> глюк с зеркалами, (Jeep Grand Cherokee)3,1тд.2001
olegoch
сообщение 10.10.2012, 15:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 12412
добрый день
такой глюк наблюдается -
зеркала заднего вида , наружные, после постановки на заводскую сигнализацию и снятия меняют настройку, не сразу а через какое то время и
приходится се время подрегулировать
в чем проблема?
Тушкан
сообщение 10.10.2012, 16:16
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
Цитата(olegoch @ 10.10.2012, 16:20) *
добрый день
зеркала заднего вида , наружные, ...
А у меня ваще сразу после снятия с сигналки меняется положение, но только у водительского зеркала. Помогите, плиз!
сообщение 10.10.2012, 17:59
п.с.
У меня такая же петрушка 1 в 1. Проявилось после замены блока в двери.
Надо почитать инструкцию.. может это как-то связано с кнопками памяти 018_unknw.gif
сообщение 10.10.2012, 18:55
Вроде было у кого-то что-то очень похожее, только я не помню чем это закончилось.
Тушкан
сообщение 11.10.2012, 9:01
Из: Красногорск МО
Есть мысль снять разъём с кнопок памяти. Но тогда, если положение кресла и зеркала часто меняется, по памяти уже не выставишь, либо надо как-то память только на зеркала отключить.
Bammbus
сообщение 12.10.2012, 14:36
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
в потолочном компе есть опция меню - remote linked to memory
если yes, то при открытии серым пультом (брелком) выставляет настройки кнопки 2, если открыл черным - то кнопки 1
если функцию выключить, с любого пульта открытие не будет менять настройки зеркал, радио, сиденья и тд
сообщение 12.10.2012, 14:57
Bammbus, память на кнопку 1 настроил под себя. Открываю черным брелком, но сбивается только водительское зеркало.
Но на всякий случай проверю эту функцию и вырублю ее, если включена. 020_hi.gif
olegoch
сообщение 14.10.2012, 20:20
Из: Рига, Латвия
remote linked to memory отключил эту функцию, сидение не двигается а зеркала дигаются
Bammbus
сообщение 17.10.2012, 0:58
Из: Латвия
хз, я езжу один и зеркала видел чтобы двигались только при нажатии кнопки 1 или 2 из салона, не проверял, как они на пульт реагируют
а ввиду того что езжу один то и они настройки не меняют, если только кто-то пальцами в зеркала не тыкал
Тушкан
сообщение 19.10.2012, 12:22
Из: Красногорск МО
Мне вроде-бы помогло. Дня три уже положение не меняется. Спасибо Bammbus 020_hi.gif !
Но проблему это к сожалению не отменяет.
сообщение 19.10.2012, 12:30
+1! Аналогчино. Вырубил эту функцию и, вроде как, пару дней водительское зеркало не сбивается 020_hi.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 8:56
