5 страниц V  « < 3 4 5
> Стук педали, Toyota Fortuner
belog
сообщение 31.7.2012, 16:18
Сообщение #81
Пользователь №: 18968
Спасибо всем. Ведь действительно, подточил металлическую втулку вровень с пластмассовыми (выступала на 1 мм), смазал, собрал, очень крепко затянул и... Поехал и... никакого стука, "Ура!", стал тормозить и еле затормозил. В общем в желании избавиться от стука педали затянул так, что педаль не то что в поперечном направлении не шелохнется (до этого люфт был с 1-1,5 см), в нужном направлении с трудом движется. Чуть ослабил, ход педали сразу стал свободнее (как раньше), вернулось небольшое движение в поперечном направлении, но уже без стука.
Мое субъективное мнение: металл.втулку надо подтачивать, чтобы выступала за пластмассовые на 0,05 мм (т.е. на еле уловимое ощущение, что она выступает), тогда можно затягивать и посильнее 011_laugh2.gif
Дела реально на 30 минут, из них 20 минут точил втулку на мелкой (другой не было) наждачке. Точить надо через каждые 2-3 стачиваемых движения, поворачивать втулку вокруг оси на 120 градусов, для равномерности снятия кромки. И главное - не перестараться, прятаться за пластмассовые металлическая втулка точно не должна.
Извините если что не так, что я новичок, и сразу тут советы даю, но вдруг кому пригодиться. Сам сделал по Вашим советам и ПОЛУЧИЛОСЬ.
gpi777
сообщение 3.8.2012, 23:48
Сообщение #82
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
У меня тоже всё прекрасно получилось и стук ушёл!!!!
Я сточил на 0.4 мм после того ,как замерял основной цилиндр!
Езжу и прислушиваюсь и не могу привыкнуть!)))))
Спасибо всем за помощь!
Karat
сообщение 4.8.2012, 9:36
Сообщение #83
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
gpi777
сообщение 5.8.2012, 19:56
Сообщение #84
Беда! Педаль не возвращается!
Что делать?
zema
сообщение 5.8.2012, 21:26
Сообщение #85
Пользователь №: 6357
Что делать?
Ослабь гайку до тех пор, пока педаль не начнет нормально возвращаться. Всего-навсего пережал гайку. 020_hi.gif
alvisalex
сообщение 6.8.2012, 10:18
Сообщение #86
Пользователь №: 12679
Угу, тоже был такой прикол.
Ослабь гайку тебе говорят!!!
gpi777
сообщение 6.8.2012, 16:53
Сообщение #87
Я люблю тебя Серджио!!))))
Спасибо!
Vo1
сообщение 5.9.2012, 13:26
Сообщение #88
Пользователь №: 19185
А я просто с двух сторон под пластмассовые вкладыши втулки педали надел резиновые колечки (от соеденителя для металлопластиковых труб диаметром 16мм), смазал густым силиконом, затянул. Тишина:)
Bozo
сообщение 31.10.2012, 20:00
Сообщение #89
Пользователь №: 19525
У меня по-моему не то... При торможении какой-то клацающий звук со стороны днища. Не всегда, но очень часто. Педаль уже нажата и машина замедляет ход, то есть педаль тормоза неподвижна, и тут снизу - клац. Глуховатый такой "клац"... При притормаживании с медленного движения такого звука нет. Ну да, педаль тормоза чуть люфтует. Но - чуть. Это выше моего понимания, каким образом неподвижная педаль, когда она уже нажата, может издавать такой звук, да еще со стороны днища автомобиля. Так что, по-видимому, у меня другой случай.
V_P_
сообщение 1.11.2012, 0:02
Сообщение #90
Пользователь №: 19477
Bozo, этот звук проявляется когда резко тормозишь? И руль в каком положении в момент торможения?
Nail Prime
сообщение 1.11.2012, 5:58
Сообщение #91
Из: Odessa
Пользователь №: 19183
Очень уж на работу АБС смахивает.
Пробовал тормозить не как на легковушке? А чуть раньше и плавнее?
Bozo
сообщение 3.11.2012, 18:29
Сообщение #92
У меня АБС нет. Но причину нашли. Тормозные колодки стучали. Там такие пружинки должны стоять для предотвращения такого стука, так вот - у меня их там вообще небыло. Купил, поставил, теперь все в порядке.
Tugarin
сообщение 5.11.2012, 11:08
Сообщение #93
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
На выхи тоже устранил, 45 тыщь
застучала сильно,съездил в Киев туды сюды
1000 км надоел дятел в машине ))
Снял за две минуты,точил пять мин, ставил со второго раза после
какой то матери, бо не удобно подлазить было за 10 мин...вуаля !
0069alex
сообщение 16.6.2015, 17:19
Сообщение #94
Пользователь №: 22166
[quote name='FORTUNER0041' date='4.11.2009, 13:21' post='250896']
"Гуляла"педаль тормоза и этим создавала неприятный шум.Устранил неполадку быстро,может кому пригодится-как.[attachment=2870:7C10ACBB.jpeg]
Снял педаль,внутри находится втулка,она немного длиннее посадочного места-это и есть причина,т.к.зажать ее полностью не получается.Втулку можно немного сточить на наждаке[attachment=2871:98E047B3.jpeg] или просто надеть шайбу на втулку
Добрый день,такая же история с педалью. Поделитесь какую втулку поставили и не появился ли стук. С ув Александр
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 13:13
