5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Как прокачать топливную систему на 2.7 дизеле, Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
oejek
сообщение 2.11.2011, 12:54
Сообщение #61
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(Дачник @ 1.11.2011, 16:29) *
Отлично! Осталось разобраться где на фильтре эта обратка находится. 006_blush2.gif
Тема называется"Замена топливного фильтра на дизеле"-там все указано и даже стрелочкой показано на фотке.
Toxa S80
сообщение 2.11.2011, 22:28
Сообщение #62
Пользователь №: 11166
oejek, пока ничего по овалам.
для наполнения фильтра , использую подобную бутылочку: http://www.planetahobby.ru/product_info.ph...roducts_id=7612
oejek
сообщение 3.11.2011, 14:46
Сообщение #63
Из: Смоленск
Тоха S80 овалы уже есть ищи на сайте VTR номер CR 0212R.Пишут-уже можно заказывать(извиняюсь что не в тему)
Тюменский
сообщение 26.11.2012, 7:40
Сообщение #64
Из: Тюмень
Пользователь №: 19754
[quote name='FordSloman' date='30.12.2009, 12:51' post='255872']
Автоматом там можно загубить ТНВД. Если на этом фильтре нет встроенного ручного насоса, то в тот самый клапан вставляется внешний ручной насос и перед запуском воздух им удаляется. Сейчас поискал и нашёл цитату по удаления воздуха из топливной системы именно на этот двигатель.
А можно подробнее как при помощи ручного насоса прокачивать? С наступлением холодов начались проблемы по холодному пуску. заменил Топливный фильтр, свечи накала. Не помогло. При более внимательном рассмотрении понял что в трубках есть воздух. Двигатель работает ровно, но воздух там просто кипит. Начинается с топливного фильтра. Пытался найти на нем подсос, менял резинки, хомуты, но тщетно. В итоге решил снять клан обратки. Соединил напрямую, посадочное в фильтр загрушил. Все воздуха на работающем моторе на стало в трубках ( до этого воздух был даже на работающем ровно движке). Утром -10 попробовал завести, снова не заводится и гуляет воздух на выходе их топливного фильтра. Уже не знаю что делать. Понимаю что есть подсос воздуха. Кстати, при положительных температурах такого не наблюдалось, заводился с первого раза после длительных стоянок. именно с холодами началось. заводится только если крутить секунд по 10 и так раз 15-20, с паузами на подзарядку аккумулятора и охлаждения старнета и ТНВД. Прошу помоши.
Seawolf
сообщение 26.11.2012, 7:57
Сообщение #65
Пользователь №: 12667
У меня была проблема с запуском именно когда температура приближалась к 0 и уходила в минус.При тёплой погоде всё было норм.Проблема решилась ремонтом форсунки.Она гнала в обратку.В том же сервисе посоветовали для борьбы с завоздушиванием поставить фильтр от Хёндэ Старекс.Там фильтр с ручной подкачкой.А так,по их опыту,обычно воздух подсасывает из-за трещин в корпусе стакана на бензобаке.
Тюменский
сообщение 26.11.2012, 11:36
Сообщение #66
Из: Тюмень
Только одна форсунка гнала в обратку? При этом был воздух в прозрачных топливопроводах? Определили снимая обратку с форсунок? Что за стакан в бензобаке?
Seawolf
сообщение 26.11.2012, 12:23
Сообщение #67
Я так понимаю,что они все понемногу гонят,но одна гнала раза в полтора больше других.В сервисе ставили капельницу и смотрели какая,сколько гонит.Когда машина долго стояла,то в трубке,выходящей из фильтра было видно,что там есть воздух.Когда заводил,то видны были пузырьки.Через некоторое время система прокачивалась и пузырьки пропадали.Один раз обсох.Заправился,попробовал завестись-ничего.Пришлось снимать обратку,подсоединять шланг и прокачивать путём отсоса:).При замене топливного фильтра та же фигня.Сама система не прокачивается,надо прокачивать извне.На форумах читал,что обычно на стакане появляется трещина и происходит подсос воздуха.Что там за стакан,я не знаю,тк сам не снимал.
Тюменский
сообщение 26.11.2012, 12:32
Сообщение #68
Из: Тюмень
Да с форсункой понятно.димо у меня тоже самое. Посмотрю по сливу с обраток. Хотя непонятно почему на неисправную форсунку влияет температура воздуха. Ксттаи ремонт форсунки сколько стоил со снятием-установкой?
Seawolf
сообщение 26.11.2012, 12:50
Сообщение #69
Я отдал 8200 за всю работу.Это диагностика,снятие,ремонт,установка.Как мне объясняли при понижении температуры,насос при неисправных форсунках не может создать достаточное давление для воспламенения.Свечи нагревают топливо до определённой температуры,а потом детонация происходит за счёт давления.Что-то типа того.Но это я так запомнил.Как там реально-врать не буду.У меня после ремонта всё хорошо заводится.Единственное,что из-за подсоса воздуха после долгого простоя(сутки и более)приходится крутить стартер несколько секунд (2-3) прежде,чем заводится.
