22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
lawyer-ivan
сообщение 12.10.2012, 20:36
Сообщение #361
Из: Самара
Пользователь №: 18197
Цитата(Sky @ 12.10.2012, 20:08) *
Хорошо смотрятся. Не цепляют подкрылки?
Цепляют передний пыльник, руки ни как не дойдут сделать.
Там нужно буквально 2-3 см.
Adminzzz
сообщение 12.10.2012, 20:51
Сообщение #362
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Всмысле брызговик?
странo что цепляет даже с родным размером, у меня профиль 75 грязевая, с лева цепляет больше чем с права, при вывернутых колесах цепляет за брызговики, и слева еще цепляет немного передний подкрылок, если повернуть колеса в право и ехать назад, феном нагрел брызговики и выгнул, форму держат, но не ставил, зимой все равно арки снегом забиваются, думаю весной лифт комплект поставить,
lawyer-ivan
сообщение 12.10.2012, 22:27
Сообщение #363
Из: Самара
Цитата(Adminzzz @ 12.10.2012, 21:51) *
Всмысле брызговик?
Тоже хочу лифт, есть где купить?
Adminzzz
сообщение 13.10.2012, 0:19
Сообщение #364
www.toughdog.kz/ru/catalogue/page676/page774/page775/
www.toughdog.kz/ru/catalogue/page676/page774/page775775/
в алмате есть, меня все товарищь джипер, подбивал на лифт, резина не стандартная, и сзади пробивать ходовую стало, а оригинал выходит дороже лифт комплекта
lawyer-ivan
сообщение 13.10.2012, 9:09
Сообщение #365
Из: Самара
Ты себе когда планируешь брать?
Кстати, а что с силовым бампером... я так начал этим вопросом заниматься и понял что беда )) проще сделать из труб, у местных на заводе.
Adminzzz
сообщение 13.10.2012, 9:17
Сообщение #366
в апреле или в мае, если силовой с нормального метала повесить 2,7 будет тяжело, особенно если еще вещи загрузить, и 4 пассажира взять
lawyer-ivan
сообщение 13.10.2012, 19:07
Сообщение #367
Из: Самара
Deison
сообщение 19.10.2012, 5:29
Сообщение #368
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 19300
Уважаемые эхожители!
Подскажите новичку! В Сибирь неожиданно пришла зима и проблема приобретения зимней резины встала в полный рост. А вместе с ней появилась дилемма: Что выбрать???? 265-70-16 или 265-65-17. Форт 12 года 2,7. Хотелось бы хоть немного комфорта и не потерять в управляемости.
Заранее спасибо!
Sky
сообщение 19.10.2012, 7:13
Сообщение #369
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Заранее спасибо!
R16 для зимы предпочтительнее, профиль можно 265 или уже.
Deison
сообщение 19.10.2012, 7:18
Сообщение #370
Почему предпочтительней?
zema
сообщение 19.10.2012, 8:53
Сообщение #371
Пользователь №: 6357
Deison, всё сам поймешь, когда определишь какие диски у тебя стоят R16 или 17... 007_dirol.gif
(если ты решил брать только резину)
Deison
сообщение 19.10.2012, 9:22
Сообщение #372
У меня сейчас стоят на 17. Но уж сильно жестко на них идет. Поэтому и спрашиваю, есть ли смысл ставить на зиму 265-70-16. У нас почему то много кто продает резину на 16 в комплекте с дисками.
Sky
сообщение 19.10.2012, 12:19
Сообщение #373
На 16' можно поставить выше профиль, будет мягче. На зиму лучше взять поуже, 255 например, сцепление с дорогой будет лучше.
Maxel
сообщение 19.10.2012, 19:04
Сообщение #374
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
По принципу " чем меньше пятно контакта колеса с дорогой, тем лучше сцепление"?
Sky
сообщение 19.10.2012, 19:43
Сообщение #375
В разумных пределах, да. С увеличением ширины, снижается удельное давление на грунт, сцепные свойства шины снижаются.
Nail Prime
сообщение 20.10.2012, 5:41
Сообщение #376
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
не забывайте, что зимняя резина сама по себе мягче. В этом ее основной смысл, что она на морозе дубовой не становится.
В принципе автопроизводители рекомендуют одевать зимнюю резину уже при средней температуре вовздуха ниже +7 градусов.
Я, если бы у меня зима была, скорее всего нокиан хакапелита поставил, она есть в родном для фортурена размере или данлоп грандтрек.
А вобще выбор широк http://www.internet-shina.ru/tire_size/265/65/r17/winter/
Сообщение отредактировал Nail Prime - 20.10.2012, 5:45
Автолюбитель
сообщение 20.10.2012, 22:19
Сообщение #377
Из: Россия. Москва
Пользователь №: 19357
Я себе на зиму купил Toyo Open Country I/T 265/65 R17 112T
Deison
сообщение 22.10.2012, 10:02
Сообщение #378
Приобрел Bridgestone Ice Cruiser 7000 265-65 R17. Не особо понравилось поведение на талом льду. Посмотрим как будет дальше.
mario001
сообщение 26.10.2012, 13:10
Сообщение #379
Пользователь №: 15377
Подскажите пожалуйста по выбору дисков!
Спецификация от завода производителя такая:
PCD: 6*139.7
Dia: 106.2 мм
7Jx16 ET 20
вот Литые диски MAK Raptor6 подходит, но Dia 106.1mm, у нас Dia: 106.2 мм
(влияет ли это на установку? вполне возможно, что не влезет...)
ВООБЩЕМ ЗАДАЧА ТАКАЯ, ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ДИСКИ К ЗИМЕ К УЖЕ КУПЛЕННЫМ Bridgestone blizzak dm-v1 265/70/R16
С ИДЕНТИЧНЫМИ ЗАВОДСКИМ ДАННЫМ, вылет ЕТ20
Примерять возможности нет. Мне надо заказать, а что привезут обратно не отправишь.
Т.е абсолютно проверенные диски. Жду Ваших рекомендаций.
Сообщение отредактировал Lexx - 12.11.2012, 12:58
Причина редактирования: Ссылки удалены.
Arman
сообщение 12.11.2012, 12:26
Сообщение #380
Пользователь №: 19003
Кто мне может подсказать, я диски покупал в ОАЭ RA 54716X7JJ, и резину поставил 265/70 на 16. Сейчас езжу, но машина как то ведет себя не так. Правильно ли мне подобрали диски? Вроде нигде не задевает.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 13:02
