> Крепление колёс - гайки, шпильки, проблемы с установкой дисков, TLC200
Андр58
сообщение 24.10.2012, 11:59
Пользователь №: 19524
Всем привет, купил на зиму 20 oz , при установке оказалось, что не хватает длины шпилек! Кто сталкивался с подобной проблемой??? И как быть?
сообщение 24.10.2012, 12:04
Сдать обратно в магазин.
Андр58
сообщение 24.10.2012, 12:13
проблема в том что магазин 400км от меня!
диски вот такие!
сообщение 24.10.2012, 14:13
Андр58, по идеи с неоригинальными дисками продаваны в комплекте поставляют болты... т.к. обычно посадочные места шпилек/болтов обычно имеют отличие в посадочном месте на дисках и установка других сопряжена с такого рода проблемами.
Андр58
сообщение 24.10.2012, 15:52
Roma, Какие болты? У нас же шпильки!
Хочу у токоря заказать шпильки подлиннее, кто знает параметры шпильки?
Сообщение отредактировал Андр58 - 24.10.2012, 15:54
сообщение 24.10.2012, 16:10
Андр58, я же через дефис и написал, чтобы было понятнее болт/шпилька... позже гляну в тех.доке может откопаю параметры, но как токарь подберет марку нужной стали... вдруг оторвётся или обломится шпилька, там и форма не совсем простая... а так она унифицированная на многих моделях Тойоты стоит
90942-05009 Вентиль колеса/шпилька
Андр58
сообщение 24.10.2012, 16:18
Roma, Сталь 40х! Если всё ок, сделаю отчёт.
сообщение 24.10.2012, 16:37
Андр58, погугли через Google Chrome браузер, может быстрее найдёшь описание, т.к. в Тех.доке надо дольше копаться, сейчас со временем туговато если ночью только посмотрю
Пример для поиска тут
Андр58
сообщение 24.10.2012, 17:15
Ща подумал, может гайки под конус поискать, поуже которые?
сообщение 24.10.2012, 17:58
В первом посте я как раз имел ввиду про место посадки этих гаек... которые идут под другой конфигурацией в отличии от оригинальных.
Получается у твоих OZ не "плоская" площадка, а под конус в отличии от штатных?
Андр58
сообщение 24.10.2012, 18:07
А у меня не штатные, у меня сейчас 20 стоят. А гайки помоему не конусные( у нас в городе эти гайки не продают( как узнать какой конус нужен? Или методом тыка?
сообщение 24.10.2012, 18:20
Сфоткай посадочное место и выложи, чтобы было понятно о чем говорим... обычно к дискам в догрузку продавцы предлагают "комплект крепежа" так они обзывают болты/шпильки
Может у тебя они "под конус" формой вот и не встают штаттные... на расстоянии ведь не определишь по названию... столько теперь вариантов толкают
Андр58
Короче щас дозвонился знакомому, у которого такие же диски! Так под эти диски идут спец гайки с длинным конусом! У него их сорок штук!!! 20 обещал отсыпать мне!!! Хоть бы подошли...
Андр58
сообщение 24.10.2012, 19:00
Roma, Спасибо за понимание!!! Походу эти крепежи мне и передадут!
сообщение 24.10.2012, 19:24
Для общего обозрения переименую тему... в крепёж колес
Вот как и обещал все данные если у кого возникнут вопросы можете глянуть в каталоге masuma
90942-01103 оригинальный номер гайки колёсной, неоригинал и данные можете смотреть по артикулу Masuma: MLS-063 ( 14x1.5 Land Cruiser с шайбой D 30mm, длинная, ключ d21,22)
90942-05009 вентиль/шпилька колеса, по артикулу Masuma : «MLS-115»
Hohol
сообщение 24.10.2012, 21:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13009
Привет! У меня стоят такие диски. Считаю самый лучший вариант для 200ки. Продавец дисков должен был дать Вам гайки, с длинной резьбой юбки(они идут в комплекте). Родные гайки не подходят.Это из за более меньшего вылета диска. В любом приличном магазине, торгующим колесами дисками, есть в продаже такие гайки. Точить ничего не надо! Единственный совет, приобретите их в запас. Гайки качества плохого. Закручивайте их очень аккуратно, часто идут не по резьбе( перекос). Я уже 5 штук прикончил. Бывает достается шпилькам! Не забывайте возить 5 гаек родных( для запаски) Диски нормальные, удары держат, и купить можно один, если что. Удачи !
Сообщение отредактировал Hohol - 24.10.2012, 21:34
сообщение 24.10.2012, 22:52
Значит надо типа той же Masuma MLS-008 гайки под прямую площадку...
или же под конус типа MLS-007 касательно ваших OZ
а лучше всё таки шпильки подлинее... раз частенько срывает типа MLS-077 подогнать
Андр58
сообщение 25.10.2012, 8:57
Hohol, Благодарствую за дельную инфу
Андр58
сообщение 25.10.2012, 11:13
вот эти хитрые гайки!
Hohol
сообщение 27.10.2012, 21:50
Из: Ростов-на-Дону
Во-во. Они. Берите прозапас.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 22:32
