nelegal |
12.9.2012, 20:41
#621
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 24.12.2008 Возраст: 48 Пользователь №: 7096 |
Не парься! Весь инет прошарил, со спецами пообщался и понял!!!! Нет в жизни счастья. Во всех предлагаемых моделях свои недостатки. Выбираешь одни достоинства, получаешь другие недостатки! Все как жизни. Одно радует- на сотки и без мафона в кайф! |
nelegal |
12.9.2012, 20:47
#622
У меня кстати штатный усилок и теперь вообще не знаю как быть!
Dobermann |
24.9.2012, 20:57
#623
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2011 Возраст: 59 Из: Томск Пользователь №: 16514 |
Почитал форум и решил написать, у меня стоит китаец, пользуюсь год, никаких нареканий к нему нет, купил вот тут это не реклама! (там фотка тлк 100 это моя, я первый был кто поставил) живу в Томске, зимой бывало -35, машина стоит на улице, на морозе не сразу работает, но прогреется и все в порядке. Когда получил на почте, поехал в сервис и мне ее там поставили, выкинули родной уселок ну и саб ест-но не работает, подцепили на прямую к штатным динамикам, (думал послушаю, если не понравиться воткну что нибудь получше), звук получился нормальный, так до сих пор и гоняю. Вот как правильно заметил Навигатор, за год я посмотрел один фильм, раз 15 включал телевизор, все остальное время слушаю радио, а в дальних поездках музыку или аудио книги с карты или флехи. Навител работает, но обновлял один раз, (ребята с этого сайта кинули ссылку, скачал, поставил), просто много карт есть в телефонах шустрей работают. За эти деньги вполне приличный аппарат, даже если скоро поломается ( в чем я сомневаюсь) его выкинуть совсем не жалко будет. Стоит камера заднего вида, при включении зх звук приглушает, парковочных рамок нет, а может и есть настроить надо.
Так что если есть вопросы спрашивайте, что знаю отвечу. |
Antonio |
25.9.2012, 12:31
#624
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
askar |
26.9.2012, 11:21
#625
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 11769 |
Пользуюсь пол года проблем нет, единственное что напригает при включений зажигания авто-антенна выходит немного и заходить.
Dobermann |
26.9.2012, 19:41
#626
Родной уселок можно оставить, есть переходник, стоит где то 4 тр, но будет шум, ставить усел отдельно на саб, тогда саб надо хроший вт на 200, а он место занимает, к нему проводку надо и т.д. динамики менять, а это все делать, заодно шумку и утепление.... Неделя без машины.
Antonio |
27.9.2012, 10:31
#627
Родной уселок можно оставить, есть переходник, стоит где то 4 тр, но будет шум, ставить усел отдельно на саб, тогда саб надо хроший вт на 200, а он место занимает, к нему проводку надо и т.д. динамики менять, а это все делать, заодно шумку и утепление.... Неделя без машины. Да мне не нужен огромный саб и два усилителя. В предыдушей машине (соренто) у меня стоял пионер, хорошая аккустика, небольшой (типа соточного штатного) сабвуфер и усилитель (по размерам такой же, если не меньше чем штатный соточный). Такв вот качеством звучания я был ОЧЕНЬ доволен. Просто этого комплекта мне было более чем достаточно. И не бухало и влупить можно было в разумных пределах. Судя по словам Ирки наше ГУ имеет неплохие возможности по звуку.надо просто как-то грамотно это все сконнектить с аккустикой, сабом и ДРУГИМ усилителем. Так как судя. опять-таки, по Иркиным топикам причина плохого звука именно в усилке и аккустике. Только вот прошивка для ГУ нужна другая. А у меня ее нет.... Сообщение отредактировал Antonio - 27.9.2012, 10:32 |
qas |
10.10.2012, 13:32
#628
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 19446 |
