> где на двери багажника концевик?, TLC 100 акпп 2006 БЕНЗИН
Дима
сообщение 13.12.2012, 9:40
Пользователь №: 11638
Други, залипает концевик на дверце багажника. то есть при открывании оного- не загорается лампа на панели. окинул взглядом- не нашел.. Подскажите, что вскрывать)))
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.12.2012, 12:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
внутри верхней двери. Снимаешь пластик, а там увидишь, срабатывает когда защелка замка приводится в движение
Дима
сообщение 13.12.2012, 12:09
то есть он как то завязан на защелке замка??? а какой пластик снять????
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.12.2012, 17:36
Из: Екатеринбург
Да, если открыть дверь и отверткой перевести защелку на два щелчка в положение закрыто свет в салоне должен тухнуть и наоборот при нажатии на ручку открывания защелка (запор) открывается освещение включается! Пластик- это в смысле обшивка двери со стороны салона. В районе ручки открывания острым предметом поддеваешь декаротивные заглушки, там болты. Все остальное на пистонах.
Дима
сообщение 14.12.2012, 14:04
ааа. понял, тока у меня тама велюр, а не пластик, поэтому и не понял сразу
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:18
