11 страниц V  « < 9 10 11
> Бортовой компьютер на Фортунер 2.7
Adminzzz
сообщение 3.12.2012, 12:12
Сообщение #201
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(Sardanapal @ 3.12.2012, 2:20) *
Программы для Андроида TorquePro и DashCommand
Пару дней назад пробовал и таким адаптером там прошивка 1.4 и другим с версией прошивки 1.5 машину не видит торкю тоже про версия, дополнительно какие нибудь настройки делали?
Sardanapal
сообщение 3.12.2012, 15:05
Сообщение #202
Из: Одесса
Пользователь №: 18428
Нет, никаких доп.настроек. У вас в колодке разъема провода местами не поменяны? А то это фича от угонщиков иногда используется. Или адаптер видит, но не видит машину?
Adminzzz
сообщение 3.12.2012, 16:12
Сообщение #203
адаптер видит, к ЭБУ машины не может подключится, а год фортунера у вас какой?
Sardanapal
сообщение 3.12.2012, 17:45
Сообщение #204
Из: Одесса
2006, 4л
Adminzzz
сообщение 4.12.2012, 7:25
Сообщение #205
Цитата(Sardanapal @ 3.12.2012, 18:45) *
2006, 4л
Странно, на 2.7 не работает, на 4 литровом не пробовал, надо чтобы кто нибудь ещё проверил на 4 литровом
V_P_
сообщение 4.12.2012, 19:50
Сообщение #206
Пользователь №: 19477
Внимательно прочитал всю тему. Очень интересная!
Получается сейчас есть только 1 вариант подключения к разъему диагностики, через шнурок, который Adminzzz купил на ebay.
Но для этого нужен большой комп или ноутбук.
А трип-комп от 4л на 2,7 так никто и не поставил? Судя по последнему посту - может и не заработать?
Боязно покупать!
Adminzzz
сообщение 5.12.2012, 9:06
Сообщение #207
Боязно покупать!
Есть и другие варианты но дороже, да нужен компьютер, Техстрим только под Windows XP, vista, 7
Дороговато трип дисплей выходит, сам он в районе 200$ + плюс жгут проводов, плюс датчик температуры, и не факт что заработает, хотя поидее должен, так как вся информация кроме температуры за бортом, считываеться техстримом. В эмиратах если бы была возможность на разборах посмотреть, по торговаться, по дешевле купить, то можно было бы по эксперементировать
V_P_
сообщение 5.12.2012, 12:23
Сообщение #208
Понятно, спасибо за ответ.
У меня сейчас друг в Таиланде отдыхает. Как думаете стоит его попросить привезти шнурок? Там все машины праворульные, подойдет ли?
Adminzzz
сообщение 5.12.2012, 13:49
Сообщение #209
Разницы я думаю нет между правым и левым, если не дорого получиться взять можно и по эксперементировать, к толковому автоэлектрику заехать возможно сделает
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:16
