Дима |
14.11.2012, 13:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 11638 |
Знатоки, подскажите по такому вопросу:
заметил, что при включении печки в сегодняшнюю погоду сначала дует горячий воздух, но позже, минут через 20 тепло ослабевает и потом просто слегка теплый , даже подмерзать начинаешь.... стоит на панельке 23 градуса. А/С выключен, кнопка AUTO тоже выключена. В чем проблема? или так и должно быть?? я думал, может по мере нагрева салона, температура вдуваемого воздуха ослабевает? Честно говоря странно... Ведь по идее, если я включил на 23 град, так он и должен постоянно выдавать эту температуру.... Или я не прав??? |
никон |
14.11.2012, 15:55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 16403 |
Попробуй поставить на максимальную температуру и посмотреть. У себя для разогрева салона ставлю максимальную, а после прогрева салона приходится убавлять ибо становится жарко.
Петрович21 |
15.11.2012, 0:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5542 |
Посмотри, мож датчик температуры в салоне не на месте, или накрылся.
Дима |
15.11.2012, 10:10
никон |
17.11.2012, 5:10
Вроде бы на европецах этот датчик в левом углу на панели, где обдув на стекла, небольшая такая полукруглая "титька", у праворуких думаю анологично, только с права. Еще какой-то датчик относящийся к климат контролю есть под решоточкой возле замка зажигания.
Петрович21 |
17.11.2012, 22:10
Вроде бы на европецах этот датчик в левом углу на панели, где обдув на стекла, небольшая такая полукруглая "титька", у праворуких думаю анологично, только с права. Еще какой-то датчик относящийся к климат контролю есть под решоточкой возле замка зажигания. Нет, круглые пипки это датчик солнечной радиации для климата и датчик освещенности для авто света. На LX470 датчик температуры салона стоит справа от рулевой колонки. В торпеде пару-тройку коротких горизонтальных щелей. Вот за ними он и стоит. Может выпал из гнезда и висит около печки. Она нагревается и датчик нагревает. Машина думает что жарко и снижает температуру. |
Петрович21 |
25.11.2012, 17:23
Посмотрел на днях, под замком зажигания, щели вертикальные.
kamaz-utek |
26.11.2012, 16:07
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.10.2010 Возраст: 53 Из: Челябинск Пользователь №: 13658 |
Если дует холодным при движении - смотрите термостат, при условии наличия антифриза.
Baloo |
26.11.2012, 17:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 23.2.2012 Возраст: 39 Из: Москва Пользователь №: 17808 |
Блин а у меня сифонит из водительской двери...по краям...что делать?
никон |
2.12.2012, 3:52
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 23:44 |
