17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Качество и расход топлива(бензин,саляра,газ)., Toyota Fortuner
trexala
сообщение 22.5.2012, 7:35
Сообщение #281
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Adminzzz @ 22.5.2012, 10:27) *
Помыл спиртом MAF сенсор, расход не плохо сократился, полный бак залил, пол бака проехал 250 км, кондер использовал процентов 30 от всего времени поездок, жары ещё не было, средняя скорость 40-70 км.ч
я его карбоклинером мыл, вот только расход не замерял. А насчет сажи. Это не показатель того, что расход большой? По идее наверное надо померять токсичность на выходе из коллектора, до катализатора?
Сообщение отредактировал trexala - 22.5.2012, 7:35
Adminzzz
сообщение 22.5.2012, 8:45
Сообщение #282
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
я купил карбклинер, а потом читать начал, говорят желательно использовать только специальный для сенсора, так как в обычном растворитель может испортить датчик. Решил не рисковать, и мыл спиртом со шприца напором пока капля темно прозрачной не стала.
Насчет расхода может быть, цитата с http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Тут про свечи написано, но я думаю и в выхлопной трубе тоже гарь может быть из за этого, а ещё гарь может быть от присадок в топливе.
gpi777
сообщение 22.5.2012, 9:29
Сообщение #283
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(zema @ 5.5.2012, 20:20) *
gpi777, а фильтр поменял или забил?
Если честно ,то забил,потому - как в масткерскую даже харит ехать .
Опять ,развод на деньги и до следующего пит - стопа!
Я позвонил ,а они говорят ,что всё -равно, пока у них времени нет на приём!)))
trexala
сообщение 22.5.2012, 9:34
Сообщение #284
Из: Алма-Ата
если по этой статье, то у меня свеча больше на номер один похожа, т.е. состоянию моего движка все завидуют 001_smile.gif а то , что сажа в трубе спишем на присадки в топливе
gpi777
сообщение 23.5.2012, 10:00
Сообщение #285
Друзья ,подскажите ,где купить недорого топливный фильтр и в каком месте его надо менять?
Adminzzz
сообщение 23.5.2012, 10:31
Сообщение #286
За акамулятором ближе к салону, выглядит как емкость, с металлическими трубками одна с низу другая сверху, отсоденить 2 шланга, на верхнем шланге на фишке давить плоскогупцами (из комплекта инструментов фортунера), на кнопочки защелки, а на нижнем шланге у фишки фиксатор есть, его в бок сдвинуть. крепиться фильтр 3 винтами их прикрывает пластмассовая емкость, думаю это бензонасос, его можно просто сдвинуть вверх и тогда будет доступ к откручиванию топливного фильтра, работы минут 15 с перекурами
trexala
сообщение 23.5.2012, 11:09
Сообщение #287
Из: Алма-Ата
пластмассовая емкость не бензонасос, скорее приблуда для улавливания паров топлива)))
gpi777
сообщение 23.5.2012, 17:52
Сообщение #288
Adminzzz, спасибо ,нашли и разобрались!
А чо он с***ка ,такой дорогой,40$?
777friend
сообщение 24.5.2012, 7:22
Сообщение #289
Из: алматы
Пользователь №: 15667
если оригинал, то это еще недорого. Дубликат где то 20 баксов
Дмитрич
сообщение 24.5.2012, 18:36
Сообщение #290
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Вернее: аналог и даже еще дешевле.
777friend
сообщение 25.5.2012, 11:40
Сообщение #291
Из: алматы
"аналог" звучит красивее, но "дубликат" имхо честнее, хотя и негативнее..т.к. с намеком на подделку
Sardanapal
сообщение 13.6.2012, 9:21
Сообщение #292
Из: Одесса
Пользователь №: 18428
4 литра, 92-й бензин, по компу расход по городу 15,1-15,2 по заправкам получилось 16, может комп подвирает, а может на заправке недоливают.
Iggyy
сообщение 14.6.2012, 10:50
Сообщение #293
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9246
Скорее - на заправке что-то мутят. Если выбирать между заправкой и компом, я б верил компу ))
DBocha
сообщение 16.6.2012, 21:14
Сообщение #294
Пользователь №: 18550
Fortuner 2006 2.7
Бензин 92
Город 15-17
Трасса 11-12
Газ (Баллон 95 литров вместо запаски, пропан, 4 поколение)
Город 20-21
Трасса 10-12
Стиль езды спокойный, по городу редко тапку в пол)
gpi777
сообщение 6.10.2012, 17:02
Сообщение #295
У меня появилось стойкое мнение ,что бак надо всегда заливать под зявязку ,я имею в виду газа.
