37 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
nelegal
сообщение 12.9.2012, 20:41
Сообщение #621
Пользователь №: 7096
Цитата(Antonio @ 12.9.2012, 18:48) *
002_biggrin.gif Нелегал, да я не специалист. Я один из тех лохов, кто повелся на стасовское ГУ....я б и сам сейчас что-нибудь другое поставил бы, да жаба давит....надеюсь вот все прошивку на свою магнитолу разыскать, чтоб с нештатным усилком фурычила.
Не парься! Весь инет прошарил, со спецами пообщался и понял!!!! Нет в жизни счастья. Во всех предлагаемых моделях свои недостатки. Выбираешь одни достоинства, получаешь другие недостатки! Все как жизни. Одно радует- на сотки и без мафона в кайф!
nelegal
сообщение 12.9.2012, 20:47
Сообщение #622
У меня кстати штатный усилок и теперь вообще не знаю как быть!
Dobermann
сообщение 24.9.2012, 20:57
Сообщение #623
Из: Томск
Пользователь №: 16514
Почитал форум и решил написать, у меня стоит китаец, пользуюсь год, никаких нареканий к нему нет, купил вот тут это не реклама! (там фотка тлк 100 это моя, я первый был кто поставил) живу в Томске, зимой бывало -35, машина стоит на улице, на морозе не сразу работает, но прогреется и все в порядке. Когда получил на почте, поехал в сервис и мне ее там поставили, выкинули родной уселок ну и саб ест-но не работает, подцепили на прямую к штатным динамикам, (думал послушаю, если не понравиться воткну что нибудь получше), звук получился нормальный, так до сих пор и гоняю. Вот как правильно заметил Навигатор, за год я посмотрел один фильм, раз 15 включал телевизор, все остальное время слушаю радио, а в дальних поездках музыку или аудио книги с карты или флехи. Навител работает, но обновлял один раз, (ребята с этого сайта кинули ссылку, скачал, поставил), просто много карт есть в телефонах шустрей работают. За эти деньги вполне приличный аппарат, даже если скоро поломается ( в чем я сомневаюсь) его выкинуть совсем не жалко будет. Стоит камера заднего вида, при включении зх звук приглушает, парковочных рамок нет, а может и есть настроить надо.
Так что если есть вопросы спрашивайте, что знаю отвечу.
Antonio
сообщение 25.9.2012, 12:31
Сообщение #624
Из: Самара
Пользователь №: 15561
Цитата(Dobermann @ 24.9.2012, 21:57) *
...выкинули родной уселок ну и саб ест-но не работает, подцепили на прямую к штатным динамикам....
Да не хотелось бы от усилителя и сабвуфера отказываться. Наоборот, хочется поменять их на что-нибудь другое (по совету Ирки)...
askar
сообщение 26.9.2012, 11:21
Сообщение #625
Пользователь №: 11769
Пользуюсь пол года проблем нет, единственное что напригает при включений зажигания авто-антенна выходит немного и заходить.
Dobermann
сообщение 26.9.2012, 19:41
Сообщение #626
Из: Томск
Родной уселок можно оставить, есть переходник, стоит где то 4 тр, но будет шум, ставить усел отдельно на саб, тогда саб надо хроший вт на 200, а он место занимает, к нему проводку надо и т.д. динамики менять, а это все делать, заодно шумку и утепление.... Неделя без машины.
Antonio
сообщение 27.9.2012, 10:31
Сообщение #627
Из: Самара
Да мне не нужен огромный саб и два усилителя. В предыдушей машине (соренто) у меня стоял пионер, хорошая аккустика, небольшой (типа соточного штатного) сабвуфер и усилитель (по размерам такой же, если не меньше чем штатный соточный). Такв вот качеством звучания я был ОЧЕНЬ доволен. Просто этого комплекта мне было более чем достаточно. И не бухало и влупить можно было в разумных пределах.
Судя по словам Ирки наше ГУ имеет неплохие возможности по звуку.надо просто как-то грамотно это все сконнектить с аккустикой, сабом и ДРУГИМ усилителем. Так как судя. опять-таки, по Иркиным топикам причина плохого звука именно в усилке и аккустике.
