Денис83 |
30.11.2012, 18:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 27.11.2012 Пользователь №: 19765 |
помогите пожалуйста.промыл форсунки на стенде винс.оказалась повышенная коррекция на 3-ем цилиндре. оф сказали поездить 2000 км возможно все пройдет.теперь же предлагают сначало поменять Форсунки местами если проблема не уйдет с этого цилиндра тогда замерять компрессию и дальше по вытекающей.посоветуйте что делать?это у меня первый дизель с такой проблемой раньше не встречался.
Сообщение отредактировал Денис83 - 30.11.2012, 18:01 |
Vovan1 |
30.11.2012, 18:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Съездий в другой сервис!!
30.11.2012, 20:51
Денис83, если не секрет... зачем форсунки промывали? Движок работал не равномерно или ОД "развели" на данную процедуру? В комонрайловских системах по большому счету лучше не лезть со всякой хренью типа промывки... если уж умерла форсунка, то уж умерла. По большому счету если до промывки всё было нормально, то советую предъявить ОД на гарантийную замену эту форсунку, т.к. её скорее всего убили промывкой, а всё остальное про коррекцию и т.д. "развод" чтобы не отвечать за содеянное. P.S. каждая форсунка имеет свой код и при замене его должны вносить через сканер в ЭБУ для корректной работы системы и при замене местами соответственно также вносятся изменения... по другому правильно работать система не может, может при промывке и снятии форсунок их местами перепутали? Или они мыли вообще не снимая... но это уже конкретный косяк ОД в таком случае.
Денис83 |
30.11.2012, 20:56
промывал потому что по результатам диагностики рекомендовали промывку форсунок.возможно опыта не хватило принять правильное решение.
30.11.2012, 21:00
Год какой авто и пробег?
Денис83 |
30.11.2012, 21:02
Денис83, если не секрет... зачем форсунки промывали? Движок работал не равномерно или ОД "развели" на данную процедуру? В комонрайловских системах по большому счету лучше не лезть со всякой хренью типа промывки... если уж умерла форсунка, то уж умерла. По большому счету если до промывки всё было нормально, то советую предъявить ОД на гарантийную замену эту форсунку, т.к. её скорее всего убили промывкой, а всё остальное про коррекцию и т.д. "развод" чтобы не отвечать за содеянное. P.S. каждая форсунка имеет свой код и при замене его должны вносить через сканер в ЭБУ для корректной работы системы и при замене местами соответственно также вносятся изменения... по другому правильно работать система не может, может при промывке и снятии форсунок их местами перепутали? Или они мыли вообще не снимая... но это уже конкретный косяк ОД в таком случае. мне интересно можно как-нибудь проверить рабочая форсунка или нет.без всяких махинаций с ее перестановкой как утверждают оф??? |
Денис83 |
30.11.2012, 21:03
2 мая 2008 гв
30.11.2012, 21:10
Могу только в кривом гугловском переводе дать:
Таблица неисправностей топливной системы тут... Проверка форсунки живая/мертвая тут... Проверка работы всей топливной системы тут... Если есть знакомый сервисник со сканером OBDII может глянуть по этим параметрам. А так для интереса можешь ещё почитать на форуме траХтористов тут... |
Денис83 |
30.11.2012, 21:12
Roma есть ссылка на инфу по это системе двигат? скинь ссылку.заранее благодарю
30.11.2012, 21:19
Только на английском или через гуглпереводчик смотришь тут Engine / Hybrid System --> 1VD-FTV ENGINE CONTROL --> ECD SYSTEM
Денис83 |
30.11.2012, 21:24
спасибо за инфу.а какие могут быть последствия если я буду эксплуатировать в не долгое время в текущем положение?расход увеличится или какие-нибудь другие проблемы возможны?
30.11.2012, 21:31
По идеи если окончательно сдохнет форсунка, то система должна перейти в аварийный режим... т.е. авто перестанет набирать обороты, ну и светомузыка должна вся загореться на панельке приборов. А так на расстоянии тяжело определить.
Если предъявлять некому и точно знаешь, что сдохла именно эта форсунка... заказывай по номеру 23670-59036 стоит от 14-17килорубчиков за штуку После замены только не забудь её "прописать" в мозгу ЭБУ тут... |
Денис83 |
30.11.2012, 21:40
По идеи если окончательно сдохнет форсунка, то система должна перейти в аварийный режим... т.е. авто перестанет набирать обороты, ну и светомузыка должна вся загореться на панельке приборов. А так на расстоянии тяжело определить. Если предъявлять некому и точно знаешь, что сдохла именно эта форсунка... заказывай по номеру 23670-59036 стоит от 14-17килорубчиков за штуку предъявить есть кому.это же оф.но пока незнаю как это грамотно сделать.форсунку по инету заказываешь?какой магазин? |
30.11.2012, 21:50
предъявить есть кому.это же оф.но пока незнаю как это грамотно сделать.форсунку по инету заказываешь?какой магазин? Берешь у ОД распечатку с компа если не дали до и после промывки для сравнения показаний... что довольно сложно бывает в таких случаях. А заказать можно в любом магазине типа Экзист или на форуме у julik-1 тут... |
Денис83 |
30.11.2012, 21:56
Берешь у ОД распечатку с компа если не дали до и после промывки для сравнения показаний... что довольно сложно бывает в таких случаях. А заказать можно в любом магазине типа Экзист или на форуме у julik-1 тут... спасибо за инфу.завтра займусь этим вопросом.как будет инфо по поводу результатов отпишусь здесь |
Денис83 |
28.12.2012, 6:29
форсунку мне заменили за счет ОД.
28.12.2012, 23:30
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 17:20 |
