3 страниц V  < 1 2 3
> Колеса, резина., БРДМ
VaNo_1
сообщение 24.1.2012, 19:50
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 12385
Поднимаю тему о гусеничном движителе.
Связался с представителем российской организации Маккой, которая занимается разработкой гусеничных приводов на внедорожную технику.
http://www.makkoy.ru/?Gusenichnie_dvigiteli
Все же не бросаю свою идею о замене допкатков на гусеничный движитель...
Не могу найти в мануалах точное передаточное число на звездах которые прямо с раздатки выходят..
Насколько помню там меньший диаметр звезды, а на катке больший...
Подскажите кто нибудь цифры для расчета?
Опыт использования допкатков? Так как пройденый катками должен совпадать с основными - по идее? а в реальности?
Опыта нет езды с допкатками, кроме как поднятия машины вместо домкратов.
Я так понимаю Цепная передача дополнительно - как предохранитель перегрузки раздатки?
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 24.1.2012, 21:04
Bekrenoff
сообщение 24.1.2012, 21:44
Сообщение #42
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
чего только русские не придумают- только бы дороги не ремонтировать 024_mrgreen.gif
Opel
сообщение 25.1.2012, 1:08
Сообщение #43
Пользователь №: 12318
Иван,
я боюсь, что передача доп. катков не потянет сопротивление гусениц... Цифр нет, просто по ощущениям. Они все же предназначены вместо основных колес.
DimaBRDM
сообщение 25.1.2012, 1:38
Сообщение #44
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Имею опыт езды на доп колесах и трех основных колесах со скоростью около 30 км/ч. Разности в величинах прохода колесами одинакового расстояния в единицу времени не замечал... Грохот стоит при движении очень сильный. Такой, что со штурманом приходилось общаться на языке жестов.
VaNo_1
сообщение 25.1.2012, 4:48
Сообщение #45
Из: Украина
Цитата(Opel @ 25.1.2012, 1:08) *
Иван,
в том и дело что обсуждал с проэктировщиком в крайнем случае поднять передаточное число, и тогда все равно можно медленно но выбраться, просто вопрос в то что колеса то основные будут месить грязь, но с прикосновением твердой поверхности - как поведет себя не понятно пока...
В любом раскладе при равномерном движении трака и колеса - машину проще вытянуть даже на лебедке.... в любом случае трак даже без привода дает уже преимущество - поднять машину подолжить под колесо ветошь, и выехать даже на одном мосту...
У меня был опыт барахнатья в блоте - лег на мост за первую минуту, и потом уже бесполезно было как то крутить вторым мостом...
цифры и расчеты все покажут.
Димы подвиг езды на на допколесах более 30 км считаю очень не плохим показателем...
kolhoz
сообщение 31.10.2012, 18:20
Сообщение #46
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Бьет у меня одно колесо. У людей поменял ступичные подшипники. Не помогло. На днях сам полезу менять по новой.
Только, может, проблема не в ступице, а в самом колесе? Существует ли простой способ проверить балансировку колеса "в домашних условиях"?
DimaBRDM
сообщение 1.11.2012, 23:26
Сообщение #47
Привет! 1. Выставь всю машину на колодки и включи передачу без предка и с передком... Все будет видно!... 2. Проедь по дороге, а кто-то пусть со стороны понаблюдает какое колесо восьмерит... 3. Возможно произошел выход шины из замка "распорное кольцо-диск... Может нужно просто шину перебортировать...
P.S. Могу тебе выслать нормальное колесо в сборе для научных экспериментов... ;-) А подшибники проверяются на люфт, да и все... Не лазь туда почем зря, шоб не сгорели не дай Бог... Смазку обновил и хватит!... ;-)
kolhoz
сообщение 1.11.2012, 23:34
Сообщение #48
Из: Украина
Колес у меня хватает. 8 стандартных и 8 КИ-126 (которые сейчас и стоят).