Сообщение отредактировал Antonio - 27.9.2012, 10:32
qas
сообщение 10.10.2012, 13:32
Сообщение #628
Пользователь №: 19446
1. Предыдущий хозяин установил Альпайн, вырезав при этом штатный усилок. Меня с ним все устраивало тока когда на стекле висит навигатор, рядом телефон, там еще рядом радар, - не красиво (мягко сказано), а еще и аудио книгу толком не вывести. Короче и решил взять китайца. В Альпайн конечно можно было вживить блютуз(этот блок у них опция) и GPS модуль - тоже опция то сумма этих двух опций выходила на сумму китайца
2. Когда пришел этот китаец, соответственно при подключении не регулировался звук, заменили прошивку и подключил на прямую к колонкам, установили навител.
3. Не могу настроить руль. Возможно из за того что не подключил третий провод Tel mote, подключил тока кей 1,2. Настройку Делал согласно рекомендациям на сайте этом, когда нажимаю кнопки на руле то значения по напряжению не вводяться в окно и не активируется assing
4. Так все работает, звук хреноватенький.
5. Теперь планирую установить назад штатный усилок, заменить прошу под усилок.
6 антена активная тоже не пошла, походу телек это лишняя блудь)))
Почитав форум я не пойму почему у многих нет усилитилей штатных, один тока написал что водой залит а остальные куда дели??!!
Мой вывод - без усилка хреново. Так то пойдет, но если кто не слушал до этого нормального звука.)))
В покупке, прошивке помогал брат, он общается с китайцем через переводчик, те вроде не отказываются и оказывают тех поддержку. Сейчас жду прошу, завтра установка усилка, потом отпишу что поменялось.
askar
сообщение 11.10.2012, 8:42
Сообщение #629
У меня со штатным усилком работает, подключил все заработало и кнопки на руле. Единственное что не удобно при включений зажигания выходит антенна и обратно заходит. Можете узнать лечится это обновлением прошивки. А так все работает.
qas
сообщение 11.10.2012, 18:44
Сообщение #630
А руль как подключен? На три провода, без преобразователя? Насчет проши сказали что тоже будет работать и с усилом
и без. Ни че менять не надо. Остается руль. Да с антенной досталась она уже - ездит туда сюда, надо китайцев пытать по этому вопросу, может испРавят. кстати телек на какой антене работает?
askar
сообщение 12.10.2012, 14:22
Сообщение #631
Телек работает по аналоговому сигналу, недавно у нас в Алматы запустили цыфру DBV-T2 надо поискать тюнер к нему. Все раземы подключил к стандартному разему мафона, переделок разема не было. Управление с рулья сразу заработал.
ирка
сообщение 25.10.2012, 10:24
Сообщение #632
Пользователь №: 17861
Для Т2 пока есть только одноантенный тв тюнер. Картинка разваливается при скорости более 25 км/час.
iluha325
сообщение 28.10.2012, 21:45
Сообщение #633
Пользователь №: 14445
Ребят, подскажите где в Москве можно обновить прошивку на обсуждаемом девайсе? Авто с штатным усилком VX, приобретал у Станислава 2 года назад, потерял его контакт.
askar
сообщение 29.10.2012, 9:03
Сообщение #634
Можете дать название, марку тюнера.
ирка
сообщение 1.11.2012, 11:41
Сообщение #635
ирка
сообщение 2.11.2012, 21:23
Сообщение #636
А вот и двухантенный вариант:
Голузин
сообщение 3.11.2012, 9:06
Сообщение #637
Пользователь №: 19602
Привет всем, дайте ссылку на НАВИТЕЛ с картой для этога аппората
Не могу нигде найти помогите пожалуйста.
Арден888
сообщение 5.11.2012, 19:51
Сообщение #638
Пользователь №: 19623
Доброго дня! ПРикупил китайскую голову из ветки, есть вопрос, надеюсь на помощь. У меня такая история: Взял ft-6990 pbg u14 и не подошли разьемы- я в теме фото выставил (http://www.land-crui...ic=69308&st=225)Вроде бы у модели ft-6990 pbg ui4 (отличается одной буквой все подходит) Вопрос вот в чём: Есть ли у кого то возможность взять косу power plug от модели ft-6990 pbg ui4- там должно быть три разьема на выходе, как и у штатной магнитолы. Или хотя бы распиновка по разьемам Штатным и китайским. А то подключить без этого не реально. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Арден888 - 5.11.2012, 19:53
Арден888
сообщение 7.11.2012, 11:55
Сообщение #639
Форумчане, может у кого есть мыло Станисласа- его забанили, как выяснилось, а как найти это знающего толк в китайских башках не представляю....
Юрий. Из Твери
сообщение 8.11.2012, 8:52
Сообщение #640
Из: Тверь
Пользователь №: 6733
To Arden888.
Пиши "Ирке" это тот кто тебе нужен,
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 1:24
