> не заводится TLC 100, 4.7 2uz-fe 2003
serhiy
сообщение 14.10.2012, 22:21
Пользователь №: 19475
Добрый вечер, проблема в следуюющем, последние три дня с утра машина заводится с 3-10 раза, но на протяжении всего дня все Ок с полуоборота, вчера утром не завелась вообще, в процессе проверки бензонасоса и проводки оказалось что на реле бензонасоса не приходит сигнал от блока управления двигателем (ЭБУ), но если подать сигнал на прямую на бензонасос машина заводится, глушу, ставлю реле на место и при следующей раводке сигнал с ЭБУ на реле бензонасоса уже присутствует, в течении дня всё ОК, сегодня утром тоже самое, не заводися, нет сигнала на реле бензонасоса, завёл "принудительно" и при следующей заводке сибнал уже присутствует. Подскажите в чём может быть проблема. Спасибо.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 15.10.2012, 4:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Посмотри по схеме должно быть задействовано еще одно реле (реле включения зажигания и т.д.) Подозреваю, что проблема в самом реле. Попробуй релюшку разобрать и вручную контакты перемкнуть.
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 15.10.2012, 4:41
serhiy
сообщение 18.10.2012, 21:07
Последние 3 дня с утра заводиться с полтыка, помогла чистка контактов реле бензонасоса в подкапотном блоке реле
Валериевич
сообщение 19.10.2012, 9:19
Пользователь №: 17256
Это реле редко выходит из строя (имеется ввиду подгорание контактов), нужно обратить внимание на сам бензонасос, скорее всего причина в нём, и при его запуске и работе очень большой ток, отсюда и подгорания контактов реле.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:48
