Adminzzz |
3.12.2012, 12:12
#201
Sardanapal |
3.12.2012, 15:05
#202
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
Пару дней назад пробовал и таким адаптером там прошивка 1.4 и другим с версией прошивки 1.5 машину не видит торкю тоже про версия, дополнительно какие нибудь настройки делали? Нет, никаких доп.настроек. У вас в колодке разъема провода местами не поменяны? А то это фича от угонщиков иногда используется. Или адаптер видит, но не видит машину? |
Adminzzz |
3.12.2012, 16:12
#203
Sardanapal |
3.12.2012, 17:45
#204
Adminzzz |
4.12.2012, 7:25
#205
V_P_ |
4.12.2012, 19:50
#206
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 15.10.2012 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 19477 |
Внимательно прочитал всю тему. Очень интересная!
Получается сейчас есть только 1 вариант подключения к разъему диагностики, через шнурок, который Adminzzz купил на ebay. Но для этого нужен большой комп или ноутбук. А трип-комп от 4л на 2,7 так никто и не поставил? Судя по последнему посту - может и не заработать? Боязно покупать! |
Adminzzz |
5.12.2012, 9:06
#207
Внимательно прочитал всю тему. Очень интересная! Получается сейчас есть только 1 вариант подключения к разъему диагностики, через шнурок, который Adminzzz купил на ebay. Но для этого нужен большой комп или ноутбук. А трип-комп от 4л на 2,7 так никто и не поставил? Судя по последнему посту - может и не заработать? Боязно покупать! Есть и другие варианты но дороже, да нужен компьютер, Техстрим только под Windows XP, vista, 7 Дороговато трип дисплей выходит, сам он в районе 200$ + плюс жгут проводов, плюс датчик температуры, и не факт что заработает, хотя поидее должен, так как вся информация кроме температуры за бортом, считываеться техстримом. В эмиратах если бы была возможность на разборах посмотреть, по торговаться, по дешевле купить, то можно было бы по эксперементировать |
V_P_ |
5.12.2012, 12:23
#208
Понятно, спасибо за ответ.
У меня сейчас друг в Таиланде отдыхает. Как думаете стоит его попросить привезти шнурок? Там все машины праворульные, подойдет ли? |
Adminzzz |
5.12.2012, 13:49
#209
Понятно, спасибо за ответ. У меня сейчас друг в Таиланде отдыхает. Как думаете стоит его попросить привезти шнурок? Там все машины праворульные, подойдет ли? Разницы я думаю нет между правым и левым, если не дорого получиться взять можно и по эксперементировать, к толковому автоэлектрику заехать возможно сделает |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 15:17 |
