этим рамкам, хоть с камерой хоть без нее. Вот уж третий год так езжу, пока не с3,14здили, тфу-тфу 3 раза! 006_blush2.gif
nelegal
сообщение 10.9.2012, 20:42
Что то выбор не богат а вот в инете куча вариантов , я тока нашел модели на разных сайтах: Ds 9529c, intro vdc 028, pleervox Plv tvg alc02, st 1843, а сколько сайтов не показывают модель! Вот я и говорю кто с ними вляпался а кто пребывает с ней в нирване? Мне надо стационар и в гнездо освещения номера. Другие считаю .... не буду уточнять (P.S. В настоящее время камера стоит в салоне и снимает через тонированное окно- жуть просто). А еще не хочу попастся на камеру с зеркальным отображением. А еще пишут высокую светочувствительность а из за низкого качества уже под вечер ничего не видит камера. Вот так вот друзья. Уйду наверно в монастырь, там нет этих заморочек (желательно в женский).
Наблюдатель
сообщение 13.9.2012, 2:49
Пользователь №: 6486
Купил такую как во втором сообщении (вместо подсветки номера) вместе с головой Стаса в прошлом году. Все ставил сам, но камеру позднее. Когда проложил кабель и стал устанавливать камеру, то понял, что она не встает на свое место до конца (на ресталинге в этом месте установлена железная планка, которая держит табличку ЛК изнутри, она и не позволила - рекомендую проверять при покупке). Поставил как смог вместо левой лампочки - камера показывала картинку чуть выше нужного горизонта и чуть в сторону относительно оси машины, подумал надо в правое место - переставил - таже история с горизонтом (посадкой), а смещение стало в другую сторону. Оставалось ее только подточить напильником - слелал, встала ровно по горизонту. Риски стали правильно показывать расстояние с точностью до сантиметров (это понравилось), но смещение центра в сторону осталось. Замерил разницу смещения реальную и на мониторе и начал привыкать к этому...
Картинка надо сказать очень четкая, а ночью с ее родной подсветкой - тоже класс. Подсветка светодиодная, белая, яркая, номер в темноте как днем))). Решил поменять вторую лампочку номера на светодиод, чтоб они светили одинаковым цветом, пока покупал лампочку, подсветка камеры сдохла. Решил у нее поменять лампочку - оказалось камера не разборная, запаянная, т.е. одноразовая - раскурочу, не соберу - забил на это, а потом и камера погасла... Пока не разбирался: это проводку перебило (но где и почему?), т.к. все соединения проверил - все в норме или это сама камера сдохла... Вот такая детективная история.
Вывод:
- Картинка класс, четкая и даже ночью все видно четко
- Риски растояния точные
- Видит далеко, если направить вдаль.
- В посадочное место не встает на ресталинг с табличкой ЛК (надо проверять это при покупке)
- Устанавливать можно только строго по оси машины (смещение картинки)
- Лампочку подсветки не поменять, если перегорит.
Второй раз ее не куплю, если она сдохла, куплю со шторкой или за стекло, т.к. зимой ее хватает минут на пять, а потом ничего не видно. А Вы решайте сами, может за год все эти минусы устранены производителем. А я снова задом сдаю по старинке с помощью парктроника и до фаркопа)))
nelegal
сообщение 8.11.2012, 19:53
И все что ли больше никто не заказывал камеры?
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 4:24
