Nail Prime |
30.8.2012, 12:16
#121
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
А моя ваще бэлий не переносит, тока шорьний мана А он кстати не чисто белый, как более ранних годов. Новый он перламутровый, как жемчуг. На солнце красиво переливается Кстати по теме. Нарыл универсальный адаптер для мультируля. Принцип работы, следующий. Проводка от руля подключается к блочку, который выполняет функцию пульта дистанционного управления. С пионерами и кенвудами работает, может еще с чем. Никто такую штуку не циплял? Сообщение отредактировал Nail Prime - 30.8.2012, 12:18 |
Nail Prime |
18.9.2012, 9:43
#122
В общем эпопея с заменой штатной магнитолы закончилась установкой
Pioneer AVH-P4450BT + Пульт дистанционного управления на руль. Все удовольствие с установкой обошлось в 450 долларей. Звуком очень доволен, думал будет необходимо менять штатную аккустику, но пока оставлю. Голова выдает неплохое качество, не хай энд, но на уровне |
Автолюбитель |
8.10.2012, 9:55
#123
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 24.9.2012 Возраст: 46 Из: Россия. Москва Пользователь №: 19357 |
Sky |
8.10.2012, 12:14
#124
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
Vo1 |
8.10.2012, 13:54
#125
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
В общем эпопея с заменой штатной магнитолы закончилась установкой Pioneer AVH-P4450BT + Пульт дистанционного управления на руль. Все удовольствие с установкой обошлось в 450 долларей. Звуком очень доволен, думал будет необходимо менять штатную аккустику, но пока оставлю. Голова выдает неплохое качество, не хай энд, но на уровне Молодец. А я пока родной майфун мучаю. Поставил только вуфер под переднее седло (валялся от хайлендера). Когда ставил грелки в зеркала, сняв обшивку, обратил внимание на убогость динамиков с маленькими магнитами приделанных не винтами, а клепками), удивительно, но они действительно издают хороший звук, заодно пролил тектилом двери. На всякий случай заморочившимся подогревом зеркал: зеркальные стекляшки не приклеены к рамкам, а просто вставлены, но их лучше подогреть феном, для увеличения гибкости пластмассы и облегчения разборки. Еще маленький штрих: арабские писульки на зеркалах становятся малозаметны, если на них при разборке зеркал приклеить с обратной стороны полоску алюминиевого-зеркального скотча. |
alvisalex |
9.10.2012, 6:28
#126
Я брал подобную в Дубае на замену штатной за 250$. GPS не работает на ней, нужна прога и карты соответственно, можно подключить внешний приёмник GPS. Остальное всё стандартно, с подключением проблем нет-разъёмы все подходят. Подцепил камеру заднего вида к ней. |
Nail Prime |
9.10.2012, 6:46
#127
alvisalex |
9.10.2012, 9:16
#128
Автолюбитель |
9.10.2012, 9:36
#129
Я брал подобную в Дубае на замену штатной за 250$. GPS не работает на ней, нужна прога и карты соответственно, можно подключить внешний приёмник GPS. Остальное всё стандартно, с подключением проблем нет-разъёмы все подходят. Подцепил камеру заднего вида к ней. У меня выбора просто не было, с такой головой пришла машина, вот я и пытался понять, работает там GPS или нет и какие микро SD карты подходят, а в брошюрке, что прилагалась ничего этого нет. |
Vo1 |
9.10.2012, 10:41
#130
Привет, Автолюбитель.
