> Лебедка в штатный бампер TLC-100, TLC-100, 4,2 td, 2007
Мирослав
сообщение 14.5.2012, 14:58
Пользователь №: 13787
Решил установить лебедку. Выбор пал на T-MAX EW-11000 OUTBACK. Оптимальный вариант для установки в штатный бампер. И размер подходит, и тяговое усилие приемлемое (расчетное 4985 кг). Другие производители предлагают или 9500, или 12000. А Т-МАХ выпустили промежуточный вариант. Молодцы.
Выбрал вариант с радиоуправлением, т.к. частенько путешествую один и пульт с радиусом действия в 30 метров значительно упрощает манипуляции с лебедкой.
Что по установке. Вырезали часть поперечены рамы и заменили ее специально изготовленной усиленной площадкой. На эту площадку и поставили лебедку.
Блок управления разместили под капотом, а розетку для подключения антенны, а так же для подключения шнура пульта дистанционного управления лебедкой, вывели на бампер.
Пришлось удлинить штатные провода для этого. Зато сам блок теперь надежно спрятан под капотом, да еще и в самом высоком месте, так что воздействие на него воды будет сведено к минимуму.
Снаружи на губки крепится регистрационный знак и лебедка совершенно не видна. При необходимости знак убирается и можно работать.
В салоне поставили дублирующие кнопки управление лебедкой. Таким образом, получилось три варианта управления: с дистанционного пульта, по радиоканалу, из салона. В зависимости от ситуации выбирай любой.
Первоначально хотел поставить кевларовый трос, но потом передумал и оставил стальной. А кевларовый буду использовать как удлинитель.
После установки что-то неуловимо поменялось в управлении автомобилем. Ну это и понятно – 42 кг добавилось ) )
Первые испытания лебедка с успехом прошла в экспедиции «Четыре озера». Работает, тянет… А что еще для счастья нужно? smile2.gif
tari
сообщение 14.5.2012, 23:44
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
поздравляю, лебедь дивайс нужный.
Серый-100
сообщение 15.5.2012, 15:13
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Классно! А вот номерок будет просто спереть, чёт посерьёзнее надо придумать. А так классно смотрится!
Костян71
сообщение 15.11.2012, 3:38
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Я тоже поставил лебёдку к себе на 100ку VX, но только родную со 105го.Ничего пилить не пришлось хоть и у 105ки рама уже на 10см.И номер крепится у меня по серьёзней,пока не отпустишь трос немного номер не снять.Завтра фотки закину.
8888_dema_8888
сообщение 3.12.2012, 9:39
Пользователь №: 19271
Реально хорошая тема.подскажи ,а на задний бапмер можно как-то ее забубенить???,а то практика показала чаще назад проще выехать.Да и в переди кенгуру не даст возможность установить.
Серый-100
сообщение 17.12.2012, 11:33
Из: Ангарск
Да хоть на крышу, было бы желание. Кто серьёзным бездором увлекается(обычно во внедорожных клубах)у тех как правило лебеди и с переди, и сзади сторят.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 18:25
