Zed |
2.2.2012, 11:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 17463 |
Какую модель поставил? Сколько денег? Где? Поставил Separ 2000/5 без подогрева. Ставил не сам, всё обошлось в 14 000р (других установщиков не нашел), но я не жалею, т.к. самостоятельно у меня бы так не получилось или ушло бы больше времени. Но для тех, кто с техникой на ТЫ (в отличие от меня), это не проблема. Ставил в Нижнем Новгороде. Фоты выложу позже. |
Zed |
2.2.2012, 16:18
Вот фотографии
![]() Сообщение отредактировал Roma - 2.2.2012, 16:35 |
2.2.2012, 16:40
Saa03 |
5.2.2012, 12:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 14433 |
Привет, Zed, а где ставил? Я тоже в Нн. Можно где посмотреть, если не сильно напрягу....
artur |
12.2.2012, 13:08
Фигасе, тоже репу чешу на установку оного...благо ими торгую и опыт эксплуатации есть....
Все репу чесал куда его вкрячить можно, теперь стало ясно куда, надо только километр шланга... А какой шланг использовали? Я имею ввиду каталожный номер? |
Zed |
12.2.2012, 13:55
Сепар ставили установщики, поэтому помочь ничем не могу
Километр шланга не нужен, хватит и трех метров |
12.2.2012, 14:06
Километр шланга не нужен, хватит и трех метров Дофига получается еще к длине родного топливопровода однако |
Zed |
12.2.2012, 16:27
Поясняю, примерно 1,5 метра (может меньше) на вход в сепар и примерно столько же на выход, внутренний диаматр шланга такой же как у крузаковского, просто стенки шланга немного толще. Если верить производителю, то сепар не создает большого сопротивления в топливной системе (по крайней мере я на это надеюсь
Сообщение отредактировал Zed - 12.2.2012, 16:28 |
artur |
12.2.2012, 23:43
#29
Если верить производителю, то сепар не создает большого сопротивления в топливной системе (по крайней мере я на это надеюсь Создает, еще как создает.... Ставили мы на рабочий мерс сепар, там помирал подкачивающий...так вот с сепаром начались проблемы по зиме с заводкой машины... Как только отключили сепар, стал заводиться нормально...Сепар был новый, фильтр в нем тоже.. Плюс еще 3 метра шланга....не так как то...неправильно это ...ИМХО Хотя на 100ке я 50тык отъездил с сепаром без всяких проблем...стоял возле штатного фильтра |
13.2.2012, 7:27
#30
Zed |
13.2.2012, 12:51
#31
Создает, еще как создает.... Ставили мы на рабочий мерс сепар, там помирал подкачивающий...так вот с сепаром начались проблемы по зиме с заводкой машины... Как только отключили сепар, стал заводиться нормально...Сепар был новый, фильтр в нем тоже.. Плюс еще 3 метра шланга....не так как то...неправильно это ...ИМХО Хотя на 100ке я 50тык отъездил с сепаром без всяких проблем...стоял возле штатного фильтра Я конечно не механик, но я думаю, что такое увеличение протяженности топливопровода не скажется пагубно на подкачивающем насосе. Если я правильно понимаю, какого то запредельного давления подкачивающий насос не создает (поправьте, если я ошибаюсь), а вот лишнее сопротивление в виде Сепара или какого-то другого доп. фильтра возможно есть. Но опять же находу это не чувствуется и "волшебная надпись" fuel filter maintenance reqd не загорается Других рецептов, как оградить себя от грязного дизтоплива я не нашел. Все ИМХО. |
artur |
14.2.2012, 14:31
#32
Ну тоже правильно...как кончится летом гарантия так и воткну...пока религия не позволяет...ТОйоты
Kondrat |
28.4.2012, 14:07
#33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2010 Возраст: 56 Из: г.Норильск Пользователь №: 14160 |
Ну тоже правильно...как кончится летом гарантия так и воткну...пока религия не позволяет...ТОйоты Наверное это единственное решение, которое позволяет забыть о частой замене топливного фильтра. Пользовался на 100-ке, пользуюсь на 200-ке, первая замена топливного фильтра была через 60 т.км. и то потому как вроде надо. |
Kincler |
28.4.2012, 14:52
#34
Наверное это единственное решение, которое позволяет забыть о частой замене топливного фильтра. Пользовался на 100-ке, пользуюсь на 200-ке, первая замена топливного фильтра была через 60 т.км. и то потому как вроде надо. Поделись, плз, фоткой с народом как установлен сепар. |
hafizonhafizon h... |
10.10.2012, 20:13
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 30.7.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 18982 |
10.10.2012, 20:31
#36
Сепаратор влетает под наш капот как родной
Сообщение отредактировал hafizonhafizon hafizon - 10.10.2012, 20:36 |
Vovan1 |
17.10.2012, 17:52
#37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Щланги подцеплю , фото добавлю, сегодня пока только было время на установку но все получлось норм Слушай! А будь любезен сделай фото по подсоединениям? Купил себе такой же, ставить собираюсь, чтобы голову себе особо не ломать решил тебя попросить! Спасибо |
stromvova |
21.10.2012, 9:52
#38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Возраст: 59 Из: красноярск Пользователь №: 14925 |
Сепаратор дело хорошее, но вот мои товарищи столкнулись с такой проблемой:после установки сепаратора стал загораться CHEK. У одного КИА грузовичёк дизельный не новый. У второго ПАДЖЕРО новый. При покупки сразу установил у дилера. Загорается хаотично. У обоих по наблюдениям после интенсивной езды. И гаснет тоже также хаотично. Такое впечатление что нехватает давления на форсунках. Дилер пока разводит руками. На Крузерах не бывает такой проблемы. Или это от сепаратора завист.
artur |
21.10.2012, 12:40
#39
Все может быть банально, от заужения, перегибов шлангов и патрубков, до неправильного подбора модели сепара...в грузовике какой литраж двигателя?
на сепаре штатные штуцера идут с внутренним сечением 8мм, у нас родные шланги идут 12мм, я себе штуцера немного рассверливал до 9,5, шланги поставил гейтс 9,5мм...чеков не было... Еще чеки могут вылезать от подсоса воздуха в магистраль...все чисто индивидуально, надо смотреть каждый авто, причем тщательно...не всегда дилер нормально делает свою работу, потому что он просто дилер...везде работают русские люди.. |
Vovan1 |
23.10.2012, 12:08
#40
Короче купил Сепар, на следующей неделе поставлю. Отпишусь как и чего
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:50 |