Ехала машина рядом. Вроде бы бьет с диском. Тоесть не резина а, судя по всему, ступица.
Надеюсь на выходных провести полный комплекс испытаний, перед разборкой.
Constantine1961
сообщение 9.4.2013, 22:25
Сообщение #49
Из: Киев\Одесса
Пользователь №: 20603
Цитата(VaNo_1 @ 17.11.2011, 21:32) *
кто подскажет какая у него резина?
Это мой красавец. Резина что на фото- ужасная, от пиицепа водовозки. Размеры у меня записаны где то. Я ее снял сразу после покупки машины. По грязи на ней ездить просто нереально. Сейчас стоит штатная.
Кстати этот БРДМ я продаю.
Constantine1961
сообщение 10.4.2013, 8:54
Сообщение #50
Из: Киев\Одесса
Резина 1065х420-457  ‘-97 —41 10PR гост 7468-89 16,5/70-18 от прицепа. Не рекомендую ее, так как в грязи просто бесполезна. БРДМ на фото- мой. И резину я поменял на штатную.
VaNo_1
сообщение 21.4.2013, 20:34
Сообщение #51
Из: Украина
Меня катали на вашей машине перед тем как вы её купили в Донецке 001_smile.gif Тогда я и увидел её первый раз, но забыл записать её типо-размеры. Тогдашние хозяева уверяли что резина эта специальная бронированая, износостойкая, спецзаказ. С тех пор я нашел такую по рисунку от прицепа, но теплилась надежда что на вашей машине резина специальная. Развели...
сообщение 25.1.2014, 17:38
Сообщение #52
Есть колеса и шины на БРДМ, диски отдельно,
цены:
колеса К-58 - 95 % остатка, без порезов - 1300 грн, производства Румиыния
Шины с камерами КИ -80, 95 % остатка - 1200 грн
шины с камерами К-58, 100% остатка - 1300 грн
Диск колесный с распорным кольцом - 250 грн
Обращайтесь 0677596634, Черкассы,Украина
Gazlayner
сообщение 1.10.2015, 15:10
Сообщение #53
Пользователь №: 23541
Приветствую Всех! Долго курил форум о БРДМ, будующим летом если ничего не помешает собираюсь брать БРДМ 2 в стоке.
Изучал я тоже направление вместо доп катков -гусли. Курил долго и молча эту тему, к чему я пришел в результате:
не потянет привод это факт, пределать привод возможно, поставить можно и гусли например от мини техники, но вес машины и плошадь опоры под гуслями это проблема, крутится будут но скорее всего бестолку, машину из грязи не вытолкнут, а вам как я понимаю хотелось бы именно не применяя лебедки вылезать из говн на гуслях?!
Подумайте насчет винтовых катков, может они поинтереснее будут?!
Лично я даже от них решил отказаться, а подумать насчет замены доп колес на наклонно-винтовые упоры обратного вращения ( по задумке они вращаясь поднимают технику уплотняя под сабой грунт и толкают ее вперед засчет наклона).
Очень был удивлен что здесь не обсуждали и никто как я понимаю даже не пытался использовать самоодевающиеся тавриковые цепи ( в гонах оно самое то) и чем глубже сел на пузо тем плотнее она наденется и вытащит технику и при этотм гусянка не понадобится скорее всего.
Почему то на разных видео сколько я просмотрел в интернете по теме БРДМ 2 народ иногда ревет что лебека коротковата, но никто смотрю не попытался изготовить и спользовать грузинский якорь при отсутствии деревьев вблизи.
Не все но некоторые говорили, возможно не здесь, что по воде осторожно надо ходить на брдм2, УЧЕЛ ЭТОТ МОМЕНТ, также возможность боковых кренов при волнах от проходящих катеров и пр., придумал установку складывающихся боковых аутригеров.
