31 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Диски и резина - все о них, TLC200
Kincler
сообщение 7.8.2012, 18:41
Сообщение #501
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(gari-56 @ 7.8.2012, 16:02) *
Всем здрасте!
Ребята помогите! Потерял колпак ( а может и сняли )от диска R-20 в стиле Лексуса-570
Ни где не могу найти.Может у кого есть лишний...ну мало ли...Буду очень признателен,
коньяк с меня! Всем удачи! Как на фото
[attachment=11595:fe0ee74e86cf.jpg]
Если не найдёшь и в печали будешь заказывать оригинальный от лх рублей за 1000, то сначала замерь со знакомого лексуса.
Не на каждую реплику встают оригинальные колпаки.
Dr_Rentgen
сообщение 6.9.2012, 14:51
Сообщение #502
Из: Самара
Пользователь №: 19182
Коллеги, честно перелопатил все 24 страницы темы - так в итоге и не нашел ответ на вопрос, а он кем-то задавался в середине: а какова максимальная статическая нагрузка для оригинальных дисков R18? Вообще для неоригинала выше мелькало две цифры 1250и 1068 - если я правильно фунты перевел. Так может это с запасом - в стоке-то каой параметр? Это я к вопросу об установке неоригинала. Для отечественных дисков даются данные 975 кг для K&K и 900 кг для TechLine - ну для реплики о таком вообще не слышали - производителя-то не выяснишь - продаваны только руками машут и у виска крутят - че ты паришься - бери, усе намана буит! А таки сомнения смутные терзают. Реплику чет вообще не хочу, а по рассейским понять бы - хватит ли таких параметров?
сообщение 6.9.2012, 16:52
Сообщение #503
Dr_Rentgen, отличие по нагрузкам на оси есть ещё дизель/бензин, вот полная спецификация...
Dr_Rentgen
сообщение 6.9.2012, 19:17
Сообщение #504
Из: Самара
Не о том речь - это данные по распределению нагрузок по осям и собственной массе АВТОМОБИЛЯ. Меня интересует параметр ДИСКА - максимальная статическая нагрузка - аналог индекса нагрузки для шин. Например для K&K подходящего для LC200 указано 975 кг, для TechLine - 900. Ну для кетая даже и производитель неизвестен. В оригинале сколько в килограммах этот параметр?
сообщение 7.9.2012, 18:33
Сообщение #505
Dr_Rentgen,
Дело в том, что у японцев не "всё как у людей" они живут по своим стандартам в тех.описаниях по оригинальным данный параметр отсутствует, где то было обсуждение, что ранее на 100-ках достаточно было 950кг, а на 200-ках уже 1250кг на диск.
Можно только предположить из того, что имеем обозначения на самих оригинальных дисках
Японский стандарт для колесных дисков из легких сплавов для легковых автомобилей - JWL. Согласно требованиям Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, алюминиевые колесные диски для легковых автомобилей с определенными номерными знаками, которые продаются в Японии, должны обладать маркировкой JWL. Маркировка JWL может быть нанесена на колеса, которые прошли проверку на соответствие стандарту в рамках добровольной системы сертификации.
JWL-T - Таким же образом, согласно требованиям министерства, алюминиевые колесные диски для грузовиков и автобусов (с 1- и 4-значными номерами) должны быть маркированы значком JWL-T. Даже в том случае, когда транспортное средство классифицируется как легковой автомобиль, (с 3, 5 и 7-значными номерами), если оно оборудовано легковыми грузовыми шинами (LT) в качестве стандартного оборудования согласно полной массе транспортного средства, оно должно иметь алюминиевые колесные диски, маркированные как JWL-T.
VIA - Независимая инстанция Ассоциация инспекций транспорта проверяет, отвечает ли данный продукт требованиям, предписанным стандартами JWL или JWL-T. Данная ассоциация позволяет продукту носить маркировку VIA, если он проходит строгие проверки качества и прочности, согласованные в соответствии со стандартами JWL или JWL-T.