Вот инструкция к китайским универсальным головным устройствам, лови http://www.fayloobmennik.net/2260469 Привет, Nail Prime. Продемонстрируешь следующим лето свой музон? Если да, то заодно попьем самогону с пивом на Сухом лимане. А я к этому времени может тоже майфун намучу. |
BakeT |
15.10.2012, 9:57
#131
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2012 Возраст: 58 Из: Казахстан, г.Актау, берег Каспия Пользователь №: 19470 |
Я брал подобную в Дубае на замену штатной за 250$. GPS не работает на ней, нужна прога и карты соответственно, можно подключить внешний приёмник GPS. Остальное всё стандартно, с подключением проблем нет-разъёмы все подходят. Подцепил камеру заднего вида к ней. У меня выбора просто не было, с такой головой пришла машина, вот я и пытался понять, работает там GPS или нет и какие микро SD карты подходят, а в брошюрке, что прилагалась ничего этого нет. Доброе время суток, пригнали авто с Эмиратов, у мну подобная ситуация, вместо штатной аудио поставили ДВД+ЖПС, ЖПС канеш не работатет, кто может подсказать, шо я терь должен сделать шоб ЖПС заработал, живу в Актау |
Maxel |
15.10.2012, 11:11
#132
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
Доброе время суток, пригнали авто с Эмиратов, у мну подобная ситуация, вместо штатной аудио поставили ДВД+ЖПС, ЖПС канеш не работатет, кто может подсказать, шо я терь должен сделать шоб ЖПС заработал, живу в Актау Скачать с интернета программу 7 ways, с картами , скопировать ее на CD карточку, и вставить ее в соответствующий слот на магнитоле и запустить программу. |
alvisalex |
15.10.2012, 13:59
#133
Скачать с интернета программу 7 ways, с картами , скопировать ее на CD карточку, и вставить ее в соответствующий слот на магнитоле и запустить программу. Ан, нет. Не всё так просто. В некоторых моделях магнитол-GPS приёмника нет вовсе, только на панели есть кнопочка и всё. Так называемая урезанная версия-это кому не повезло. А вот если стоит приёмник то тогда уже как написал уважаемый Maxel в посте выше (только карточка SD). P.S. сам пользую "Навител"-вполне устраивает. Сообщение отредактировал alvisalex - 15.10.2012, 14:00 |
BakeT |
15.10.2012, 14:30
#134
Ан, нет. Не всё так просто. В некоторых моделях магнитол-GPS приёмника нет вовсе, только на панели есть кнопочка и всё. Так называемая урезанная версия-это кому не повезло. А вот если стоит приёмник то тогда уже как написал уважаемый Maxel в посте выше (только карточка SD). P.S. сам пользую "Навител"-вполне устраивает. тээкс, терь как узнать, ест пиемник или нет? |
alvisalex |
15.10.2012, 17:16
#135
Adminzzz |
16.10.2012, 9:42
#136
Если 2 разъема под SD карту то скорее всего есть уже встроеный GPS модуль, но надо смотреть чтобы антена для джпс была выведена, если один слот для сд карты и есть кнопка NAvi, значит модуль GPS к магнитоле покупаеться и подключается отдельно, надо скинуть магнитолу и посмотреть сзади что к ней подключено, или посмотреть GPS антену возле стекол, у меня машина пришла со вторым вариантом, китайская магнитола, а под водительским сидением GPS модуль лежал, на нем стоял виндовс мобайл 5.0 после долгих плясок навител удалось запустить, но оперативной памяти в блоке мало было, память переполнялась и он перегружался, при чем настройки заново вбивать надо было и после ошибки и после выключения зажигания, был вариант еще джпс блок подключить к сети в обход ключа, но с памятью все равно проблемы, скрипт пробовал писать для записи конфигурации на карту сд, но он так и не заработал, а потом я купил андройд смартфон и забил на это дело, у вас надо смотреть что за ОС стоит на джпс блоке если он вообще есть, и к ней уже диструбутив програм навигации подберать.
