5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Лифтинг, Toyota Fortuner
lawyer-ivan
сообщение 13.7.2012, 16:24
Сообщение #61
Из: Самара
Пользователь №: 18197
Цитата(Karat @ 13.7.2012, 12:51) *
5см
а какая фирма, можете подсказать?
Сейчас позвонил в тюнинг-центр, за лифт 5 см просят 40 000 р., сказали что лифт только за счет аммортов и пружин новых.
Сообщение отредактировал lawyer-ivan - 13.7.2012, 16:47
Karat
сообщение 13.7.2012, 21:07
Сообщение #62
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
делал сам, по чертежам с форума, полиэтилен для проставок + токарь + болты обошлись в 50 у.е. и 5 часов сношений в гараже!
Клён
сообщение 8.12.2012, 13:49
Сообщение #63
Пользователь №: 17972
Ну и я пожалуй отмечусь. Изначально хотел делать бодик, но поняв, что одними проставка между рамой и кузовом не отделаешься, решил действовать через подвеску, ну вот собственно что получилось!!! сейчас на 265/70/R16, на лето 32" буду заказывать.[attachment=12205:1.jpg][attachment=12205:1.jpg]
Клён
сообщение 8.12.2012, 14:08
Сообщение #64
Клён
сообщение 8.12.2012, 14:14
Сообщение #65
спереди проставки 3см, от Prado, на зад пружины усиленные +350 кг, и лифт 40 мм, дали вот такой эффект.
Сегодня сделал сход развал, после лифтинга передние колёса вывалились из арок сверху, но 30 минут+ стенд и всё в норме.
Сообщение отредактировал Клён - 8.12.2012, 14:15
gpi777
сообщение 9.12.2012, 12:32
Сообщение #66
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Классно получилось!
Но,вот вопрос ,а что с устойчивостью на поворотах и в заносах?
Клён
сообщение 9.12.2012, 14:38
Сообщение #67
В поворотах всё отлично, зад крена не даёт вообще, в занос пока не пускал, слава Богу. но сейчас бы взял пружины помягче, +200 кг, помягче чуть.
Дмитрич
сообщение 9.12.2012, 22:19
Сообщение #68
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Клён @ 8.12.2012, 15:08) *
Клён
сообщение 9.12.2012, 22:50
Сообщение #69
Цитата(Дмитрич @ 9.12.2012, 23:19) *
у меня такие же практически были, в двоём за 1,5 часа подняли, потом ещё минут 30 ходил вокруг форта с улыбкой до ушей))))
Tugarin
сообщение 5.2.2013, 21:52
Сообщение #70
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Кто хочет лифтануть форта, на Украине
ребята продают подвески. на Форт запрашивал,
вот что прислали : под заказ месяц
Добрый день! аммортизаторы перед-180 дол.шт.(2 шт),Пружины перед- 190 дол. пара.Аммортизаторы зад -150 дол.шт(2шт),пружины зад 190 дол. пара.Ето по Айронмену.Оплата по факту.
gpi777
сообщение 5.2.2013, 23:23
Сообщение #71
Они что там у себя не русские ?
Tugarin
сообщение 6.2.2013, 9:29
Сообщение #72
http://ironman4x4.com/
alvisalex
сообщение 6.2.2013, 9:30
Сообщение #73
Пользователь №: 12679
Я себе такой комплект поставил, к качеству претензий нет, рекомендую 015_good.gif
gpi777
сообщение 6.2.2013, 22:10
Сообщение #74
Ну ,хорошо ,а где заказывать?
alvisalex
сообщение 7.2.2013, 6:23
Сообщение #75
Вот тут и заказывайте вот это
Tugarin
сообщение 7.2.2013, 10:04
Сообщение #76
если проще можно тут
http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=37543
может не дешевле конечно))
kdvio
сообщение 17.3.2013, 17:19
Сообщение #77
Пользователь №: 20422
такой вопрос, если с переди стоит независимая подвеска ( не мост как с зади ), то как повлияет лифтинг ( с помощью проставок ) на шрузы ?
Maxel
сообщение 18.3.2013, 6:23
Сообщение #78
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Если проставки между рамой и кузовом то на шрусы никакого влияния нет, если проставки под пружины и амортизаторы то при высоте подьема более 5 см ( для разных машин это величина разная ) шрусы будет ломать.
kdvio
сообщение 18.3.2013, 16:38
Сообщение #79
Спасибо!
Чегевара
сообщение 22.3.2013, 0:16
Сообщение #80
Пользователь №: 20311
Прочитал всю ветку и не нашол ничего про боди лифт. Его что не ставят на форт ? Я по прибытию авто хотел лифтануть см.на 3, дабы тапки поставить 265.70R17 . Лифт подвески дорого, под 50р. с работой обойдется, проставки под пружины это не гуд для хода подвески,а вот боди должно быть в самый раз для комфорта и цены вопроса. Кстати цена боди примерно будет 8-12т.р. Не ужели так много переделок при поднятии на 3 см.? может кто заморачивался на боди? Кто что думает и посоветует?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 11:01