Да не хотелось бы от усилителя и сабвуфера отказываться. Наоборот, хочется поменять их на что-нибудь другое (по совету Ирки)... 1. Предыдущий хозяин установил Альпайн, вырезав при этом штатный усилок. Меня с ним все устраивало тока когда на стекле висит навигатор, рядом телефон, там еще рядом радар, - не красиво (мягко сказано), а еще и аудио книгу толком не вывести. Короче и решил взять китайца. В Альпайн конечно можно было вживить блютуз(этот блок у них опция) и GPS модуль - тоже опция то сумма этих двух опций выходила на сумму китайца 2. Когда пришел этот китаец, соответственно при подключении не регулировался звук, заменили прошивку и подключил на прямую к колонкам, установили навител. 3. Не могу настроить руль. Возможно из за того что не подключил третий провод Tel mote, подключил тока кей 1,2. Настройку Делал согласно рекомендациям на сайте этом, когда нажимаю кнопки на руле то значения по напряжению не вводяться в окно и не активируется assing 4. Так все работает, звук хреноватенький. 5. Теперь планирую установить назад штатный усилок, заменить прошу под усилок. 6 антена активная тоже не пошла, походу телек это лишняя блудь))) Почитав форум я не пойму почему у многих нет усилитилей штатных, один тока написал что водой залит а остальные куда дели??!! Мой вывод - без усилка хреново. Так то пойдет, но если кто не слушал до этого нормального звука.))) В покупке, прошивке помогал брат, он общается с китайцем через переводчик, те вроде не отказываются и оказывают тех поддержку. Сейчас жду прошу, завтра установка усилка, потом отпишу что поменялось. |
askar |
11.10.2012, 8:42
#629
У меня со штатным усилком работает, подключил все заработало и кнопки на руле. Единственное что не удобно при включений зажигания выходит антенна и обратно заходит. Можете узнать лечится это обновлением прошивки. А так все работает.
qas |
11.10.2012, 18:44
#630
У меня со штатным усилком работает, подключил все заработало и кнопки на руле. Единственное что не удобно при включений зажигания выходит антенна и обратно заходит. Можете узнать лечится это обновлением прошивки. А так все работает. А руль как подключен? На три провода, без преобразователя? Насчет проши сказали что тоже будет работать и с усилом и без. Ни че менять не надо. Остается руль. Да с антенной досталась она уже - ездит туда сюда, надо китайцев пытать по этому вопросу, может испРавят. кстати телек на какой антене работает? |
askar |
12.10.2012, 14:22
#631
Телек работает по аналоговому сигналу, недавно у нас в Алматы запустили цыфру DBV-T2 надо поискать тюнер к нему. Все раземы подключил к стандартному разему мафона, переделок разема не было. Управление с рулья сразу заработал.
ирка |
25.10.2012, 10:24
#632
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 |
Для Т2 пока есть только одноантенный тв тюнер. Картинка разваливается при скорости более 25 км/час.
iluha325 |
28.10.2012, 21:45
#633
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14445 |
Ребят, подскажите где в Москве можно обновить прошивку на обсуждаемом девайсе? Авто с штатным усилком VX, приобретал у Станислава 2 года назад, потерял его контакт.
askar |
29.10.2012, 9:03
#634
ирка |
1.11.2012, 11:41
#635
ирка |
2.11.2012, 21:23
#636
Голузин |
3.11.2012, 9:06
#637
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 19602 |
Арден888 |
5.11.2012, 19:51
#638
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2012 Пользователь №: 19623 |
Доброго дня! ПРикупил китайскую голову из ветки, есть вопрос, надеюсь на помощь. У меня такая история: Взял ft-6990 pbg u14 и не подошли разьемы- я в теме фото выставил (http://www.land-crui...ic=69308&st=225)Вроде бы у модели ft-6990 pbg ui4 (отличается одной буквой все подходит) Вопрос вот в чём: Есть ли у кого то возможность взять косу power plug от модели ft-6990 pbg ui4- там должно быть три разьема на выходе, как и у штатной магнитолы. Или хотя бы распиновка по разьемам Штатным и китайским. А то подключить без этого не реально. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Арден888 - 5.11.2012, 19:53 |
Арден888 |
7.11.2012, 11:55
#639
Форумчане, может у кого есть мыло Станисласа- его забанили, как выяснилось, а как найти это знающего толк в китайских башках не представляю....
Юрий. Из Твери |
8.11.2012, 8:52
#640
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 29.10.2008 Возраст: 57 Из: Тверь Пользователь №: 6733 |
To Arden888.
Пиши "Ирке" это тот кто тебе нужен, только тсссс, никому не говори |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 23:11 |
