> Индикация межосевой блокировки, TLC-100
Andrey1976
сообщение 8.8.2012, 5:25
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Господа, такая проблема, не горит индикатор межосевой блокировки ( лампочку поменял - не в ней дело), как копать, где смотреть? Машина - у меня 2 недели ( TLC-100, гидроподвеска, правый руль).
Наблюдатель
сообщение 9.8.2012, 0:57
Пользователь №: 6486
а блокировка работает при этом? С вкючением блока вместе с ее лампочкой должна загораться еще и лампочка отключения противобуксы. Горит?
бывают варианты у левых рулей (не знаю как у правых), что она включается автоматически на понижайке (от года зависит). По моему до 2003 так, а на по свежее она автономно с кнопки включается.
Andrey1976
сообщение 9.8.2012, 2:42
Да вроде уже разобрался ( по форуму поюзал, книгу полистал), реле включения щелкает но привод блокировки не работает, тут на форуме прозвучало, что это болезнь - контакты разъёма на раздатке окисляются - на выходных заеду на яму , посмотрю. Потом отпишусь.
Костян71
сообщение 15.11.2012, 3:20
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
У меня вообще сгорел моторчик на раздатке ,не понятно почему (((( .Так же перестала лампочка гореть ,потом блокировка включаться. Вчера поменял моторчик.Цена 13500 оригинал .Разобрал старый,сгорела обмотка на якоре,заплавились щётки ,шестерёнки целые.Вобщем причина не известна.Но дали совет проверить проводку к моторчику.Проверили,несколько обрывов было.Щас всё работает.тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал Костян71 - 15.11.2012, 3:24
никон
сообщение 15.11.2012, 8:36
Пользователь №: 16403
Не этот-ли моторчик за 13500 называется "актуатор", а то ремонтники говорят что его надо менять, он не ремонтируется.
никон
сообщение 15.11.2012, 14:09
Цитата(никон @ 15.11.2012, 8:36) *
Не этот-ли моторчик за 13500 называется "актуатор", а то ремонтники говорят что его надо менять, он не ремонтируется. Ссылка на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=36410...oolkitScripts=1
Костян71
сообщение 15.11.2012, 15:58
Из: Пермь
Да он самый. Только он ремонтируется. Перемотать обмотку на роторе и всё,благо её там не много
никон
сообщение 17.11.2012, 5:05
Для того что бы снять "актуатор" нужно опускать раздатку или он снимается без проблем?
Костян71
сообщение 19.11.2012, 17:01
Из: Пермь
Да надо снимать . Иначе ни как .
никон
сообщение 30.11.2012, 8:30
Такой вопрос. Если межосевая блокировка включается, а индикатор (желтый) в салоне не загорается, то это как-то лечится? Проводка исправна, при перемыкании контактов с фишки актуатора все работает.
SkyHigh
сообщение 30.11.2012, 8:49
Пользователь №: 8299
тоже вопрос, что проверить, если жму кнопку, индикатор на приборке загорается на секунду и гаснет, при этом слышно щелчок реле, но звук моторчика не следует за ним.?
Сообщение отредактировал SkyHigh - 30.11.2012, 8:49
никон
сообщение 1.12.2012, 4:17
Прикупил актуатор б/у, еще не проверял, но продавци дали гарантию. Со слов прдавцов и ремонтников без установки на место проверить работоспособность нельзя, а для установки нужно снять или опустить раздатку и что-то с чем-то совместить в раздатке или в актуаторе. Правду ли говорят все эти люди?
Костян71
сообщение 1.12.2012, 12:41
Из: Пермь
Думаю да !
никон
сообщение 1.12.2012, 15:40
Цитата(Костян71 @ 1.12.2012, 12:41) *
Думаю да !
А что там с чем совмещать при установке?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 22:35