Несколько раз последнее время заливаю под горлышко и расход занчительно меньше ,если бы заправлялся по 20-30 литров!!!
С чем это связано и как это объяснить ?
Сообщение отредактировал gpi777 - 6.10.2012, 17:14
Adminzzz
сообщение 6.10.2012, 22:15
Сообщение #296
скорее всего не доливают, a когда полный бак, видно накалывайт или нет, вот по факту может и боятся обманывать
Алексей_K
сообщение 10.10.2012, 4:49
Сообщение #297
Из: Владивосток
Пользователь №: 19396
Внесу свои 5 копеек про расход бензина и обьем бака. Машинка 2012 года, 2,7 литра, куплена в августе, обкатываю потихоньку. Поставил бортовой компьютер мультитроникс и как раз подоспела поездка в Хабаровск. Как раз надо и мультитроникс откалибровать по расходу бензина и тарировке бака. По пути туда калибровал компьютер по расходу бензина и сразу понял что бак больше 65 литров, потому что при остатке примерно литров в 15 в бак вошло 60 литров.
По пути назад тарировал емкость бака. А при тарировке бака надо в компьютер прописать предполагаемую емкость бака, чтобы затем компьютер отнимал из него расход. Установил для начала 75 литров. И на обратном пути когда загорелась лампочка по компьютеру оставалось 4 литра. Проехал на лампочке 42 км, компьютер уже показывал 0 литров. Если учитывать что лампочка загорается на остатке 8 литров в баке, а за 42 км я потратил 3,6 литра, то в баке оставалось примерно 4,5 л. Компьютер начал отчет с 75 литров и показал 0, когда в баке должно быть еще 4,5 литров. Делаем вывод что бак у меня 80 литров. Дальше рисковать не стал, заправился из канистры. И на следующей заправке в меня влезло 67 литров. Как минимум бак точно больше 65 литров smile2.gif
Расход по трассе составил 11,5 л. Ехали втроем, с небольшим грузом. Машинка на обкатке, после этой поездки пробег машинки стал 3.050 км.
Nail Prime
сообщение 10.10.2012, 7:15
Сообщение #298
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
Что то привирает ваш компьютер.
Не могли вы 42 км проехать на 3,6 л - это получается расход на сотню 8,6 л. Не может быть такого, ну разве что вы на нитрометане вместо бензина ездете 003_wink.gif
Точная емкость бака и для меня загадка.
Но по опыту получается, что на баке бензина я в среднем проезжаю 400 с небольшим хвостиком км, при среднем расходе 15-16 л на 100 км, как раз емкость бака выходит 65л +/- 2 литра
Каждый раз заправляюсь до полного, но при горящей лампочке еще больше 55 л в бак не входило.
А товарищей на заправке, которые влили вам 65 литров, я бы попросил бы слить топливо и перемерять.
Была у меня такая история, я тогда еще на жигулях ВАЗ21114 ездил. Так получилось, что сжег весь бензин (датчик завис), а пока я пытался завести машину даже из стакана бензанасоса в котором хоть что-то остается - все высосал. Так вот. Залил я полную канистру 20 л, доехал до заправки, примерно 2 км, на которой умельцы мне умудрились влить еще !!! 35 л. И получается, что мой бак с 40 л раздулся до 55.
Вот такие дела.
ДУмаю с горловиной бак литров до 67 дотянет, но не больше
Сообщение отредактировал Nail Prime - 10.10.2012, 7:22
Алексей_K
сообщение 10.10.2012, 7:37
Сообщение #299
Из: Владивосток
Пишу как было. При последней заправке лампочка не горела, то есть было явно больше 8 литров, залилось 67 литров (заливал сам, не заправщик). Сам удивлен. Кто-то писал что с какого то года ставят другие баки, моя машинка 2012 года, может быть в этом собака порылась.
Сообщение отредактировал Алексей_K - 10.10.2012, 7:40
Nail Prime
сообщение 10.10.2012, 7:56
Сообщение #300
Из: Odessa
А у меня на аватаре какого года машина?
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 17:13
