Sanches888 |
11.4.2012, 14:39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
UsualDriver |
12.4.2012, 9:50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 27.8.2010 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 13140 |
Сохранена подкачка пневмокамеры поясничного отдела спины, а боковая поддержка сделана более строгой, ее рельеф чуть ближе к немцам, ярко выраженный что ли...
Сообщение отредактировал UsualDriver - 12.4.2012, 9:51 |
Шура |
10.10.2012, 23:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Всем доброго вечера. Братцы, как разбираются сиденья? Пассажирское, да вообщем то и задние. Ну задолбал этот шум и скрип подголовников и хрен знает еще чего!!! Пока пассажир сидит, еще куда ни шло, а один едешь, ну край! С задними сиденьями (горохотом от нижнего крепления справился путем прокладки кусков поролона, между сиденьем и полом. А вот с внутренним скрипом ничего поделать не могу, разобрать не могу! Отделить заднюю крышку или как она там называется. Сильно дернуть страшно, вдруг сломаю. С чего начинать разбирать переднее пас сидение? Ну и до кучи. Как разобрать переднюю панель в переди рычаго акп, где эти накладки в районе колена (сначала кожа и серые вставки перед кнопками) там тоже скрипит. Есть время попробую сделать сам.
11.10.2012, 2:46
Шура, если будет время и желание можешь процесс выложить в виде фоток... может кому пригодится, а так сам мануал на английском языке тут...
смотришь пункт Vehicle Interior - то бишь интерьер, далее выбираешь, что нужно типа SEAT - сиденья или INSTRUMENT PANEL - панели салона. Так, чтобы не "париться" вот подборка ссылок по интересующим тебе вопросам в кривом гугловском переводе, как разобрать... а самое главное собрать Передние сиденья разборка... далее сборка Задние сиденья разборка... далее сборка Как снять панели внутри салона тут... и как потом поставить всё на место тут... не забудь прикупить инструмент типа рекомендуемого.... удачи! |
Шура |
13.10.2012, 16:11
Спасибо Рома. Ты, как всегда, оперативен. До такой степени разборки, я конечно не думал даже. Сниму, если смогу, задние крышки передних сидений и кожаные накладки внизу торпеды около коленей. Если ничего не погучится, отдам спецам. Еще раз спасибо.
Шура |
6.11.2012, 20:23
Всем доброго времени суток. Не получилось разобрать заднюю крышку переднего сиденья. Как не пытался, малыми силами, не фига. Побоялся сломать. Переставил подголовники с заднего сиденья на передние и перестало греметь.
autotek |
7.11.2012, 13:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 29.8.2012 Пользователь №: 19211 |
autotek |
7.11.2012, 13:44
Fedor |
7.11.2012, 21:58
#29
autotek, какой бюджет ?
autotek |
8.11.2012, 14:49
#30
AlexMen |
8.11.2012, 21:48
#31
autotek |
9.11.2012, 12:00
#32
KAA |
12.11.2012, 16:49
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
Тот что на фото: 370т.р. - перед. 570т.р.-задний диван, но есть и дешевле комплектации. за 800 тыс, можно сделать: полностью шумку перешить алькантарой крышу (включая часть багажника) с покрасом всех элементов в цвет зашить в кожу ручки, верхнюю часть торпеды и дверей установить семерочное сидение(б.у.) с перешивом плюс, еще всякое по мелочи, типа новых ковриков и т.д. я отдал новый лексус в работу недавно, поэтому так уверенно и говорю, родственнику подарок:) |
Kincler |
12.11.2012, 20:15
#34
Так может кто продаст занедорого нищеброду два серых передних кресла с LX570 ?
KAA |
13.11.2012, 4:01
#35
Так может кто продаст занедорого нищеброду два серых передних кресла с LX570 ? не, там передние не стали трогать, водиле жирно будет:) только зад, и именно диван семерочный, с управлением:) есть эротическая фантазия заставить работать и управление музыкой в каком-то виде:) я бы передние, кстати, вообще не рекомендовал трогать, есть мнение, что при дтп не понятно чем такая замена закончится:( |
autotek |
13.11.2012, 8:33
#36
за 800 тыс, можно сделать: полностью шумку перешить алькантарой крышу (включая часть багажника) с покрасом всех элементов в цвет зашить в кожу ручки, верхнюю часть торпеды и дверей установить семерочное сидение(б.у.) с перешивом плюс, еще всякое по мелочи, типа новых ковриков и т.д. я отдал новый лексус в работу недавно, поэтому так уверенно и говорю, родственнику подарок:) Да можно и за 500 тыс. машину испортить. Как сделают заезжайте - сравним! ....... На неделе был человек которому кто-то вкрячил диван задний за 250т.р и который никак не мог понять, почему же он не может доплатить и получить наш вариант. А все просто---там ВСЕ надо переделывать, включая убитый диван и порезанные крепления и арки кузова. Да и пошив пошиву рознь. ИМХО экономия дожна быть разумной. Сообщение отредактировал autotek - 13.11.2012, 8:38 |
KAA |
16.11.2012, 15:44
#37
Да можно и за 500 тыс. машину испортить. Как сделают заезжайте - сравним! ....... На неделе был человек которому кто-то вкрячил диван задний за 250т.р и который никак не мог понять, почему же он не может доплатить и получить наш вариант. А все просто---там ВСЕ надо переделывать, включая убитый диван и порезанные крепления и арки кузова. Да и пошив пошиву рознь. ИМХО экономия дожна быть разумной. В разделе тюнинг есть моя юбилейка с выполненными работами:) Как через месяцок лексус доделают, если разрешат, в разделе тюнинг выложу отчет:) В моем случае, гарантия подразумевает устранение дефектов до тех пор пока мне не понравится, плюс моральная компенсация:) Соответственно, людям легче сделать сразу все хорошо:) |
KAA |
18.11.2012, 14:15
#38
Да можно и за 500 тыс. машину испортить. Как сделают заезжайте - сравним! ....... На неделе был человек которому кто-то вкрячил диван задний за 250т.р и который никак не мог понять, почему же он не может доплатить и получить наш вариант. А все просто---там ВСЕ надо переделывать, включая убитый диван и порезанные крепления и арки кузова. Да и пошив пошиву рознь. ИМХО экономия дожна быть разумной. Кстати, вопрос: А как вы поступаете при установке сидения от бмв с airbag, который у крузака и лексуса вшит в сидение? Обманку ставить, как-то по-моему жестко... |
autotek |
19.11.2012, 18:03
#39
Кстати, вопрос: А как вы поступаете при установке сидения от бмв с airbag, который у крузака и лексуса вшит в сидение? Обманку ставить, как-то по-моему жестко... Два месяца бились..Сейчас у нас в передних сидениях и в заднем диване тойотовские подушки работают Сообщение отредактировал autotek - 19.11.2012, 18:04 |
KAA |
20.11.2012, 13:53
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 8:51 |
