ФЭС |
19.10.2012, 11:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 68 Регистрация: 14.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16899 |
Уже почти год катаюсь с таким тюнингом. Пробег больше 30 тыс. все отлично! Тема чуть ниже висит. В дополнение я еще бустер поставил - еще лучше стало. Так что, тоже рекомендую.
Kincler |
19.10.2012, 12:26
Dalama |
19.10.2012, 14:13
Что за заглушки? Вроде никто ничего не отдирал. Не совсем понял кто это должен был сделать, ребята которые блок меняли или при замере на стенде? по идее ребята которые меняли блок. обсуждали это немного тут. |
VILIN |
25.10.2012, 11:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 13.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 15459 |
Спустя десять дней все больше и больше прихожу к выводу, что все правильно сделал. Машинка действительно поехала. Ощущение такое, что она стала легче на тонну)).
Правда минус выросщего расхода остался. И еще вылез один непонятный косяк в виде "плавания" оборотов на холостом ходу от 0,5 до 1 тыс. оборотов... |
25.10.2012, 13:36
VILIN, ехай к установщикам, видно не до конца провели инициализацию после замены ЭБУ, там целая процедура с "прописыванием" каждой форсунки, топливного насоса и т.д.
Для интереса можешь полистать тут... |
Vofchik |
25.10.2012, 19:20
Кратко о себе...
Поменял резину, всвязи с заменой тормозов купил новую на шипах и три дня катаюсь. Расход упал на 3,5 литра, по причине обкатки шипованной резины и полного отсутствия снега езжу очень размеренно, иногда отжигаю, но не с места с пробуксовкой... Резюме на мой взгляд таково, что при замене ЭБУ машина начинает ехать, а соответственно начинаешь гарцевать - ( красуясь, ловко проделывать сложные движения # Википедия) Давить тапку, и как правило в пол ! На предмет плавания оборотов, ни чего подобного не замечено. Кайфую |
BoBaH uH qa Xay3 |
28.10.2012, 14:51
А если потом еще и чип поставить? Не пробовали?
Vofchik |
28.10.2012, 17:26
А если потом еще и чип поставить? Не пробовали? Честно говоря, я коробки снял из за того, что был ими очень не доволен. Первый месяц нормально работали, а потом двигатель странные звуки стал издавать при резком старте ... А новым ЭБУ я даволен Очень... Тем более, что лучшее, враг хорошего Сообщение отредактировал Vofchik - 28.10.2012, 17:27 |
YURA001 |
2.11.2012, 12:44
#29
По совету форумчанина Владимира (спасибо ему за наводку), обратился к ребятам, которые поменяли мне задушенный блок (ЭБУ) на новый, европейский. Вроде как должно было сделаться 286 л/с супротив 235л/с... А в Краснодаре кто-нибудь делает такие операции? А то нет желания ставить коробочки... |
status |
5.11.2012, 18:08
#30
YURA001 |
7.11.2012, 13:11
#31
status |
7.11.2012, 20:47
#32
Звонил. Они ставят только коробочки... ЭБУ не меняют. Они полностью прошивку мозгов делают, правда не знаю по поводу 200-ки. Блин сайт ихний забыл, там можно информацию посмотреть. Во нашел http://www.avtochip.ru/. ML мне сделали- самолет |
black |
21.11.2012, 6:22
#33
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
А давай как-нибудь субботним вечерком сравним на свободной дорожке мою машинку с "коробочкой" и чью-нибудь с эбушкой?!
ФЭС |
21.11.2012, 11:58
#34
Vofchik |
21.11.2012, 19:09
#35
ФЭС |
21.11.2012, 20:08
#36
black |
22.11.2012, 0:11
#37
tyrist |
22.11.2012, 18:10
#38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 31.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 11484 |
По совету форумчанина Владимира (спасибо ему за наводку), обратился к ребятам, которые поменяли мне задушенный блок (ЭБУ) на новый, европейский. Вроде как должно было сделаться 286 л/с супротив 235л/с. Все поменяли в течении 4-х часов, благо блок оказался в наличии. Приехал за машинкой, поехали на тест драйв вместе с мастером (Тимуром). Скажу честно, сначала особой разницы не почувствовал, но после 2,5 тыс./об. машинка действительно начала оживать и очень быстро набирать скорость. Разница не колоссальная, но ощутимая и как я теперь точно знаю (см. ниже) эффект вдвое превосходит коробочки (чип тюнинг). Их кстати можно и на новый блок поставить, что я буду в ближайшее время тестировать и о чем обязательно отпишусь. Короче поблагодарил я ребят и уехал восвояси, но такой я уж человек, что должен убедиться во всем на 100% и поехал я на стенд для замера мощности и вот цифры и картинка: ![]() Как видно, до европейских 286-ти не дотянули, но 274 тоже очень даже неплохо, а вот момент (почти 700) даже превзошел европейский. Короче несмотря на недотяжку до европы - результатом я доволен и вот почему: 1. машинка едет очень бодро и обгоны на трассе теперь не проблема и при 274 лс 2. в отличии от коробочек, никаких вмешательств не предусмотренных производителем не случилось тк установлен родной тойотовский блок 3. стоимость сей процедуры практически не отличается от стоимости коробочек у ОД (50тр) а мощность в двое больше увеличивается Из минусов пока заметил только сильно выросший расход топлива, но грешным делом думаю это потому, что при каждом удобном случае давлю тапку))) Короче этот пункт пока на проверке. PS-Мастер со стенда, до начала испытаний уверял, что мощность более чем на 25 лс при помощи коробок не поднять никак, тк не умеет никто. Я сказал посмотрим после замеров))) В конце мастер просто показал поднятый вверх большой палец и протяжно сказал - "Хорошо!!!" Не подскажите, а где меняли блок? |
black |
25.11.2012, 20:14
#39
Ну и что в конечном итоге, никто не хочет погоняться или перепугались
ФЭС |
25.11.2012, 21:59
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:47 |