Тюменский
сообщение 26.11.2012, 19:23
Сообщение #70
Из: Тюмень
[quote name='Мегатрон' date='30.12.2009, 14:23' post='255883']
Сходил, сфотографировал
[attachment=3340:Фото_0136_e1.jpg]
Что это за клапан и для чего у него крутится и нажимается головка? Крутил, вертел, ничего не меняется. МОжет через него воздух в топливную магистраль попадать?
Тушкан
сообщение 26.11.2012, 20:02
Сообщение #71
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
[/quote]
Клапан этот практически бесполезная вещь. Работает он следующим образом: затычка, которая вытаскивается из корпуса клапана с неимоверным усилием внутри клапана подпружиненый шарик. Надо нажимать на шарик, вроде-как должен сгоняться воздух. Потом эта затычка опять защелкивается в клапан. Дурь полная. Но воздух через него врят-ли попадает.
Завести завоздушенный двигатель просто. Ставим грушу перед топливным фильтром, накачиваем топливо из бака. Накачали - откручиванием гайку например с 1-ой форсунки, крутим стартером. После того как из под открученой гайки польется соляра - сразу закручиваем гайку и заводим двигатель. Последний раз когда была завоздушка - испортилась прокладка в ТНВД - заводил таким образом с помощью груши, даже гайку на форсунке не откручивал.
Кстати в твоем случае поменял бы обратный клапан на фильтре, со временем трескаются они. У меня такое было, симптомы те же.
Toxa S80
сообщение 13.12.2012, 10:20
Сообщение #72
это клапан для подсоединения к топливной системе специальной хрени ( приспособление для прокачки топливной системы (низкое давление) он же насос) с помощью которого откачивается воздух , при разгерметизации подающей системы ( замена фильтра и т.п.).
Тушкан
сообщение 13.12.2012, 15:09
Сообщение #73
Из: Красногорск МО
Наверное это тайный способ прокачки на мерседесах о котором мы даже не догадываемся ... 008_rofl.gif
Мауглище
сообщение 3.1.2013, 13:18
Сообщение #74
Из: Эстляндская губерния
Пользователь №: 15031
Прочитал всю тему,но так и не нашел про то как именно прокачивать от воздуха систему,после замены фильтра.
Какая должна быть последовательность действий если воздух откачивать ручной грушей?
!.Отсоеденить старый фильтр (кстати как правильно снять один из зажимов что бы не сломать лапки,куда давить?)
2.установить новый фильтр.
3.Заполнить его солярой...заливать открутив винтик сверху?
Что дальше?
Арчи Гудвин
сообщение 3.1.2013, 16:12
Сообщение #75
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
1) лапки аккуратно раздвигать - надо присмотреться, и станет понятно, как) там есть специальные ушки)
2) согласен, верно
3) я винтиков не откручивал, но заливал в верхнее отверстие перед тем, как вставлял верхнюю трубку
4) все еще раз проверить, всю магистраль - все ли на месте
5) немного отдать гайку на топливной трубке высокого давления первой форсунки
6) качать стартером, пока из под этой гайки не начнет переть солярка
7) затянуть эту гайку до прежнего состояния
007_dirol.gif заводиться
вроде все)
oejek
сообщение 3.1.2013, 17:19
Сообщение #76
Из: Смоленск
Что дальше?
Я заливаю соляру шприцем(есть у меня для этих целей спецшприц-3 шприца и фильтр полный)в одно из открытых отверстий-либо в отв.под датчик нагрева либо в отв.,в которое вставляется трубка прозрачная.,как говорится с горкой.Потом все на место и больше ничего не делаю-заводится с полпинка.
oejek
сообщение 3.1.2013, 17:30
Сообщение #77
Из: Смоленск
2) согласен, верно
вроде все)
Дружище!С Днем рождения!Здоровья тебе и твоему конику,всех благ!
Арчи Гудвин
сообщение 3.1.2013, 17:31
Сообщение #78
Из: Подмосковье
ну можно и без отдачи гайки на первой трубке конечно) это я уж чтоб наверняка)
Арчи Гудвин
сообщение 3.1.2013, 17:33
Сообщение #79
Из: Подмосковье
спасибо, дружище! махну рюмашку за всех нас, жыперов)
Мауглище
сообщение 3.1.2013, 20:46
Сообщение #80
Арчи,с днюхой тебя!
Хорошо,наполняем фильтр с горкой,но соляра то уходит с подающего шланга в бак!
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 10:37
