10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Не греет печка - проблемы с климатконтролем, TLC 200
boxi
сообщение 5.3.2011, 19:05
Сообщение #141
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Roma @ 28.2.2011, 14:46) *
Да если бы действительно не было холодно... не стали бы такую писанину разводить 002_biggrin.gif
Есть подозрение на то, что всё дело в самой помпе, но кто кроме самого производителя скажет, что в ней изменили... может больше гоняет жидкости "новая" 018_unknw.gif
[attachment=8376:Замена.jpg]
Если интересно, то могу сфоткать в среду,в офисе у меня он лежит, ждет замены 002_biggrin.gif
з.ы. а я не поддался всеобщей панике т.к. тут сложнее чем с крышкой 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 20.3.2011, 8:14
Сообщение #142
На всякий случай про печку заднюю спросил у ОД, они мне говорят что либо антифриза мало, либо мультилоком передавило там что то!
boxi
сообщение 20.3.2011, 18:56
Сообщение #143
вообщем машину забрал с новой помпой, печка всеравно дует холодным..
AlexMen
сообщение 30.4.2011, 20:58
Сообщение #144
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Прикольно, но сегодня на трассе у машины порвало патрубок антифриза и именно тот, который от ВАЗ 2010, единственно докупленный, участвовавший в доработке печки заднего контура...
Дешевизна доработки вылилась в поиски антифриза вечером перед 1 Мая.
В перестройку легче было водку купить, чем антифриз. Все на выходных.
Удалось купить в одной работающей точке остатки только 2 литра. Их залил. Они все куда-то в систему убежали.
Ребят, вопрос - можно ли ездить до 3-го, пока магазины не откроют? Сколько там всего антифриза в системе?
Bigfire
сообщение 1.5.2011, 9:43
Сообщение #145
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
2 литра концентрата антифриза или разбавленного? А так воды дистиллированной долей и катайся, нет дистиллированной простой налей. Перегрев движка дороже выйдет.
AlexMen
сообщение 1.5.2011, 10:15
Сообщение #146
Из: Киров
2 литра разбавленного. Ок. Долью воды.
сообщение 2.5.2011, 11:48
Сообщение #147
По ходу попался совсем левый патрубок... у меня нормально стоит, хотя в первом магазинчике подсовывали не армированный шланг.
AlexMen
сообщение 2.5.2011, 12:50
Сообщение #148
Из: Киров
Вот и у меня простой оказался.
AlexMen
сообщение 3.5.2011, 21:33
Сообщение #149
Из: Киров
Вот, по собственному опыту определил что антифриза в системе охлаждения 5 литров.
И он розовый.
Bigfire
сообщение 4.5.2011, 6:26
Сообщение #150
Из: Где-то в России
И он розовый.
Мануал говорит другое
AlexMen
сообщение 4.5.2011, 10:38
Сообщение #151
Из: Киров
Спасибо за инфу.
Значит, у меня не все вытекло, к счастью!
danillo
сообщение 30.10.2012, 9:28
Сообщение #152
Пользователь №: 18978
Наступили первые морозы. Зад дует холодом. Перелопатив тему для себя определил что проблема в том, что все тепло уходит в контур передней печки (вспомним азы сантехники: недаром перемычка в батарее делается меньшего диаметра). Для экперименту на заведенной машине рукой перекрыл (путем пережимания шланга) подачу к передней печке: через минуту обратка задней стала горячей. Чтобы не заморачиваться врезанием кранов и тд просто нацепил китайский хомут с резьбой за 5руб/кг на шланг подачи переднего контура. Золотую середину, впереди не холодно и с тылу тепло, регулируется путем зажимания или разжимания хомута. На мой взгляд самое быстрое и безгемморойное решение.
сообщение 30.10.2012, 10:15
Сообщение #153
danillo, молодец 015_good.gif Помпу ещё посмотри на всякий "пожарный"... может сопливит и система завоздушивается.
