15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
сообщение 29.10.2012, 18:40
Сообщение #221
art-voinov, молодец, очень оперативно 015_good.gif Судя по фоткам наши тульские самовары в стократ лучше сделаны, а этот моторчик из конструктора детского из советского прошлого 022_nea.gif
Ежли будет время ещё может точные замеры сможешь с данного девайса снять... проще наверное будет подобрать подходящий по параметрам моторчик, чем постоянно менять такое чудо японской мысли...
art-voinov
сообщение 30.10.2012, 11:22
Сообщение #222
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 17845
Да поиск хорошего токаря займет определенное время , а размеры в ближайшее время обнародую 003_wink.gif))
сообщение 30.10.2012, 12:50
Сообщение #223
art-voinov, получается что железная чашка с магнитами вкупе с осью и вентилятором крутится? Это какой тогда дисбаланс получается при изношенных втулках... скинь для начала параметры втулок, чтобы попробовать подходящие подшипники подобрать по каталогам и на самой оси выработка большая? На самом моторчики какие нибудь номерков или наклеек не было, кроме тех, что на пластике?
art-voinov
сообщение 30.10.2012, 22:02
Сообщение #224
Из: Йошкар-Ола
Roma! На оси естественно выработки нет (втулки бронза) диаметр ее 8 мм ;длинна 105 мм; с той стороны где снимал пресс шайбу естественно есть закоцы , но я их шлифонул сразу !!! Наружной диаметр чашки 88 мм . На чашке и оси маркировок нет ни каких!!! На катушке те что на фото видны !! >PBT-GF40< Еще SAE [PBT] на какие нибудь мысли наводит!!! Да прикол еще катушка намотана в ручную!!! мож по этому цена у моторчика такая 003_wink.gif Далее попробую начертить , а то так непонятно будет!!!
сообщение 30.10.2012, 22:41
Сообщение #225
Это всего навсего по международной классификации обозначение пластика, что это полиэстер с содержанием 40% 005_l_surprize.gif
а наклейку значит китайские товарищи не удосужились поставить... основные заводы насколько понял по этим моторчикам находятся в поднебесной в виде филиала DENSO под названием ASMO co.ltd вот ради интереса весь перечень производства в мире... в большей части в китае.
art-voinov
сообщение 31.10.2012, 1:46
Сообщение #226
Из: Йошкар-Ола
У меня товарищ меня отговаривал от 200 ого , сам он владел им с 08 по 11 в аналогичной комплектации (хотя она одна в принципе)!! Помпа и т.п. по списку !!! К теме !! По сравнению с соткой , которых до этого у него было три штуки, китайских запчиков на порядок болче!! Это он как знаток иероглифов сказал!!! Хотя в целом остался доволен аппоратом !! На гарантии разумеется !!!:) так что как он любит говорить " Вас предупреждали "
А по делу: ищу токаря!?
Тут чисто рисунок фтулок !!! По сути 0,1 мм люфт, а чувство как будто 0,5мм
сообщение 1.11.2012, 1:24
Сообщение #227
art-voinov, на вскидку по приемлимым параметрам только игольчатый подшипник вылез с обозначениями 942/8, или НК081412, или НД081412, или СК081412, или ВК081412
Подшипник 942/8
Это игольчатый подшипник с одним наружным штампованным кольцом. Его отличительной особенностью является возможность эксплуатации в узлах, где очень немного свободного пространства — такая конструкция позволяет переносить максимальные радиальные нагрузки при минимальных размерах подшипника. Не следует допускать возникновения несоосности. Применяют их в опорах в условиях качения одного из колец относительно другого, даже при высокой скорости.
В России выпускается на Саратовском подшипниковом заводе (прежнее наименование — 3 ГПЗ), маркировка SPZ.
Изделие является востребованным и применяется в следующих узлах распространенной в нашей стране техники:
Двигатель автомобилей ГАЗ (3307, 53, 66-11) (оси дроссельных заслонок);
Двигатель тракторов Т-25 (основной рычаг топливного насоса), Т-40 (топливораспределительный насос), Т-150 (вильчатый рычаг регулятора топливного насоса), Т-151 (основной рычаг регулятора топливного насоса).
Максимальная частота вращения: 8000 об./мин.
сообщение 1.11.2012, 16:37
Сообщение #228
art-voinov, вариант решения проблемы без токаря используя обычную ножовку по металлу 003_wink.gif если вышеописанный подшипник 942/8 длиной 12мм не влезет по длине в посадочное место, то берём другой с длиной в 10мм марки НК081410 или НД081410, или СК081410, или ВК081410
art-voinov
сообщение 1.11.2012, 21:20
Сообщение #229
Из: Йошкар-Ола
Супер !!!! Завтра поищу подшипники!!! А в субботу постараюсь реализовать идею посмотрим что получится?!
