> TLC-80 1HD-FT Что-то мне раход не нравиться
John Hammer
сообщение 23.5.2006, 9:12
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Сегодня прикинул, расход по городу примерно 18.6 на 100, возможно даже поболее. Двигатель 1HD-FT, ТЛК80, пробег по одометру около 180тыс. Что делать, лечить или манеру езды менять? В принципе такое обжорство двигла не напрягает, но возникают мысли типа, а не приведет ли такое попустительство к дорогостоящему ремонту?
Шмель
сообщение 23.5.2006, 10:26
Пользователь №: 612
Трудно сказать, такой расход может быть и от спортивной манеры езды. Или такая прожорливость внезапно появилась?
vit1
сообщение 23.5.2006, 11:20
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
у меня такой расход при вкюченном кондее и при динамичных разгонах
если разгоняться в пределах 2-2,5 то расход примерно 15-16
сообщение 23.5.2006, 11:32
У меня такой же дизель, но 80-ка. Механическая коробка. Расход 12.5-13 литров на 100, по смешанному циклу город-загород.
Так для сравнения информации по одному и тому же дизелю.
vit1
сообщение 23.5.2006, 11:35
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
у меня 100-ка на "автомате" на турбинии )), но двигло у них одинаковое.. мозги тока разные
kentilo
сообщение 23.5.2006, 13:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1759
Да чо то много .У меня бензинка 20 -у жрёт, и на динамику не скуплюсь.
John Hammer
сообщение 23.5.2006, 14:04
Из: Cалехард
Манеру езды можно назвать в меру спортивной, иногда топишь на все деньги, чаще неспешно передвигаешься. Расход и раньше был не маленький, да на зиму все списывал. Прогревы долгие, трансмиссия и резина заморожены напрочь, поэтому и на расход не особо смотрел. А сейчас вроде таять начало, асфальт чистый, и руки дошли замерить.
ЮР
сообщение 23.5.2006, 21:07
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Расход на самом деле еще больше - спидометр на 5% врет в большую сторону. 011_laugh2.gif
John Hammer
сообщение 24.5.2006, 6:25
Из: Cалехард
Тогда совсем грустно становится 004_sad.gif По словам дизелиста знакомого, большой расход косвенно указывает на изношенность ТНВД. Непредвиденные расходы однако огорчают
Шмель
сообщение 24.5.2006, 10:55
Пользователь №: 612
ЮР, извини, но что-то не пойму как связаны враки спидометра на 5% и увеличение расхода топлива?
ЮР
сообщение 24.5.2006, 11:06
Из: Канары.
Спидометр и одометр работают взаимосвязанно от одного и того же датчика.
Соответственно одометр показывает что проехал 100км - а проехал только 95.
Шмель
сообщение 24.5.2006, 11:09
Пользователь №: 612
Про занижение показаний одометра это предположение или экспериментально установленный факт? 001_smile.gif
ЮР
сообщение 24.5.2006, 12:05
Из: Канары.
Экспериментально одометр не тестил.
Шмель
сообщение 24.5.2006, 19:58
Пользователь №: 612
Дело в том, что погрешность преобразования импульсов от датчика в пробег гораздо меньше, чем погрешность, возникающая от изменения диаметра колес. А вот со спидометром ситуевина совсем другая. 011_laugh2.gif Там для 80-ки при истинной скорости например 20 км/ч допускаются показания от 20 до 25 км/ч. а при 100 показания от 100 до 108.
сообщение 24.5.2006, 20:58
Ребята, еще не забывайте про обычный "накат".... как машина катится - а вдруг суппорта подклинивают? :roll: а может просто давно давление в шинах не смотрели... а давно ли менялся воздушный фильтр?!! :roll:
John Hammer
сообщение 25.5.2006, 5:45
Из: Cалехард
Фильтр менялся пару тысяч зимних(т.е. не пыльных) км назад. Накат отличный просто, даже в горку 001_smile.gif Вот давление в шинах да, давненько не проверял, всё на глазок shock.gif
happy happy... j...
сообщение 29.5.2006, 21:18
Из: Москва, Измайлово
Пользователь №: 2121
У меня средний расход 11,5л. на сотню. 80л хватает на 700км. С АКПП и кондиционером. Не особо себя ограничиваю, 2000-2500, до 3000 об/мин. 3600 - в случае крайней необходимости. :wink: Но, конечно, на акселератор НЕ давлю, если впереди красный зажегся.
Nail
сообщение 30.5.2006, 8:01
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
105-ка.
Залил полный бак, в выходные катался в Самару, Татарстан.
По трассе притапливал, 120-140. Благо дороги на удивление хорошие и машин мало.
Лампочка загорелась на 630 км по одометру, прокатал до 666 и заправился.
Какой расход ?
ЮР
сообщение 30.5.2006, 14:32
Из: Канары.
После того как загорелась лампочка - остается 80 км. (по опыту Мишани).
95 литров на 630+80=710км получается 13,4 литра на 100км.
serg-hard
сообщение 30.5.2006, 15:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
PS: Если средний расход в таком режиме 11,5, то без кондиционера и плавной езде должно быть литров 8! Однозначно ТАЗ 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 16:48