Жека 1
сообщение 15.11.2012, 16:57
Сообщение #154
Пользователь №: 19645
Приветствую. Понимаю что тема не нова, но перепробовал практически все советы с форумов, но ничего не поменялось. Как дул из задней печки холодный воздух так и продолжает.
сообщение 15.11.2012, 18:30
Сообщение #155
Жека 1, а у тебя какой 200-тый? Случаем не араб с задним кондишеном? Тему выше просматривал... прежде чем новую постить?
Флуктуатор
сообщение 14.12.2012, 20:53
Сообщение #156
Пользователь №: 19875
Цитата(Корвалол @ 17.1.2011, 15:41) *
Такая же бодяга. В ноги дует еле-еле. Снег не тает на коврике. Приехал к ОД - говорят все в порядке. Меня это не устроило, говорю машину забирать не буду, пока не исправите. Стали считывать ошибки - Сука, все в порядке. Перезалили, на всякий случай, заново прошивку блока климата - ничего не помогает. Так, что - это особенность нашего дизеля... На бензиновых кукурузерах ездил в офисных ботиночках и было жарко, а сейчас езжу в финских арктических ботинках, чтоб не заболеть 002_biggrin.gif
У меня проблема аналогичная. Бензинка диллерская юбилейная пробег 40тыс. На холотом ходу дует холодный воздух особенно с крайнего левога сопла, который направлен на стекло. Чё только не делал. Раньше не замечал или морозы были меньше. -35 сейчас у нас в Кемерово. ****я какая то. И задняя печка как надо не работает. из под седений холодный воздух херачит и всё тут. ОД диагностировали два раза.сказали надо быстро ехать и тогда всё будет ок. Типа контуры на печку под кузовом идут и сильно остывают. Ну за каким тогда машину такую покупать если такие проблемы всплывают у многих. К ОД как владельцы лендроверов будем теперь ездить? До этого сотка была бензин диллерская, за пять лет 120 т прошла. Никаких глюков вообще. Много раз уже пожелел что продал. Хоть опять ищи такую же. В общем 200 очень не доволен. И раскачивание, и расход топлива не айс, люфт в рулевой колонке уже по гарантии устраняли( весь мозг вынесли од с этим люфтом). С климатом что ещё выясню отпишусь.
Kincler
сообщение 15.12.2012, 0:14
Сообщение #157
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Тут, по ходу, вебаста установлена и с приводом заслонки беда.
Fedor
сообщение 15.12.2012, 0:20
Сообщение #158
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Тоже была такая проблема с холодным воздухом из левого сопла .
Проявилась после установки вэбасто . в пробках даже подгазовывал чтоб не замерзнуть.
Решил доливом антифриза - залил ровно 2 литра . Стало тепло .
На всякий случай по совету Ромы заехал на пригорок передними колесами , включил все печки и вэбасто , погазовал 10-15 мин на тот случай - если пробка в системе есть - должна уйти.
Kincler
сообщение 15.12.2012, 0:48
Сообщение #159
Так и до усёра можно газовать.
Возможные проблемы:
1. При установке вебасто выкинули рестриктер из шланга задней печки.
При его установке назад отпадает необходимость заниматься городьбой с сантехническими кранами и дополнительными помпами.
2. Не работает привод заслонки задней печки.
Проверка. Лезем под левое заднее крыло и трогаем трубки печки.
Вход и выход. Если оба теплые, то смотрим привод.
Если холодные, то:
3. Выпускаем воздух из клапана под правой стороной интеркуллера.
Занимался всеми процедурами.
semen
сообщение 15.12.2012, 6:54
Сообщение #160
Из: Омск
Пользователь №: 6084
Добрый день, у меня все симптомы полностью совпадают(холодный воздух на холостых идет из всех сопел впереди с левой стороны на холостых),был у ОД сказали были подобные случаи, будут менять радиатор передней печки. Причем тут радиатор не понятно, справа всегда дует горячий, данный "косяк" вылазит при температуре ниже - 30.
P.S. Бензин юбилейный пробег 28 000, стоит Вебасто, в прошлую зиму было все нормально
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:54