сообщение 1.11.2012, 21:33
Сообщение #230
Думаю в любом магазинчике, где продают запчасти на ГАЗ имеются в наличии эти подшипники... только надо смотреть, чтобы на китайский ширпотреб не нарваться, а насчет оборотов думаю должно хватить, т.к. по описанию стоят в насосах.
art-voinov
сообщение 2.11.2012, 20:33
Сообщение #231
Из: Йошкар-Ола
С подшипником проблем не возникло !!! Благо запасы наших механических заводов еще не иссякли , то бишь еще не все распадали , нашел еще советские подшипники ценой аш 42 рубля 001_smile.gif)) Встретился со спецом который растолковал мне что втулки это не что иное как сплав меди и графита так называемые - самосмазываюшиеся !!! И что если выточить из например чистой латуни или меди,бронзы даже с допуском 0,1 то они все равно заклинят!!! Выше указанный сплав применяется во многих отраслях, например ,контактные щетки троллейбуса .Вообшем вариант с подшипниками он одобрил и завтра его думаю реализовать !!!!
сообщение 2.11.2012, 21:13
Сообщение #232
Цитата(art-voinov @ 2.11.2012, 22:33) *
...Вообшем вариант с подшипниками он одобрил и завтра его думаю реализовать !!!!
Не забудь графитовую смазку затолкать в запасы продукции
art-voinov
сообщение 2.11.2012, 21:53
Сообщение #233
Из: Йошкар-Ола
Ето разумеется !!!! Обязательно хорошую смазку !!!!! Ото они долго не протянут!!!! Вообще когда спецу показал конструкцию моторчика он мне сказал "сам что ли сделал"???? А когда рассказал что это, он рассмеялся!!! Катушка 100 пудовый самопал или экспериментальный цех !? Ну вообщем на него тоже устройство произвело впечатление!! Износ втулок его удивил!!! В смысле почему изнутри выработки ?! По смазке варианты еще есть?!
сообщение 2.11.2012, 22:46
Сообщение #234
Цитата(art-voinov @ 2.11.2012, 23:53) *
...По смазке варианты еще есть?!
Смазка должна быть с температурой загустевания как минимум -30С, а то в мороз заклинит... можно попробовать специальную пластичную смазку Mobil для электромоторов Polyrex EM
art-voinov
сообщение 3.11.2012, 20:10
Сообщение #235
Из: Йошкар-Ола
Ну вот !!! Собрал получилось как то так!!!
Сообщение отредактировал art-voinov - 3.11.2012, 20:15
сообщение 4.11.2012, 20:54
Сообщение #236
art-voinov
сообщение 5.11.2012, 12:50
Сообщение #237
Из: Йошкар-Ола
Да поставил!!! Ну сказать что заработал как новый !!! Нет!!! Все таки от подшипников есть небольшой звучек!!! Свистом его не назвать !!! Но и не сказать что бесшумно!!! Может я конечно придираюсь 001_smile.gif)) но по сравнению с тем какой звук и вибрация были у меня можно сказать что бесшумно!!!
Обобщая можно сказать ,что если звук в дальнейшем не усилятся , я останусь доволен результатом!!! Так как затраты по ремонту ничтожны по сравнению с покупкой нового моторчика!!!:)))
сообщение 5.11.2012, 17:21
Сообщение #238
Звук может между подшипниками втулка даёт... или её расточил, чтобы не соприкасалась с валом? А так думаю притрётся и привыкнется... что слышать не будешь 005_l_surprize.gif
А так молодцом, что оперативно разобрался с чудом японской инженерной мысли! 016_drinks.gif
art-voinov
сообщение 5.11.2012, 19:52
Сообщение #239
Из: Йошкар-Ола
Втулка которая по середине?! Она вошла всех плотней в катушку так сказать с усилием и на валу она тож плотничком без болтанки !!! Подшипники вошли по слабее но тоже плотно разница со втулкой 0,2 мм! То бишь наружный диаметр втулки 14,2мм !!! Я вот думаю , а не наружние ли втулки дают шум?! Они как то совсем легко зашли!!!???? Хотя я слушал без обшивки и в стоячей машине ну и т. п. В процессе езды соответственно что то услышать нереально !!! Посмотрим что будет??!
art-voinov
сообщение 5.11.2012, 20:09
Сообщение #240
Из: Йошкар-Ола
Да и еще в чертежник по втулке коррективы надо внести просто она на конус идет!!! Это мне на заводе уже подсказали !!! Так что небольшая неточность:)))) то есть она идет с перепадом 14мм до 14,2 !!!
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 22:24