Из программ с нормальными картами казахстана лудше навитела ничего нету, хотя и в нем косяков хватает, Гармин по хуже, хотя может чтонибудь и изменилось за последнее время, о других прогах навигации которые реально используют, по крайней мере в нашей области, не слышал |
Vo1 |
17.10.2012, 17:02
#137
Всех приветствую !! У меня такая проблема с штатной магнитолой купил с ваших фортунеров стал соединять и не могу разобраться а вот куда соединяется флешка в какой разъем я так понимаю она идет отдельно. если кому не тяжело может подскажет в какой разъем флешка втыкается и желательно распиновку ))) а то весь инет перерыл данных по этим магнитолам нету музыка снята с фортунера 2012 года заранее благодарен Потапу. Если вдпруг еще вопрос актуален. Сзади посередине есть квадратный разъем в который втыкается юсб шнур. Распиновку не подскажу, но можно поискать переходник, такие переходники под обычный юсб идут в комплекте с китайскими ДВД головами. Я отоварился китайским майфуном и теперь меня мучают разные технические вопросы. Еще не подключал, жду рамку-панель, но уже хочу делиться своими знаниями и получать ответы на мучающие вопросы. Может есть кулибин среди нас. Итак, есть ли разница и какие преимущесва если голова прошита виндой или андроидом? Можно ли поменять операционку одну на другую? Может ли быть такое, что не поддерживается 3G модем? Спасибо. |
Maxel |
17.10.2012, 19:09
#138
Потапу. Если вдпруг еще вопрос актуален. Сзади посередине есть квадратный разъем в который втыкается юсб шнур. Распиновку не подскажу, но можно поискать переходник, такие переходники под обычный юсб идут в комплекте с китайскими ДВД головами. У меня под 3G модем отдельный USB вход, но подключить интернет все равно не получается, требует какой то пароль, вобщем тоже надо программистов подключить к этому вопросу. Винду тоже говорят, заменить не получится, типа вшита туда.Я отоварился китайским майфуном и теперь меня мучают разные технические вопросы. Еще не подключал, жду рамку-панель, но уже хочу делиться своими знаниями и получать ответы на мучающие вопросы. Может есть кулибин среди нас. Итак, есть ли разница и какие преимущесва если голова прошита виндой или андроидом? Можно ли поменять операционку одну на другую? Может ли быть такое, что не поддерживается 3G модем? Спасибо. |
Vo1 |
18.10.2012, 13:29
#139
На мафоне на морде есть юсб, сзади есть второй вход юсб, можно его заставить видеть модем? Читал, что в навигационной программе может быть вшит инет-браузер. Если найти такую прогу, может модем включиться? Кто подскажет какую нави прогу лучше поставить, т.к. нет ее в комплекте. И де ее скачать мона если вдруг ктоньть знает. Ну типа шоб було. Можно с голосом ВВ).
Делюсь нарытой непосильным трудом инфой:). Вот интересный мафон со съемным андроидным планшетом. http://www.erisin.com/erisin-es777a-3g-wif...layer_p253.html там жмите Photo Gallery. Если бы не морда моего мафона заточенная под родную, взял бы такой. |
Nail Prime |
18.10.2012, 15:08
#140
На мафоне на морде есть юсб, сзади есть второй вход юсб, можно его заставить видеть модем? Читал, что в навигационной программе может быть вшит инет-браузер. Если найти такую прогу, может модем включиться? Кто подскажет какую нави прогу лучше поставить, т.к. нет ее в комплекте. И де ее скачать мона если вдруг ктоньть знает. Ну типа шоб було. Можно с голосом ВВ). Делюсь нарытой непосильным трудом инфой:). Вот интересный мафон со съемным андроидным планшетом. http://www.erisin.com/erisin-es777a-3g-wif...layer_p253.html там жмите Photo Gallery. Если бы не морда моего мафона заточенная под родную, взял бы такой. Честно говоря фигня какая то. Это как покупать кухонный комбаин, чтоб использовать его только как мясорубку. Мой пионер имеет тот же самый набор функций, что и эта приблуда, за исключением ГПС (который мне не нужен, но его можно подключить). Кроме магнитофона и блутусзвонилки ничего больше в нем не пользую. Хотя есть и просмоторщик картинок, и кино с флешки показывает. А эта породия на планшет вобще не известно стоит ли своих денег. А да, и играет он у меня очень и очень прилично, что еще под вопросом у аппарата по ссылке. Планшет у меня IPAD 3, который можно использовать как джипиес и много чего еще. И дизайн будет посимпотичнее. Нет, я бы такое точно не взял. Идея конечно хорошая, только толку с неё Ну разве что перед друзьми хвастаться: Смотрите какую хрень я купил!!! Сообщение отредактировал Nail Prime - 18.10.2012, 15:32 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 21:53 |
