Михай |
10.10.2012, 10:34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 19311 |
Привет всем, кто-нибудь снимал или менял водяную помпу на дизельном форте? На крышке грм вокруг шкива розовый налёт это антифриз, но откуда он выходит ? Вроде на помпе снизу есть какой-то клапан или болт сливной или пробка. Ответьте кто знает - что может быть. Может кто решал уже эту проблему?
Vo1 |
10.10.2012, 12:34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
Привет. А уровень куланта падает? Если нет, то чего заморочился? Сам то откель. Если вдруг Москва, то скажу куда подъехать, посмотрит мастер (на халяву).
Сообщение отредактировал Vo1 - 10.10.2012, 12:42 |
Михай |
10.10.2012, 16:18
Привет. А уровень куланта падает? Если нет, то чего заморочился? Сам то откель. Если вдруг Москва, то скажу куда подъехать, посмотрит мастер (на халяву). Рядом с Москвой: Крым, Керчь. Снимал сегодня вискомуфту со шкивом, розовый налёт в двух отверстиях сверху и снизу. Думаю стоят после сальника, чтобы на подшипник жидкость не попадала которая пролазит через недержащий сальник. Короче помпу надо заказывать 110$. Жидкость подливал и сейчас опять нижний уровень. Куплю помпу, думаю сам поменяю надеюсь подводных камней там нет, правда вроде придётся снимать кожух, ремень вентилятора и грм. |
Maxel |
11.10.2012, 5:32
Привет всем, кто-нибудь снимал или менял водяную помпу на дизельном форте? На крышке грм вокруг шкива розовый налёт это антифриз, но откуда он выходит ? Вроде на помпе снизу есть какой-то клапан или болт сливной или пробка. Ответьте кто знает - что может быть. Может кто решал уже эту проблему? У меня не дизель ( а 2,7), но симптомы те же, сальнику хана, помпу заменил. |
Михай |
11.10.2012, 19:35
Помпу заказал, прийдёт поменяю, а старую на опыты. ломать не строить попытаюсь восстановить. Фото приложу. Всем спасибо.
Михай |
7.12.2012, 20:00
Добрался до снятой помпы, решил разобрать и просто поменять сальник. С трудом снял крылчатку с помощью ювелирной работы болгаркой и ВСЁ... Дальше ничего не смог сделать под крылчаткой пружина сверху пластмасса которую раскромсал, короче утверждаю на 99% ремонту не подлежит даже не теряйте время, просто ставьте новую если подтекает, а старую в мусорку .
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:16 |
