> Уходит топливо в бак, LC 100,2002,TD 4.2 , механика
wawan
сообщение 25.9.2012, 21:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 11681
Прошу помощи.Уходит топливо в бак.Пока не подкачаю ручным насосом,не заведёшь.По книжке в баке есть обратный клапан ,и судя по продувке он не работает , получается топливопровод вытягивает всё топливо из системы.Мне советуют поставить клапан перед насосом и проблема решена.Жду профессионального ответа,спасибо.
Mad Max
сообщение 25.9.2012, 22:31
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Нужно больше информации.
Из ТНВД тоже топливо уходит?
Варинаты:
1 Неплотность соединений топливной системы. Проверить, заменить шланги и хомуты.
2 Не работает обратный клапан ручной подкачки. (Скорее всего так и есть!) Заменить подкачку.
wawan
сообщение 26.9.2012, 22:15
Из: Беларусь
Варинаты:
1) Нет , земля сухая , утечки нет
2) Ну а если обратный клапан в ручном насосе не работает так сам насос бы не подкачивал топливо
3) Если не заводится то ТНВД тоже пустой , я так думаю...
Но всё таки вопрос об обратном клапане в баке меня интересует, если бы он работал то топливо стояло бы в системе а не уходило обратно в бак,в противном случае мне советуют поставить обратный клапан перед топливным фильтром.
Mad Max
сообщение 27.9.2012, 0:03
Пользователь №: 514
А сам насос сухой?
Нужно снять кожух и посмотреть.
В процессе работы подкачки создающееся давление прижимает лепестковый клапан к седлу и он как-то держит.
В свободном положении не держит вообще и топливо уходит.
Факт.
У моего знакомца на 100ке - нет клапана в баке. Топливо держится обратным клапаном подкачки.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.9.2012, 3:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
+100 у меня его тоже нет! В баке есть дренаж, если он засран, то во время работы двигателя в баке создается вакуум и если клапан держит хреновастенько и не герметична система то топливо будет уходить. Попробуй поездить с легка открученой пробкой б/бака. Когда меняем фильтра, практически никто не чистит сам насос, включая подогреватель топлива на насосе. Его нужно разобрать, открутив 2 болтика и убрать всю каку, а ее там много! Как-то был тоже наё...т насос, вышли из положения, установив перед фильтром насос ручн. подкачки от трактора К 700 или от чего-то еще, точно не помню. Он цельный, без фильтра снизу. Человек с этим девайсом года 3 проездил, так и продал. Проверь все же герметичность системы.
wawan
сообщение 27.9.2012, 21:32
Из: Беларусь
1) Как проверить обратный клапан в насосе ручной подкачки
2)Был у меня вакуум в баке-заводилась,пропал вакуум-перестала заводится.Получается вакуум компенсируется за счёт отсоса топлива из системы (из-за не работающего обратного клапана ручного насоса)
3) Глупый вопрос - в "умной" книге по Тойоте для дизеля в схеме бензобака присутствует топливный насос - так всё-таки он там есть или нет
4)Дла чего тогда нужен клапан в самой крышке бензобака,он по идее должен стравливать отрицательное давление
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.9.2012, 3:17
Из: Екатеринбург
1. Сними шланги с насоса дунь в обратную сторону! Работает, как диод, в одну сторону пропускает, в обратную нет.
2. Совершенно верно!
3.Лично в моем авто насоса в баке нет 200%! Тупо установлен т/приемник с фильтром гр. очистки, обратка, и т/датчик. Скорей всего насосы стоят в авто с двумя баками, для перекачки топлива.
4. совершенно верно, по этому и предложил Вам поездить с открученной пробкой!
wawan
сообщение 28.9.2012, 13:56
Из: Беларусь
А спасиб большой , буду пробовать
Mad Max
сообщение 29.9.2012, 2:16
Пользователь №: 514
Тут не всё так просто. Топливная система держится под небольшим давлением/разрежением.
И при этом должна БЕЗ ПРОБЛЕМ работать при отсутствии подсоса воздуха, т.к. система замкнута - подача и обратка уходят в бак.
Я думаю что:
1 Плохо держит обратный клапан подкачки.
2 Где-то есть подсос воздуха.
Где-то так...
wawan
сообщение 29.9.2012, 19:13
Из: Беларусь
Я думаю что:
Где-то так...
Обратный клапан не проверял,начал с малого - когда снимал шланг перед подкач.насосом то удивился что он очень еластичный несмотря на то что толстый и родной хомут пружинящий както совсем слабо обжимает шланг,я поставил норм. резьбовой хомут и пока с полтыка заводится , что будет дальше отпишусь...
wawan
сообщение 8.10.2012, 22:02
Из: Беларусь
Не помогло, после легкого удара по пластиковой крышке топливного насоса - завелась сразу , наверное что-то с перепускным клапаном топлива на насосе , работает через раз...
Mad Max
сообщение 9.10.2012, 15:05
Пользователь №: 514
ТААААК!
Проверьте чистоту разъёмов всех клапанов на ТНВД!
Похожая картина была у коллеги - закис разъём клапана глушилки.
wawan
сообщение 10.10.2012, 23:59
Из: Беларусь
Цитата(Mad Max @ 9.10.2012, 16:05) *
ТААААК!
Есть,понял,буду смотреть,но под водой не ездил,еще хочу спросить на будущее - цена клапана и процедура замены,спасибо.
Mad Max
сообщение 12.10.2012, 2:21
Пользователь №: 514
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 7:28
