Alexey075 |
4.12.2012, 14:49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Возраст: 46 Пользователь №: 17097 |
Всем доброго дня! хочу на днях ехать ставить сигналку с прогревом, а то зима знаете ли пришла как обычно не жданно. Вопрос заключается в следующем: как прогревается салон автомобиля при дистанционном запуске? В предыдущих поколениях крузаков алгоритм был простой- перед тем как заглушть двигатель выстраеваешь температуру и положение воздуховодов. А тут если машина постояла больше часа все настройки температуры сбрасываются на 22 градуса, это бы еще пол беды но и климат нужно вручную опять включать. Подскажите у кого как дела на этот счет обстоят?
Сообщение отредактировал Alexey075 - 4.12.2012, 14:50 |
arkada |
4.12.2012, 17:17
... В предыдущих поколениях крузаков алгоритм был простой- перед тем как заглушть двигатель выстраеваешь температуру и положение воздуховодов. А тут если машина постояла больше часа все настройки температуры сбрасываются на 22 градуса, это бы еще пол беды но и климат нужно вручную опять включать. Подскажите у кого как дела на этот счет обстоят? Что то какие то страшилки , нет не каких проблем сегодня с подзаводом, более того, с 2009 года сохраняется безключевой доступ, т.е. управлять сигналкой можно со штатного брелока. Греется бензиновый двигатель быстро, сохраняются все заданные параметры. Дизель - засада, греется только на ходу , но в рестайлинге есть такая замечательная функция как подогрев руля- от нее грются не только руки, а такое ощущение что весь салон.Так что ставь сигналку не беспокоясь. Вот только зашивать ключ не совету. Сегодня на рынке есть сигналки которые эту проблему решили- какие то приблуды ставят, что ключь не зашивается. |
Kincler |
4.12.2012, 18:46
Всем доброго дня! хочу на днях ехать ставить сигналку с прогревом, а то зима знаете ли пришла как обычно не жданно. Вопрос заключается в следующем: как прогревается салон автомобиля при дистанционном запуске? В предыдущих поколениях крузаков алгоритм был простой- перед тем как заглушть двигатель выстраеваешь температуру и положение воздуховодов. А тут если машина постояла больше часа все настройки температуры сбрасываются на 22 градуса, это бы еще пол беды но и климат нужно вручную опять включать. Подскажите у кого как дела на этот счет обстоят? Тема известная. Проблема в замене салонного фильтра товарищем Рукосуем Косоруковым Ща найду темку по исцелению. Если созреешь на дистанционный запуск, то имей ввиду, что в москве есть решение по организации запуска без ключа в салоне и обходчика штатного имо. Блок работает по кану. Сообщение отредактировал Kincler - 4.12.2012, 18:49 |
Kincler |
4.12.2012, 18:59
Alexey075 |
5.12.2012, 13:23
Благодарствую! Буду пробовать |
Alexey075 |
20.12.2012, 16:08
Ситуация следующая: двигатель прогрет печка включена работает все как надо. Глушу двигатель, ухожу. Если завожу машину после этого в течении где то часа все настройки печки сохраняются и включается сама. Но если машина простояла больше часа при заводке настройки сбрасываются на 22 градуса и печка сама НЕ включается, приходится включать принудительно. Подскажите у всех такая фигня или мой глючит???
А про рецеркуляцию я что то не догнал. Ошибок никаких на панель не выдает ( или как можно войти в систему диагностики?). Даже если заслонка в виде хлебницы у салонного фильтра не работает система должна запомнить последнее положение заслонки, при чем тут автоматическое включение или невключение печки?? Разъясните неразумному плиз. Сообщение отредактировал Alexey075 - 20.12.2012, 16:26 |
20.12.2012, 17:49
А про рецеркуляцию я что то не догнал. Ошибок никаких на панель не выдает ( или как можно войти в систему диагностики?). тут проверка привода... и ещё маленько тут... Цитата Даже если заслонка в виде хлебницы у салонного фильтра не работает система должна запомнить последнее положение заслонки, при чем тут автоматическое включение или невключение печки?? Разъясните неразумному плиз. Таблица неисправностей тут... |
Штирлиц я |
8.2.2013, 6:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
Это "аварийный режим" климата. Механизм привода заслонки рециркуляции воздуха,либо сломан,либо слетел. Как правило ломают при замене внутрисалонного фильтра.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:55 |