Нормативы — JWL, JWT–T
Этот сертификат присваивается только тем изделиям, которые выдержали статический тест на удар, испытания на удар при движении в повороте и еще один тест на удар при движении по вектору. Вся продукция проходит очень жесткие испытания на прочность при косом ударе под 900кг/см.
В принципе если брать из того расчета, что обычно берётся полная масса авто прибавляется к ней 15% и делится на четыре... (3300кг+495кг) :4 = 948,75
А таблицу дал для того, что надо ещё учитывать, что нагрузка по осям на разных комплектациях отличается... если взять бензинку то получается максимум приходится на заднюю ось, то надо считать из расчета 1865:2*15%=1072кг
Австралийцы вообще на свои тюнинговые выдают 1250кг судя по их каталогам... ссылку давал тут.
Dr_Rentgen
сообщение 7.9.2012, 19:58
Сообщение #506
Из: Самара
[quote name='Roma' date='7.9.2012, 19:33' post='347237']
Спасибо! Отдаю ниндзе, приношу гери и вообще снимаю шляпу! Все в чем хотел утвердиться - понял! Да по Австралии и американским тюнинговым дискам видел тут 1250 - что кагбэ намекает на то, что индекс нагрузки диска и резины должен совпадать и быть близок. Для шин 116 - как раз те самые заветные 1250 кг. Я просто помню, что сия проблема в полный рост стояла на LR-D3 - там допуск по дискам был около тонны, резина 112 по -моему была. Ну а весь неоригинал дисков в районе 600-800 кг болтался - посему... Ну тут я вижу ту же какртину - российские диски 900-975, а уж реплика там вообще не понятно чему что может соответствовать. Умные заявы про то, что "че паришься, все ездят и ниче" не катят - было дело на самарских танкобанах влетел в такую яму, что ориджинал - да, прогнулся, резина в хлам с одной стороны, ступице каюк пришел - но уковылял своим ходом, а вот чего будет в таком случае с тем, что "бери и не парься" зовется - может бы и не пришлось писать эти строки.
Fedor
сообщение 18.9.2012, 19:11
Сообщение #507
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Встал вопрос о зимней резине на шипах . Размер штатный 285/60/18
Сейчас в основном продают следующее :
Bridgestone Ice Cruiser 7000
Michelin Latitude X-Ice North 2
Dunlop SP Winter ICE 01
Yokohama Ice Guard IG35
Nokian Hakkapeliitta 7 SUV
Что посоветуете ?
сообщение 18.9.2012, 19:35
Сообщение #508
Цитата(Fedor @ 18.9.2012, 22:11) *
Что посоветуете ?
Посмотри вот в этой теме...
HugoBorz
сообщение 28.9.2012, 6:13
Сообщение #509
Из: Иркутск
Пользователь №: 14262
Всем привет! Ребят, помогите летние шины выбрать, весь мозг себе сломал...
На что поменять штатные покрышки Dunlop Grandtrek AT22 c размером 285/60/18 Два сезона на них откатал и вот они почти закончились, нужно что то брать, а что ума не приложу (стоковыми покрышками остался недоволен) если что вот они http://www.topof.ru/shop/шины/Dunlop...285-60R18-116V
Режим эксплуатации 90% асфальт, 10% гравийка и легкое бездорожье, покрышки нужны в штатном размере, дабы ничего больше не изобретать.
Понимаю, что универсальных покрышек не бывает, что бы и на асфальте и бездорожье было одинаково хорошо, НО все таки хочется максимально подобрать под свои условия: хорошее управление и торможение на асфальте, минимальный шум, плюс возможность съехать с дороги и как минимум доехать до сосисок и шашлыка )) Сильно "злую" не хочу, боюсь шуметь сильно будут, да и эстетический вид не мало важен..
