2 страниц V  < 1 2
> непонятное лязганье на мелких кочках, Ленд Крузер 100 VX
Bomiol
сообщение 31.7.2012, 8:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18969
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 27.7.2012, 9:51) *
Я же написал, сначала нужно разобрать все и хотябы исключить из общего списка возможных причин т/диск с барабаном и колодки, потом уж делать выводы. По интернету очень сложно определить характер скрипа, Вам на месте проще! Звук вообще может исходить от самого редуктора, крестовины и т.д! Необязательно, именно подшипник, нужно внимательно все осмотреть прослушать, ТЕ, определить источник скрипа! К стати, на крестовину заднюю обрати внимание! Она может издавать похожий скрип, а при прямолинейном движении не скрипеть!
Вчера снял полуось,никаких видимых неисправностей не заметил ,подшипник цел вращается легко люфтов нет, поставил всё на место. звук нехороший остался
levin-005
сообщение 14.11.2012, 8:10
Пользователь №: 19683
Народ! долго тоже бряконье ямочное искал и все описанные пути выше прошел и пружинки растягивал чтоб поджать колодки и поводки под 90 градусов гнул и разводил колодки и просто ручник на щелчек подтягивал, максимум месяц и по новой на брякалке катался, вышел из ситуации совсем другим путем и вот уже 2 года машинка молчит, а сделал следующее, если посмотреть на задний мост сзади то увидите трос поперечный ручника натянут как струна между площадками задних ступиц, так вот этот трос закреплен на рычажках которые через ось крепятся к этим пластинам и передают усилие ручника на колодки ручника, так вот в этих проушинках где осью крепятся рычажок привода я убрал люфт, вырезал из крепкого тонкого пластика кольца и вставил по обоим сторонам рычажка на ось и ВСЕ! бряканье на мелких ямках уже года как два нет!!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 3:16