Насчет Дизеля взамен ГАЗ-41, мне подобрали двигло дизель весом в 270 кг. Родной весит если не изменяет память 273кг, в ближайшее время выложу характеристики двигла и коробки и хочу услышать советы, по отзывам двигло дизельное таскает газели с прицепом до 10тонн , прет 120км\ч, расход 18 литров на сотню. Крутящий момент сейчас не скажу надо уточнять. Все остается и КОМ и пр. даже плита не понадобится для стыковки.
сообщение 31.7.2018, 13:21
Сообщение #54
Цитата(Opel @ 26.10.2011, 12:24) *
Кто-то прорабатывал установку колес от Краз255Б (лаптежник)?
станут ли?
Вездеход лаб поставили такие, но есть родные лаптежные 12 слойные и тяжелые за сотню кг без диска, есть 2х слойные грузоподьемность 800 кг, явно слабоваты, и они как пишут на сайте договорились с производителем и им изготовили 4х слойные грузоподъемностью 2,5 тонны плюс алюм диски колеса вышли в результате легче штатных. Поставили они их на "Доминатор" с их слов и видео вроде как ватерлиния поднялась на 100мм ( оно и понятно обьем то колес больше) так же вроде как по болотам ездит только траву приминает, судя по видео я бы так не сказал, едет намного лучше но чтоб только траву приминал с его то весом, колеи те что и от краза на таких колесах, но само собой проходимость намного лучше. Максималка по трассе до 80 км/ч. На сколько тыс км хватит колес не могу сказать.
Как вариант есть подобные колеса и к ним алюминиевые диски (милости прошу к обсуждению их) возможно вездеход лаб их и ставил, может и не их, у вездеход лаба вроде колеса 65 кг весят а эти 75кг. Но думаю не критично.
Шина SP 1300x530-533 HC4 бескамерная
Диск Газ-66 , алюм, R21 для шин 1300x530-533
http://vektor4x4.ru/magazin/product/sp1300x530-533-4x
http://vektor4x4.ru/magazin/product/disk_gaz-1300x530-533
сообщение 1.8.2018, 13:49
Сообщение #55
Продолжу сам себе ответ дам: Списался с фирмой вектор 4х4 которая производит колеса и диски:
Прочитал на сайте "Вездеходлаба" ("Перспектива") что они на свои БРДМ 2 Доминаторы ставят 4х слойные кразовские колеса с алюмин. дисками, получается легче штатных и проходимость лучше. Вопрос: 1)не у вас ли они заказывали.? Ваши чуть тяжелее примерно на 5-10кг чем описанные ими на их сайте.
2) Если не у вас заказывали они , то ваши Шина SP 1300x530-533 HC4 бескамерная с Диск Газ-66 , алюм, R21 для шин 1300x530-533 подойдут ли?
Ответ на ваш запрос:
Здравствуйте,
Да Перспектива у нас брала колеса и лиски на БРДМ мы делали.
Стоимость колеса под БРДМ в сборе с алюм диском 67 тысяч, там диск дороже шины выходит из-за хитрой ступицы БРДМ и вылета.
На ГАЗ-66 колесо в сборе будет стоить 58500 рублей, все есть в наличии.
шина 4х слойная 33000,
диск алюм под ГАЗ 66 -24000
монтаж шины на диск 1500
DenNIJ
сообщение 22.3.2021, 12:54
Сообщение #56
Пользователь №: 25603
Сколько стоит комплект шин?
DoctorRandy
сообщение 26.1.2022, 14:54
Сообщение #57
Из: Архангельск
Пользователь №: 26081
Вам что конкретно нужно? Могу навскидку предложить Колеса К-58 - 95 % остатка, без порезов - 27000 тыс., румынские. Шины с камерами КИ -80, 95 % остатка -25000 тыс. Шины с камерами К-58, 100% остатка - 20000 тыс. Ещё диски распорные в наличии и под заказ. Комплект зимней резины также. Пишите в лс.
Сообщение отредактировал DoctorRandy - 26.1.2022, 14:55
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 2:44