смотрел здесь http://www.topof.ru/shop/шины?min_pr...re_ply_rating=
Пока остановился на этом http://www.topof.ru/shop/шины/Cooper...285-60R18-116T
Что скажете, у кого какие соображения на этот счет, кто менял и на что? Спасибо
сообщение 28.9.2012, 8:12
Сообщение #510
HugoBorz, три ссылки и все кривые. Ссылку нужно копировать правой кнопкой мыши "Копировать ярлык", либо целиком из адресной панели, а потом, как обычно - "вставить" в текст сообщения
Вот пример, как у вас http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry348054
Код
(Многоточие видите?)
И как надо http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry348054
Код
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=22598&pid=348054&st=0&#entry348054
HugoBorz
сообщение 28.9.2012, 11:05
Сообщение #511
Из: Иркутск
Код
Код
Да вроде с адресной строки копировал, самой правой кнопкой, раньше проблем не замечал, спасибо, что поправили, сейчас исправляю
http://www.topof.ru/shop/шины/Dunlop/Grand.../285-60R18-116V Сток
http://www.topof.ru/shop/шины/Cooper/Disco.../285-60R18-116S То что понравилось
http://www.topof.ru/shop/шины?min_price=&a...yre_ply_rating= Где искал
Сообщение отредактировал HugoBorz - 28.9.2012, 11:08
HugoBorz
сообщение 28.9.2012, 15:32
Сообщение #512
Из: Иркутск
Думал снесли мою тему....ан нет
сообщение 28.9.2012, 15:56
Сообщение #513
Cooper Discoverer H/T у нас хвалили на форуме, наверно Plus должны быть не хуже 001_smile.gif
п.с.
Но нужно понимать, что H/T=highway terrain=асфальт
вок5
сообщение 12.10.2012, 21:14
Сообщение #514
Из: москва
Пользователь №: 18493
Парни подскажите пожалуйста заморочился на зиму поставить на зиму 20-е диски нашел итальянские немного б\у от 100-ки встанут ли они на 200-ку и не будет ли проблем с установкой и при езде?Нашёл в инете эти диски в магазине они заявлены что устанавливаються и на 100-ый и на 200-ый звонил продавцам зтого магазина они заявили что проблем никаких не будет что скажите?Заранее благодарен!!!
сообщение 12.10.2012, 23:52
Сообщение #515
2. Запрещено
2.7. Постить одно и то же сообщение в разные разделы
вок5,
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь, пожалуйста с Правилами форума!!! http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=boardrules
Вам и отвечать в разных темах???
Тема "Диски с 100-ки на 200 ку, Ланд краузер 200, ланд краузер 200" удалена. Предупреждение.
Igor750
сообщение 25.10.2012, 11:45
Сообщение #516
Пользователь №: 19457
Всем привет. Помогите выбрать, какие поставить на рестайл 200 в черном цвете. Все диски на 20. Ездить буду приемущественно по дорогам города.
сообщение 25.10.2012, 15:02
Сообщение #517
Igor750, на вкус и цвет все фломастеры разные... смотря какого цвета у тебя машинка и чьё литьё, но в хроме думаю не совсем айс будет, а так форма последнего из всех приведённых более гармоничнее будет смотреться... но всё же хром больше на америкосы, типа Эскалейда думаю.
Igor750
сообщение 25.10.2012, 16:13
Сообщение #518
Черная машина. Литье, если честно думаю китай. Не верю я что реально Америку предложат.
сообщение 26.10.2012, 0:00
Сообщение #519
Igor750, судя по твоим фоткам не ахти... этот псевдохром думаю на паре-тройке моек отпескструется будь здоров если не облезет, выбирать конечно тебе, но ради интереса пройдись по одному из америкосовских сайтов типа этого... или допустим тут...
и почувствуй разницу даже по картинкам... с учетом того, что первый на картинке диск по их меркам относится к топовым, а остальные из разряда "бюджетных"
Igor750
сообщение 26.10.2012, 12:20
Сообщение #520
Roma, ну да, совсем другое дело. Спасибо, буду выбирать там и думать как привезти.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:14
